8690 connectés
  Boitier
  questions pour ventilateurs de boitier
n°5180385
Posté le 20-11-2006 à 18:21:13  answer
Bonjorno j'ai quelques questions...
- doit on se méfier de la différence entre les ventilo. dit 90 mm et ceux dit 92 mm ?  :heink:
- quand on parle de " mise en extraction" cela depend t-il du sens ou y en a t-il des spécifiques ?
- et quel est votre ch'ti préféré dans le domaine 90 - 92 mm si vous en avez un...  :D
merci d'avance
_____marc
Posté le 20-11-2006 à 18:21:13  profilanswer
n°5180424
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 20-11-2006 à 18:30:35  profilanswer
oui car c les meme :)
on dit parfois 90 ou 92mm mais c des 92mm
le ventilo aspire d'un cote et souffle donc de l'autre, donc tout depend de quelle cote tu mets ton ventilo, en general y'a le sens de rotation et de flux d'air sur le cote du ventilo (c des fleches)
le top du 92mm : http://www.i-comparateur.com/acheter-x10p0032779.htm
Message édité par hunter_killer le 20-11-2006 à 18:30:54
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°5180448
Posté le 20-11-2006 à 18:37:24  answer
yeah ! merci beaucoup hunter_killer
bonne soirée
  Boitier
Quel boitier pour une Carte video de 31 CM de long ?rajout de ventilo a l'avant ou arriere du boitier?
meilleur boitierconseille pour aménagement de mon boitier thermaltake
Boitier Thermaltake Mozart TX (pas le petit le grand)DFI ultra-D dualram+connecteur audio du boitier
faut-il mettre des filtres devant les ventilateurs?Aide choix boitier
boitier advance atrixChoix de ventilateur silencieux pour boitier
Plus de sujets relatifs à : questions pour ventilateurs de boitier
