5843 connectés
  Boitier
  rajout de ventilo a l'avant ou arriere du boitier?
n°5176738
matheousse
Posté le 18-11-2006 à 21:05:23  profilanswer
Voila je possede un boitier Xclio 2 (avec ventilateur latéral).
Pour  encore réduire la T°C  faut t'il favoriser l'ajout d'un ventilateur a l'avant ou a l'arriere d'un boitier?
Message édité par matheousse le 18-11-2006 à 21:10:55
n°5176827
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 18-11-2006 à 21:40:37  profilanswer
les 2 :)
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°5176830
ornicus
Posté le 18-11-2006 à 21:41:13  profilanswer
Si le ventilateur latéral est en aspiration, monte un ventilo en extraction à l'arriere. Si latéral en extraction, ventilo à l'avant en aspiration à l'avant.
Je te conseille de monter un ventilo de 120mm, voir 2 ( tu peut en mettre 2 normalement) si possible car ton gros ventilo latéral doit avoir un gros débit d'air entrant soit le même que le débit sortant.
Message édité par ornicus le 18-11-2006 à 21:42:10
n°5178418
matheousse
Posté le 19-11-2006 à 18:47:14  profilanswer
ok merci beaucoup
n°5178481
copsc
Posté le 19-11-2006 à 19:07:58  profilanswer
matheousse
tu a 1 25 CM sur le coté non?
Donc il faut évacuer ...
  Boitier
meilleur boitierPb HP arrière SPDIF sur GA-965P-DS4
conseille pour aménagement de mon boitier thermaltakeBoitier Thermaltake Mozart TX (pas le petit le grand)
DFI ultra-D dualram+connecteur audio du boitierquoi choisir en rajout de ram corsair xms twinx 1gb
Aide choix boitierboitier advance atrix
Choix de ventilateur silencieux pour boitierconseil pour boitier et alim?
Plus de sujets relatifs à : rajout de ventilo a l'avant ou arriere du boitier?
