6116 connectés
  Boitier
  Question de newby sur les boitier et les CM
n°4167932
Guewman
Posté le 28-06-2005 à 16:44:40  profilanswer
N'ayant pas peur du ridicule, je me lance :
Est-ce n'importe quelle carte mère "rentre" dans n'importe quel boitier ?
Cette question m'intéresse fortement puisque je voudrais changer de tour pour passer à ça :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00016518.html
Est-ce que ma Gigabyte K8VT800Pro pourrait être placée dans cette tour ? Combien de prises USB 2.0 propose ce boitier Antec ?
Et tant qu'on y est, de quelle puissance d'alimentation ai-je besoin pour ma config :
AMD64 3000+
ATI Radeon 9800 Pro
1Go de ram DDR400
1 DD 80Go
1 lecteur disquette
1 lecteur DVD
1 graveur CD
Le tout sans o/c. 350W suffisent-ils ? Et si un jour je passe à une Radeon X800xl ?
Message édité par Guewman le 28-06-2005 à 16:46:25
n°4168173
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 28-06-2005 à 18:32:51  profilanswer
Une carte mère au format atx entre dans un boitier atx, une cm µatx rentre dans un boitier atx ou µatx (et une cm atx ne rentre pas dans un boitier µatx :d).
Ta carte mère et le sonata sont tous les 2 au format atx, donc pas de pb.
Pour le nombre d'usb, c'est indiqué dans le descriptif ;)
En façade, vous trouverez deux ports USB et un port FireWire
Pour ton alim, une 350w sera suffisante, mais impérativement de marque :)
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°4175403
Posté le 01-07-2005 à 19:28:25  answer
Ca tombe bien le sonata dispose d'une alimentation de 380 watt :)
Message édité par Profil supprimé le 01-07-2005 à 19:28:37
  Boitier
question sur 2 vieux bi xeonChangement de boitier vers Alu : Design et Silence avant tout
disque dur, chauffe, et boitier externesQuestion con : pc qui sert de chauffage
question sur la compatibilite processeur carte meremaintenant ou demain ? la question qui tue
les ventilos de boitier 12 cm se fixe bien sur des slot 8 cm ?Question bête: Hdd interne en externe mais en gardant les données ?
Antec PLUSVIEW 1000amg-eu c'est choisit !! Quel alim et quel ventiloBoitier Icy Box
Plus de sujets relatifs à : Question de newby sur les boitier et les CM
