9326 connectés
  question sur la compatibilite processeur carte mere
n°4164455
milan35
Posté le 27-06-2005 à 07:52:21  profilanswer
bonjour tout le monde et merci a vous qui aidez ceux qui sont dans le petrin jusqu'au cou.
depuis quelque temps mon pc s'arrete brutalement.
au debut c'etait tres variable mais depuis 2 jours il demarre et 1 a2 minutes plus tard il s'arrete net.
ma chance j'ai un ancien pc pour vouz parler .
ayant 2 pc j'ai controler les pieces une a une :l'alim ,la memoire le disque dur, la carte video .
et pourtant c'est toujours pareil .
j'ai meme enleve la pile durant 18 heures d'affiler pour tou mettre a zero et au premier redemarage pas plus d'une minute pour me demoraliser ,coupure nette .
je voudrai essaye mon ancien processeur sur ma nouvelle carte mere .mais je ne sais pas si je peux mettre mon processeur 2ghz fsb400 sur ma carte mere qui elle accepte les processeur fsb800 hyper thraiding.
est ce possible ett dois je desactiver la fonction hyper thraid dans le bios ???
c'est ma question et si vous avez d'autres idees je suis preneur!!!pour ce qui est des virus pas de doute j'ai essaye avec un HDD neuf et meme resultat.
sur le forum j'ai bien vu quelques messages qui correspondent a mon probleme mais cela ne va pas .
s'il vous plait aidezzzzz moi! je pete les plombs complet!!! le processeur est mort ou pas ??
n°4164481
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 27-06-2005 à 08:20:50  profilanswer
c'est mieux comme ca mais tu pouvais modifier les autres plutot que d'en refaire un...
pour mettre ton ancien proc, il y a pas de probleme, t'as rien a regler dans le bios...
enfin ca me parait bizarre, je vois pas trop le proc faire ca
je vois plutot :
- soit un probleme d'alim mais tu semble avoir tester, t'as essayer de mettre un autre alim sur ce pc?
- soit un probleme de surchauffe du proc : le rad est pas engluer dans de la poussiere par hasard, ou aurait malencontreusement bougé, ou le ventilateur marche plus?
- ou la ram, t'as essayé de faire un memtest que l'autre pc, et non pas juste la mettre et voir si ca boot?
voila, je peux pas t'aider plus pour l'instant...
Message édité par kaillou38 le 27-06-2005 à 08:21:18
ras
n°4164491
milan35
Posté le 27-06-2005 à 08:38:42  profilanswer
alors desole pour ma mauvaise presentation mais je ne suis pas tres abitue.
pour l'alim j'ai essaye celle que j'utilise sur celui -ci.
j'ai aussi essaye d'autre memoire ,le HDD, la carte video.j'ai bien nettoye plus de poussiere.
quant a la surchauffe du proc non lorsqu'il demarre je verifie dans le bios 40° et une minute apres il coupe sans prevenir.
je reviens dans une demi heure .je vais essayer avec le minimun .a tout a l'heure et encore desole.
n°4164493
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 27-06-2005 à 08:41:07  profilanswer
dans ce cas, je pencherai plus a un probleme sur la carte mere que sur le proc, mais tout est possible...
ras
n°4164496
tafkap
Posté le 27-06-2005 à 08:44:15  profilanswer
Dans le BIOS tu n'as pas une valeur - mise pas inadvertance - de coupure très basse ? genre quand le proc arrive à 50°, ça coupe l'alimentation.
Ce qui est bizarre c'est que tu as apparemment testé toutes tes pièces dans en tirer de conclusion.
Ca fait vraiment penser à un problème d'alimentation et/ou de surchauffe.
n°4164502
synch
Posté le 27-06-2005 à 08:49:47  profilanswer
+1 pour alim ou surchauffe!
n°4164521
milan35
Posté le 27-06-2005 à 09:15:09  profilanswer
me voila de retour
me revoila sur l'autre pc .il n'a pas couper(j'touche du bois).
par contre il n'y a que le strict minimum.une seule ram ,pas de dual channel ,pas de carte son,aucun lecteur ou graveur,un seul HDD.et maintenant que me conseiller vous des test .ou je remonte une a une chaque piece? dites moi ce que je dois faire .j'ai aussi remis de la pate thermique sur le processeur.je vous ecoutes cela continu de tourner!!!
cela pourrai il venir du fait qu'il y avait un 2 antivirus?
n°4164522
milan35
Posté le 27-06-2005 à 09:17:21  profilanswer
non dans le bios c'est desactiver pour la coupure en cas de surchauffe .a combien me conseillez vous de mettre cette valeur
maintenant ou demain ? la question qui tueQuestion bête: Hdd interne en externe mais en gardant les données ?
Problèmes de corruption de données (pb de carte mère??)Quel type de mémoire vive pour une vieille carte mère avec P233Mghz
[RAM] Mémoires utilisables avec carte mère AsusTek A8V-E Deluxechoix carte mere??
Plus de sujets relatifs à : question sur la compatibilite processeur carte mere
