7922 connectés
  Boitier
  Quelle alimentation?
n°5603844
andrei59
Posté le 21-06-2007 à 16:32:29  profilanswer
Bonjour
J'ai un boitier http://www.nokytech.net/arctic_coo [...] 9-d-p.html
mais mon alim a semble-t-il laché
qualqu'un pourrait m'indiquer quel modele d'alim pourrais-je acheter car le modele que je cherche seasonic 450W n'existe nulle part.
n°5603880
vic mckey
Don't make me shoot you!
Posté le 21-06-2007 à 17:03:28  profilanswer
Les S12 existent en 430W et non 450. Mais les tensions du modèle 430W sont moyennes en comparaison des modèles superieurs.
Donc il vaut mieux se tourner vers une S12 500W.
Topic Unique R6 Vegas sur PC
n°5603883
noobite
The Flying Sushi
Posté le 21-06-2007 à 17:05:47  profilanswer
Je dirai que pour être un minimum à l'aise il faut opter pour une alimentation de 480w mini. Ne lésigne pas sur la qualité car les spéc anoncées ne sont pas toujours respectées.
.: [Knowledge Is Power] || [Mon FeedBack] :.
n°5604100
andrei59
Posté le 21-06-2007 à 18:53:28  profilanswer
Merci pour vos réponses
Ne connaissant aboslument rien aux alimentations
Pensez vous que les modèles que vous m'indiquez sont adaptés au silentium T1?
http://www.nokytech.net/agrandir.p [...] _t1/05.jpg
http://www.nokytech.net/agrandir.p [...] _t1/17.jpg
surtout c'est indiqué sur le sossier technique
http://www.nokytech.net/arctic_coo [...] 3-d-p.html
"Le fait que l'alimentation soit si spécifique au Silentium signifie qu'en cas de panne de l'alimentation, il vous faudra démonter le tout et extraire l'alimentation pour l'envoyer en réparation. Il n'est pas question d'en placer une alimentation standard dans votre tour, à peine si vous ne devriez pas prévoir de garder une ancienne alimentation de coté, et s'il y a panne la placer en "volant" à coté de la tour. Ceci est d'avance déconseillé puisque dangereux dans bien des cas."
est ce que c'est vrai que je ne puex pas la changer ? ou est-ce du marketing?
Merci donner vos avis
n°5604165
alex33290
Posté le 21-06-2007 à 19:17:06  profilanswer
C'est une alim dedié uniquement à ton boitier et il est "impossible" de mettre une autre alim normalement, mais il y toujours la posibilité de brancher une alim mais comme il est dit sur le site à tes risque et perils si l'alim posé tombe sur la carte mere ou autre puis crée un court-circuit .
Tu aurai jamais du acheter ce boitier ,c'est trop la galére en cas d'alim HS ...
Soit tu cherche sur ebay la meme alim.
Soit tu change carrement le boitier.
Soit tu bricole ton boitier afin de fixer une alim standart ATX convenablement.
  Boitier
quel alimentation?Alimentation pour une CM Gigabyte ga965p ds3
Plus d'alimentation ... donc plus de PC !connecteurs 8800gtx => alimentation
Savoir combien de Watt pour l'alimentation (calculer)Incertitudes avec des connectiques d'alimentation et boîtier sur CM
Alimentation ATX petit formatAucun affichage après un changement d'alimentation grillée.
Panne du bloc d'alimentation de mon serveur windows 2003Avis sur COOLERMASTER Alimentation iGreen Power 430W
Plus de sujets relatifs à : Quelle alimentation?
