7771 connectés
  Alimentation pour une CM Gigabyte ga965p ds3
 Page :   1  2
Page Précédente
n°5602920
tony_id14
Posté le 21-06-2007 à 05:12:05  profilanswer
je voudrai brancher ma nouvelle cm et je vois kil y a plusieurs prise d'alimentation dessus.
Une 24 broches une autres de 4 broches.
Je dispose que d'une broche de 24pin sur mon alimentation et j aurai voulu savoir si il etait necessaire de brancher celle ou i y en a 4 pour que sa fonctionne.
n°5602932
Fabien27
Upper
Posté le 21-06-2007 à 06:57:49  profilanswer
Oui c' est celle qui alimente ton processeur donc si tu ne la branche pas elle ne démarrera pas  ;) (La CM  :D )
http://www.extremepc.fr/
n°5603098
tony_id14
Posté le 21-06-2007 à 10:37:10  profilanswer
Salut
Donc en fait sur la carte y a deux connecteur d'alimentation: un de 4 broches + une de 24 broches (avec un petit clapet de protection qui réduit le nombre de broches a 20)
Donc moi mon alimentation compte en tout 24 broches dont une partie détachable qui comprend 4 broches et l'autre 20. Donc je branche les 20 puis la petite sur le 4 broches.
A quoi sert alors la partie qui reste sur la carte mère ?
Merci  :??:
n°5603102
Pugg
Posté le 21-06-2007 à 10:38:31  profilanswer
en principe tu branche les 20+4 sur la grosse a 24 pins et tu as une petite de 4 séparée a mettre pour le proc
n°5603116
tony_id14
Posté le 21-06-2007 à 10:48:17  profilanswer
Ok mais moi j ai que 20+4 sur mon alimentation !
Donc voila sa me parait bizzare !  :heink:
n°5603211
Pugg
Posté le 21-06-2007 à 11:49:30  profilanswer
c'est quoi ton alim?
n°5603225
tony_id14
Posté le 21-06-2007 à 11:54:13  profilanswer
Bah c l alim qui etait fourni dans mon boitier donc c pas le top
mais elle marche bien j ai jamais eu de probleme avec
c un boitier advance donc alim de meme marque qui fait 460 ou 480W je sais plus exactement. Tu pense que ça peux le faire ?
n°5603227
tony_id14
Posté le 21-06-2007 à 11:55:16  profilanswer
pour info je fais pas de sli et j ai en carte graphique une 7900gs !
n°5603228
Pugg
Posté le 21-06-2007 à 11:55:20  profilanswer
Les alims advance c'est vraiment pas terrible mais ca explique pas pourquoi il n'y a pas le connecteur 4 pins du proc, ou alors t'as de la m*** dans les yeux :D
m'enfin si tu pouvais prendre une alim Antec earthwatt 380 a 45€, tu aurais le connecteur et surtout une alim digne de ce nom qui risque pas de claquer a tout moment (c'est ce que je ferais a ta place)
Message édité par Pugg le 21-06-2007 à 11:56:22
n°5603239
tony_id14
Posté le 21-06-2007 à 11:58:53  profilanswer
faudrait que je verifie mes yeux sa peux venir de sa aussi  :lol:  :lol:  :lol:
En fait j ai bien un connecteur 24 broches mais avec une partie 20 broches + 1 partie divisible 4 broches soit 24 broches en tout mais apperment je n ai pas une broche a 4 pin 12v supplémentaire !
Par contre sur la cm le connecteur a 24 broches y 4 broches qui sont obstruées avec un petit capuchon en plastique donc c peut etre que c pas utile de mettre un 24 broches un 20 peut suffire si on utilise pas trop de jus  :sweat:
n°5603249
Pugg
Posté le 21-06-2007 à 12:02:04  profilanswer
c'est bizarre ton histoire de broches obstruées, car j'ai la même carte mère et j'ai bien dut mettre les 20+4 sur le connecteur 24 broches (et yavait rien d'obstrué)
n°5603260
tony_id14
Posté le 21-06-2007 à 12:07:55  profilanswer
Uep !  :??:
n°5603263
tony_id14
Posté le 21-06-2007 à 12:09:24  profilanswer
n°5603264
Pugg
Posté le 21-06-2007 à 12:09:25  profilanswer
tu peux pas faire des photos de ton alim et du connecteur 24 pin?
n°5603277
tony_id14
Posté le 21-06-2007 à 12:14:26  profilanswer
bah la faut que je le redemonte et j ai pas tro le temps
mais sa se trouve tu as raison il est p etre planquer dans un paquet de fil qui me sert pas :lol: :pt1cable:
n°5603280
tony_id14
Posté le 21-06-2007 à 12:15:52  profilanswer
parce que actuellement je suis monter sur un 20 pin + 4 et je me rapeller pas avoir vu un 4 broche trainer dans le boitier  :D
n°5603284
93800
Posté le 21-06-2007 à 12:18:32  profilanswer
tu peux brancher sur le port 24 trou pour l'alim que 20 broches (moi je suis comme cela et sa marche parfaitement) sinon pour les 4 trous je sais pas  :D
n°5603286
tony_id14
Posté le 21-06-2007 à 12:18:54  profilanswer
 voila un copier coller de la doc de la cm ga965p ds3 rev 3.3
"1/2) ATX_12V/ATX (connecteur d’alimentation)
Avec l’utilisation du connecteur d’alimentation, l’alimentation électrique peut fournir un courant
suffisamment stable à tous les composants de la carte mère. Avant de brancher le connecteur
d’alimentation, veuillez vous assurer que tous les composants et les appareils sont correctement
installés. Alignez le connecteur d’alimentation sur son emplacement correct sur la carte mère et
branches-le fermement.
Le connecteur d’alimentation ATX_12V fournit du courant à l’unité centrale principalement. Si le
connecteur d’alimentation ATX_12V n’est pas branché, le système ne démarrera pas.
Attention !
Veuillez utiliser une alimentation électrique capable de supporter les conditions requises en matière
de tension système. Il est conseillé d’utiliser une alimentation électrique qui puisse soutenir une
haute consommation d’énergie (300 W ou plus). Si vous utilisez une alimentation électrique qui ne
fournit pas le courant nécessaire, le résultat peut aboutir à un système instable ou incapable de
démarrer.
Si vous utilisez une alimentation électrique ATX à 24 broches, veuillez retirer le petit couvercle sur
le connecteur d’alimentation de la carte mère avant de brancher la fiche électrique ; autrement,
veuillez ne pas le retirer...."
n°5603287
tony_id14
Posté le 21-06-2007 à 12:20:12  profilanswer
C bien c qui me semblait sa doit fonctionner avec 20 broches + 4 broches  :jap:
n°5603288
Pugg
Posté le 21-06-2007 à 12:20:20  profilanswer
ok donc visiblement ça fonctionne avec juste 20 pin , mais ca résoud pas le problème du connecteur du processeur
n°5603291
tony_id14
Posté le 21-06-2007 à 12:22:09  profilanswer
Bah si puiske j ai actuellement une broche 24 pin qui se divise en deux 20 + 4 donc 20 sur les 24 et 4 sur les 4 ...
mais c vrai sa resoud pas le 4 pin 12v manquant  :sweat:  faut que je fouille dans mon boitier ça se trouve elle est planquer derriere une autre nappe de fil et je l ai pas vu  :pt1cable:
n°5603292
Pugg
Posté le 21-06-2007 à 12:22:47  profilanswer
Oui enfin c'est un peu bricolage quand meme ton truc la, c'est pas prévu pour a la base, a ta place je m'y risquerais pas ^^
n°5603293
tony_id14
Posté le 21-06-2007 à 12:25:33  profilanswer
pourtant c comme sa que sa fonctionne sur mon actuelle carte mère !
n°5603297
Pugg
Posté le 21-06-2007 à 12:28:18  profilanswer
Bah alors t'es sur que le connecteur 4 pin, c'est pas celui prévu a la base pour le proc et non pas le complement du 20pin? :D
n°5603299
93800
Posté le 21-06-2007 à 12:30:12  profilanswer
bah pour l'alim du cpu tu met la 4 brohes restante (je faisais cela  j'ai changé d'alim depuis  :)  )
m'enfin toute cette histoire ne t'empèche pas de changer d'alim sinon elle va cramer ton pc (expérience vécue  :sweat:  )
n°5603305
tony_id14
Posté le 21-06-2007 à 12:34:13  profilanswer
Je sais pas touc ce que je sais c que tu dois pouvoir le mettre aussi pour le proco ?
Ah bah nan les voltages sont différent !  :heink:
http://img146.imageshack.us/img146/7361/ds3rev3ce6.th.jpg
n°5603313
tony_id14
Posté le 21-06-2007 à 12:39:44  profilanswer
tu me fait peur la
ça peux pas cramer un pc au pire sa boot pas ou sa plante ???  :sweat:
n°5603315
tony_id14
Posté le 21-06-2007 à 12:40:20  profilanswer
Tiens je vais manger sa ira mieux apres :lol:
n°5603316
Pugg
Posté le 21-06-2007 à 12:41:23  profilanswer
au pire du pire une noname qui crame peux emporter tout le pc dans la mort, c'est rare mais c'est possible, c'est pour ça qu'on te conseille de changer pour une bonne alim (antec earthwatt 380 a seulement 45€) et du coup ca résoudra aussi tes problemes de pin :D vbu qu'il y aura tous les connecteurs dessus
n°5603320
93800
Posté le 21-06-2007 à 12:44:09  profilanswer
quand je dis cramer sa veut pas dire que l'on voit des flammes sortir du pc  :D  d'abord t'entend ton alim qui claque et ensuite de la fummée sort de derrière l'alim et enfin quand tu ouvre ton pc tu vois les trous ou tu as branchée ton pc qui ont fondue et cela peut produire un court-circuit qui n**** le pc et ses composants  :o
n°5603486
tony_id14
Posté le 21-06-2007 à 14:04:03  profilanswer
tu me conseille koi kom marque Forton, Hiper, seasonic, thermaltake ou autre ?
Message édité par tony_id14 le 21-06-2007 à 14:17:10
n°5603622
93800
Posté le 21-06-2007 à 14:42:19  profilanswer
sa dépend de ton budget si petit budget prend comme dit quelque post avant une antec earthwatt 380w à 45€ si budget moyen une fortron green 400w à 60€ (c'est la meilleure pour ton utilisation ) et si grand budget et rajout de composant ou nouvelle config à venir prend  une seasonic s12 500w à 100€  :love:  (c'est le summum )
Message édité par 93800 le 21-06-2007 à 14:42:45
n°5603634
tony_id14
Posté le 21-06-2007 à 14:48:00  profilanswer
Thermaltake PurePower TR2 500W a 60€
Fortron FSP500-60THN BlueStorm a 75€
Hiper HPU-4M530 a 75 €
j hesite entre ça
n°5603642
Pugg
Posté le 21-06-2007 à 14:50:10  profilanswer
la 2eme sans hésiter mais tu peux prendre la fortron green 400w qui suffira pour ton pc
n°5603645
Grinch
Posté le 21-06-2007 à 14:51:12  profilanswer
lol tu l'a mis en panique  :lol:
normal > moi je ferais pareil a ta place : je court chercher une alim  :)
Prends Antec ou Seasonic ou Corsair si tu peux ( c les meilleurs)
Feedback
n°5603649
tony_id14
Posté le 21-06-2007 à 14:51:34  profilanswer
Fortron FSP400-60GLN Green Power
Fortron FSP400-60THN BlueStorm
C'est pas un peu leger en puissance sachant que je veux o/c un 4300 puis passer par la suiute sur les new proco core 2 duo et envisager une 8800 ?  :sweat:
n°5603651
tony_id14
Posté le 21-06-2007 à 14:52:35  profilanswer
En fait elle sont toutes bonnes alors  :lol:  je sais plus quoi prendre du coup
Snifff  :pt1cable:
n°5603653
Pugg
Posté le 21-06-2007 à 14:53:07  profilanswer
regarde ma config, j'ai la green 400w avec un e4400 a 3ghz, une 8800gts o/c et 2disques durs
n°5603657
tony_id14
Posté le 21-06-2007 à 14:54:37  profilanswer
Celle la ===> Fortron FSP500-60THN BlueStorm  500W a 75€
n°5603799
93800
Posté le 21-06-2007 à 16:07:09  profilanswer
oui bon ben 500w a moins d'avoir 2 gtx en sli sa sert à rien 500w une fortron 400w lui suffira amplement et sera plus économique
Message édité par 93800 le 21-06-2007 à 16:08:40
 Page :   1  2
Page Précédente
CM asus ou gigabyte?Plus d'alimentation ... donc plus de PC !
Gigabyte P35-DS4 et Noctua NH-U12F .. problemeQuel dissipateur chipset Gigabyte P35 DS3R ?
Carte Gigabyte 8600GT fanless qui chauffe beaucoup (104C)....connecteurs 8800gtx => alimentation
Savoir combien de Watt pour l'alimentation (calculer)Quel port SATA utiliser sur une DS3
Incertitudes avec des connectiques d'alimentation et boîtier sur CM
Plus de sujets relatifs à : Alimentation pour une CM Gigabyte ga965p ds3
