5926 connectés
  connecteurs 8800gtx => alimentation
n°5592486
netsky
Prenez le temps d'e-penser
Posté le 15-06-2007 à 22:52:05  profilanswer
voila j'aurais voulut savoir si, lorsqu'on a une alim a 2 connecteurs pci-e, on peut les mettre les 2 sur la gtx plutot que d'utiliser l'adaptateur fournis .... ? c'est surtout aux niveaux des rails 12V ça change rien ??
merci  :hello:
n°5592673
mozmo le b​on
Posté le 15-06-2007 à 23:48:28  profilanswer
j'ai lu quelques je sais plus ou que tu pouvait branché un 6 broches sur un 8 broche, j'vais vérifié vite fait
n°5592768
campi
V8 FTW
Posté le 16-06-2007 à 00:26:06  profilanswer
C'est fait pour! En plus je pense que l'daptateur est fourni dans le cas ou tu n'aurais pas assez de connecteur 6 broches sur ton alim!
n°5592776
netsky
Posté le 16-06-2007 à 00:28:29  profilanswer
ben je crois qu'il le 2sd est prevu a la base pour une 2eme cg , en sli, mais le fete de les mettre les 2 sur la meme est ok ? (il me semble aussi mais je preferais etre sur sur l'histoire de la repartition du 12V sur les 2 connecteurs avant de faire une connerie qui coute tres chere la ^^)
n°5592786
spence fox​trot
Posté le 16-06-2007 à 00:31:51  profilanswer
normalement tout est dans la notice non?
n°5592797
netsky
Posté le 16-06-2007 à 00:40:25  profilanswer
ben je demande ça avant d'en acheter une car je vais avoir une gtx mais pas sur que l'adapteur y soit la, donc je vais en prevoir une avec 2 pci-e si ça marche (car autrement je m'en fiche du sli donc ....)
Message édité par netsky le 16-06-2007 à 00:40:40
n°5592804
spence fox​trot
Posté le 16-06-2007 à 00:44:13  profilanswer
Ah lol j'ai confondu avec les 2900!
La 8800 gtx a 2 "entrées" 6pins non? et pas un de 6 et un de 8....
Euh bah oui, de mémoire, un 6 pins est cencé apporté 75watts (contre 150 pour le 8)
Mais de toute façons, la 8800gtx en pic consomme pas 150w.... prouvé sur plein de sites... ou 200w maxi et encore!
Je pense que même si t'en mets qu'un, elle verra pas la différence
n°5592811
netsky
Posté le 16-06-2007 à 00:55:33  profilanswer
enfin je veux pas tenter le diable, si on me dit que mettre les 2 sur la meme CG va pas destabiliser les rails de l'alim (je prevois la Be quiet 450W) je vais plutot mettre les 2...
n°5592816
spence fox​trot
Posté le 16-06-2007 à 01:00:13  profilanswer
au pire, tu cherches un site marchand, et tu leur demandes, les technitiens qualifiés (oui ceux qui se trouvent à l'autre bout du monde et dont on ne comprend pas les paroles) te répondront!
Tu fais style "ouais je voudrais acheter ceci, et voila ma config... c'est compatible.. pas de danger?? ..."
En fin, tu l'écris bien quoi!
n°5592821
Pugg
Posté le 16-06-2007 à 01:03:13  profilanswer
Lol netsky, au fil des semaines ta future CG monte en gamme, une GTX maintenant, une Ultra la semaine prochaine ?  :D
n°5592822
spence fox​trot
Posté le 16-06-2007 à 01:04:24  profilanswer
non une quadro fx 4600 pour commencer et une 5600 une semaine après ^^
n°5592826
netsky
Posté le 16-06-2007 à 01:05:05  profilanswer
lol ben en fete la je peux avoir une tres bonne affaire par le boulot de mon pere donc autant en profiter ^^ mais ça me gene de toujours pas savoir a 100% si elle rentre dans le boitier turboost, y'a pas d'avis dans le topic de celui-ci... :/
Message édité par netsky le 16-06-2007 à 01:06:41
n°5592833
Pugg
Posté le 16-06-2007 à 01:11:41  profilanswer
En tout cas il est pas dans la liste des 45 boitiers sur je-sais-plus-le-site
n°5592835
netsky
Posté le 16-06-2007 à 01:14:31  profilanswer
oui le site ou y'a pleins de photos avec la gtx simulée dedans... c'est pour ça que je vais me tourner vers le bigmax je pense, au moins je sur j'en ai montée une a un pote c'est juste mais c'est bon ! ^^ bon ben sinon pour le coup des 2 connecteurs je verifierais si y'a un mise en garde speciale dans la notice de la be quiet et apres sinon j'essairais (apres avoir allumé un cierge  :o  mdr)
n°5592840
El_diablo
Posté le 16-06-2007 à 01:17:29  profilanswer
bah si ton alim en as autant les relier directement
Achat / Vente / Feed-Back
n°5593129
campi
V8 FTW
Posté le 16-06-2007 à 10:52:24  profilanswer
+1, je pense que c'est fais pour! Sinon a quoi servirait de mettre deux connecteurs? En plus il faut savoir que la plupart des alim n'ont pas de rails 12V réellement séparés: c'est un montage en dérivation qui ne change rien! :o
Sinon pour le Big Max il faut retourner le ventilo de 25 car il est en extraction d'origine :(
n°5593131
netsky
Posté le 16-06-2007 à 10:54:55  profilanswer
ouais j'ai vu ça c'est abusé ! j'espere que dans l'autre sens il bloque pas, que j'ai pas testé ça mais bon je vois pas trop pourquoi ça passerait pas ...
Message édité par netsky le 16-06-2007 à 10:55:02
n°5593135
campi
V8 FTW
Posté le 16-06-2007 à 10:57:49  profilanswer
Tu pourras me dire si c'est un bon boitier quand tu l'auras car j'ai un pote qui va changer de config cet été et on pensait partir là dessus comme boitier!
n°5593140
netsky
Posté le 16-06-2007 à 11:02:04  profilanswer
ok, ben si j'ai pas de nouvelles d'ici ce soir sur le couple 8800gtx/turboost je par sur celui la donc apres les avis dans la semaine prochaine ;)
n°5593143
campi
V8 FTW
Posté le 16-06-2007 à 11:05:06  profilanswer
Merci!
n°5594217
netsky
Posté le 16-06-2007 à 19:29:43  profilanswer
desolée justement j'ai eu des nouvelles de Divx sur le turboost et la gtx passe donc ben je pourrais pas tester le bigmax :/
n°5594360
campi
V8 FTW
Posté le 16-06-2007 à 20:42:03  profilanswer
Pas grave tu me donneras ton avis sur le turboost alors!!! :D
J'hésitais aussi avec le A+ à 50 E... je ne me rappelle plus le nom par contre!
Message édité par campi le 16-06-2007 à 20:42:25
n°5594533
netsky
Posté le 16-06-2007 à 22:02:36  profilanswer
exactement pareil que moi, j'ai un faible pour le turboost mais j'ai hesité avec le bigmax et le A+ Clio II... je te dirais ça dans la semaine ;)
Message édité par netsky le 16-06-2007 à 22:02:45
n°5594541
campi
V8 FTW
Posté le 16-06-2007 à 22:05:12  profilanswer
Merci!
Savoir combien de Watt pour l'alimentation (calculer)J'aimerais connaitre la consommation exacte d'un SLI 8800GTX O/C
Incertitudes avec des connectiques d'alimentation et boîtier sur CMAlimentation ATX petit format
Aucun affichage après un changement d'alimentation grillée.Panne du bloc d'alimentation de mon serveur windows 2003
Avis sur COOLERMASTER Alimentation iGreen Power 430Wprobleme alimentation extractible serveur
Quel alimentation acheter?Alimentation 350w fortron aurora
Plus de sujets relatifs à : connecteurs 8800gtx => alimentation
