5288 connectés
  Boitier
  Quelle alimentation et combien de watts ?
n°5318899
lestat67
Posté le 26-01-2007 à 16:20:14  profilanswer
Bonjour à tous,
Je voudrais acquérir cette nouvelle configuration mais j'ai un gros doute sur la puissance de l'alimentation que je doit mettre :??:
- Boîtier :Cooler Master CAVALIER 3 – Silver
- Carte mère : ASUS P5LD2/C (C2D + DDR2 + PCI-E)
- Processeur : INTEL Core2 Duo E6300 (1.86 DualCore LGA775)BOX
- Mémoire : 2x1 Go DDR2-666 PC5300 Corsair Value
- Carte graphique : Nvidia 8800 GTS 640 Mo TV-Out/DVI (PCI-E)
- Disque dur : 250 Go SATA 7200 Tr/min Samsung, 8 Mo de cache
- Graveur : Graveur DVD IDE DL Pioneer
Cette configuration ne sera pas overcloker et sera sous Windows Vista.
j'avais pensé à une Enermax EG465AX-VE(G)FMAII - Alimentation 460W ATX 12V V2.2
On m'avait aussi conseillé une Fortron Green Power ATX 400watts mais j'ai peur qu'avec la carte graphique 8800GTS Nvidia elle ne soit pas assez puissant.
Je ne veux pas mettre une Seasonic 500w parce que trop chere et elle doit être trop puissante, non ??
Voilà où j'en suis  :pt1cable:
Alors si quelqu'un à une idée sur cette satané alim ça m'aiderait bien.
Par avance merci  :hello:
n°5318906
flo850
moi je
Posté le 26-01-2007 à 16:21:58  profilanswer
tu mets 2Go de ram , une 8800GTS et derriere, tu ne veux pas mettre 40€ de plus dans une bonne alim ?
il y a des fois ou je ne comrpends pas tout
n°5318944
dafen
Posté le 26-01-2007 à 16:30:15  profilanswer
tu peux prendre une Fortron BLueStorm 500W a 70€
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] cieuse.htm
effectivement une 500W de bonne marque serait l'ideal histoire d'avoir un peu de marge
sinon, la RAM, sur materiel.net, la RAM G.Skill PC5300 NT est a 105€ le Go avec les meme perf' que la Corsair, ca te permettrait de prendre une meilleure carte mere parce que le chipset 945 avec un core 2 Duo....
c'est dommage
j'aurais ete a ta place, j'airais pris un meilleur couple carte mere/processeur, une RAM un poil mieux et une carte graphique moyen/bas de gamme en attendant les cartes DX10 a prix abordables en juin/juillet
n°5318998
lestat67
Posté le 26-01-2007 à 16:44:45  profilanswer
Mon idée de départ était de prendre la Carte mère ASUSTeK P5B Deluxe.
mais d'autres "conseillers" sur un autre forum mon persuadé de choisir la ASUS P5LD2/C. Alors là y'a plus rien a comprendre.
n°5319005
RAV_THE_KI​LLER
Posté le 26-01-2007 à 16:47:01  profilanswer
prend une 500W de marque minimum ...   si ta  eu les moyen d'acheter se que tu a pris pour ta config... tu doit etre capable d'investir dans un power supply   qui va etre correct pour ta config... sinon sa serais con de prendre des chance davoir des emmerde ou de griller des piece si l'alimentation boss trop et clacque... et surtout de pas prévoir si tu vien qua rajouté des piece par  apres  qui consomeron encore plus
n°5319006
dafen
Posté le 26-01-2007 à 16:47:06  profilanswer
enfin, entre la P5B Deluxe et la P5LD y'a un monde: tu pourrais prendre un P5B a 130€ et tu aurais une carte mere correcte
sinon la P5N-E SLI a 125€ qui est encore mieux
et la P5B Deluxe est un bon choix si tu overclock
n°5319007
samix
Posté le 26-01-2007 à 16:47:23  profilanswer
+1  :lol: je suis du même avis, mets une bonne alim, tu seras tranquille après (c'est important une bonne alim, si tu veux rien exploser  :D )
n°5321210
lestat67
Posté le 27-01-2007 à 17:39:14  profilanswer
- Carte mère :  P5N-E SLI J'ai suivi votre conseil
La forton green 400watts qui a bonne réputation mais sera t-elle assez puissante pour ma config ??
n°5322024
dafen
Posté le 28-01-2007 à 01:28:20  profilanswer
prend la version 500W a 70€ sur rueducommerce ;)
n°5322802
lestat67
Posté le 28-01-2007 à 15:11:19  profilanswer
Merci de votre aide.
Je vais donc choisir la 500 watts.
  Boitier
Avis sur choix d'une alimentation[Config'] M2N-4 SLI et alimentation + CG
Aide pour le montage d'une alimentation...Problème alimentation...
Une alimentation pour deux PCest ce un probleme d'alimentation??
Avis s/ alimentation AkasaProbleme alimentation & Radeon x1950 xt
[assez de watts?] silentium T1 + Asus A8N-E + Radeon X800GTO
Plus de sujets relatifs à : Quelle alimentation et combien de watts ?
