4140 connectés
  Aide pour le montage d'une alimentation...
n°5315740
angel578
Posté le 25-01-2007 à 09:53:10  profilanswer
Je vais acheté la Fortron green power en 400 ou 500W. Par contre je ne sais absolument pas comment ce monte une alimentation de PC. Et je ne sais pas non plus comment on fait pour la tester.
Merci d'avance
Message édité par angel578 le 25-01-2007 à 09:53:42
n°5315745
OhAime971
J'aime pas le C !
Posté le 25-01-2007 à 09:54:42  profilanswer
Pas besoin de la tester! lol! Pour la monter, c'est vraiment pas compliqué! tu regarde comment était monter l'ancienne (ou vont les differents cables) et tu fait pareil avec la nouvelle!! Y'a rien de technique!!!
n°5315749
angel578
Posté le 25-01-2007 à 09:56:04  profilanswer
Tu es sur que l'on ne peut pas se planter? Pourquoi tu n'as pas besoin de la tester
n°5315751
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 25-01-2007 à 09:56:49  profilanswer
C'est comme faire du meccano :)
Faut ouvrir ton boitier, retirer les 4 vis qui maintiennent l'alim, ne pas oublier de retenir l'alim pour pas qu'elle ne tombe dans la tour, positionner l'autre alim, serrer les 4 vis, refraire les branchements et voilà.
Pour le sens, y'en a qu'un de possible en fonction des trous pour les vis.
Rien de bien sorcier quoi.
Message édité par Fraisouille le 25-01-2007 à 09:57:03
n°5315752
angel578
Posté le 25-01-2007 à 09:58:38  profilanswer
Est ce qu'il faut changer le ventilateur quand on change l'alimentation?
Si oui : Comment le monte t-on?
Message édité par angel578 le 25-01-2007 à 10:05:12
n°5315766
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 25-01-2007 à 10:06:35  profilanswer
Non, t'as juste le bloc d'alim entier à changer. Le ventilo est dessus. Y'a rien de plus à faire que ce que j'ai décrit juste au dessus.
n°5315768
OhAime971
J'aime pas le C !
Posté le 25-01-2007 à 10:06:48  profilanswer
Non!!!!!! y'a RIEN a changer, a part l'alim quoi! lol
n°5315781
angel578
Posté le 25-01-2007 à 10:12:33  profilanswer
Je vous demande ça car sur CDiscount ils vendent l'alimentation et ils proposent un ventilateur aussi à part.
n°5315786
OhAime971
J'aime pas le C !
Posté le 25-01-2007 à 10:16:25  profilanswer
Montre nous le lien!!! :)
n°5315793
angel578
Posté le 25-01-2007 à 10:20:02  profilanswer
Tu fais comment pour créer un lien?
n°5315795
OhAime971
J'aime pas le C !
Posté le 25-01-2007 à 10:20:56  profilanswer
t'embetes pas, fait juste un copier coller de l'adresse dans ton post!!
n°5315798
angel578
Posté le 25-01-2007 à 10:21:42  profilanswer
http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] 400%20Watt
Regarde dans les accessoires juste en dessous de l'alim
Message édité par angel578 le 25-01-2007 à 10:24:35
n°5315813
OhAime971
J'aime pas le C !
Posté le 25-01-2007 à 10:26:36  profilanswer
lol! t'inquietes pas! c'est simplement pour te faire acheter en plus! Y'a pas non plus besoin de Brothers in arms pour que l'alim fonctionne!!! ;) :D
Message édité par OhAime971 le 25-01-2007 à 10:26:53
n°5315821
angel578
Posté le 25-01-2007 à 10:28:10  profilanswer
Merci, je n'y connais pas grand chose. Je veux juste avoir un PC au top pour pouvoir jouer au jeu video.
n°5315856
OhAime971
J'aime pas le C !
Posté le 25-01-2007 à 10:41:32  profilanswer
Tu as quoi comme machine? elle ne tourne plus avec ton alim actuelle?!
n°5315958
angel578
Posté le 25-01-2007 à 11:30:45  profilanswer
Avant j'avais une carte graphique 7500LE et là j'ai acheté une 7950GT. Mes jeux sont assez puissant ce qui fait que l'alimentation ne suit plus.
Sinon ma tour c'est :acer e380 2b7l
http://www.acer.fr/acereuro/page4. [...] nu57_35688
J'ai actuellement une alimentation de 300W
Message édité par angel578 le 25-01-2007 à 11:33:34
Problème alimentation...pc ne demarre plus apres montage d'un amd x2 4800+
apres montage d'un x2 4800+ pc ne demarre plus..!! :(Une alimentation pour deux PC
Nouvelle Config => aide svpbesoin d'aide carte graphique
aide quel carte graphique?? svpest ce un probleme d'alimentation??
Besoin d'aide pour une nouvelle config + carte graphiqueHelp !! Besoin d'aide pour récupérer des données
Plus de sujets relatifs à : Aide pour le montage d'une alimentation...
