7732 connectés
  Boitier
  Problèmes connection ESata avec boitier STORM SNIPER
n°7168539
siarrep
Posté le 19-10-2009 à 00:25:28  profilanswer
Bonsoir,
J'ai terminé le montage de mon boitier STORM SNIPER avec la carte mère GIGABYTE P55-UD4 mais ma clef OCZ Esata ne fonctionne pas en la branchant sur le front Panel ni d'ailleurs sur les 2 ports ESata du back Panel...
J'ai pourtant branché le câble sata du front Panel mais rien!
Sinon tout marche très bien et avec un ventirad COOLER MASTER HYPER 212+ je ne dépasse pas 30°, c'est fantastique
A vous lire.
n°7168540
zonka
x58 forever!
Posté le 19-10-2009 à 00:31:06  profilanswer
un port e-SATA normal n'est pas censé fournir l'alimentation, ta clé est normalement livrée avec une prise alim pour USB je suppose.
Il faut un port e-SATA "power over e-SATA", et ils ne sont pas nombreux j'ai l'impression.
Sinon, le plus simple est de tester avec un périph classique comme un disque dur e-SATA disposant de sa propre alim.
n°7168552
siarrep
Posté le 19-10-2009 à 00:49:47  profilanswer
Bonsoir,
Oui ma clef 32 Go OCZ possède un port mini USB et un port ESata.
Mon boîtier possède un port ESata en front Panel et 2 en Back Panel.
n°7168557
zonka
x58 forever!
Posté le 19-10-2009 à 01:03:10  profilanswer
ta clé fonctionnera donc si tu branches le port mini USB...normalement.
n°7169061
siarrep
Posté le 19-10-2009 à 13:55:36  profilanswer
Oui, mais je voudrais la faire fonctionner sur le ESata comme je la fais avec un autre ordinateur portable AMILO 3650.
Sur le PC que je viens de monter avec la carte mère GIGABYTE P55-UD4 il y a 2 ports esata 3gb/s mais lorsque j'y branche ma clef ça ne marche pas!
n°7169094
zonka
x58 forever!
Posté le 19-10-2009 à 14:20:54  profilanswer
n°7170771
siarrep
Posté le 20-10-2009 à 14:03:40  profilanswer
En fait effectivement, les ports eSata auto-alimentés sont rares et en ce qui concerne ma carte GIGABYTE P55-UD4 ils ne le sont pas.
J'ai donc branché ma clef OCZ THROTTLE par les 2 connecteurs (usb et esata) et ça marche; elle est reconnue comme branchée en SATA!
Voilà, affaire réglée...sauf que je dois renvoyer mon boîtier COOLER MASTER STORM SNIPER car les prises eSata et audios du Rhéobus s'enfoncent dans le boîtier lorsqu'on les utilise!!!
Comme on dit: faire et défaire c'est travailler...
  Boitier
Disque dur externe ou disque dur interne + boitier ?vive les problèmes !
Avis sur configuration silence, MAO / photo et jeu 1000 €, boitier ?Gigabyte GA-X48-DQ6 et eSATA
Connectiques sur un boitier alimCarte graphique GTX 295 ou 285 dans un boîtier Antec P160W
Boitier slim compatible mini ITX + 2 baies 3"5boitier multidisque dur JBOD ?
Impossible de faire démarrer mon Boitier STORM SNIPPER
Plus de sujets relatifs à : Problèmes connection ESata avec boitier STORM SNIPER
