2915 connectés
  Boitier
  Problème RGB sur StarryFort SF30
n°10905002
chadum
Posté le 07-12-2020 à 09:29:05  profilanswer
Je monte un PC en ce moment. Tout est connecté et fonctionne parfaitement. Seulement voilà je suis novice sur le montage du RGB.
Hors je n'arrive pas à contrôler le RGB du boitier, via la petite carte de gestion dedans, sur mon PC directement (à l’écran avec l'application Asus "Armoury Crate" et la fonction de contrôle des RGB "AURA Sync".
Je possède une carte mère Asus TUF Gaming B550-plus.
Pourriez-vous me donner des conseils pour résoudre ce problème ?
En vous remerciant par avance de vos retour ^^
Message édité par chadum le 07-12-2020 à 11:17:20
n°11028975
miky6911
Posté le 01-08-2021 à 15:08:46  profilanswer
Moi le même problème mais un peu différent. Le même boîtier, Sf30 et une carte mère Gigabyte z390 gaming x, ceci-dit que j’ai monté mon pc le rgb des ventilos fonctionnaient et une fois j’ai été touché un câble et ils ne se sont plus rallumés.
Merci de votre compréhension
  Boitier
RGB 2080 MSI defectueuxVentilateur RGB
Problème avec branchement USB carte mèreProblème driver Carte graphique
Probleme ecran noir ou rebootProblème carte graphique MSI GEFORCE GTX 1660 Super
Problème ports USB Asrock B460 Phantom gaming 4Problème de ram.. besoin d'aide..??!
3090 probleme fps
Plus de sujets relatifs à : Problème RGB sur StarryFort SF30
