4676 connectés
  3090 probleme fps
3090 probleme fps
n°10901739
ahsoka
Posté le 03-12-2020 à 12:47:09  profilanswer
Bonjour a tous, alors voila le problème je vient de remplacer ma 1080ti par une 3090, et je ne voix quasiment aucune différence en terme de fps sachant que je joue sur un écran 1920*1080 en 240hz, par exemple sur jedi fallen order je tourne que a 100-120 fps, j'ai mis mes driver a jour voici le reste de ma config
I7 9700K
ram corsair vengeance 2*8 go 2666Mhz
alimentation be quiet straight power 750w
quelqu’un aurait il une solution ? merci
n°10901743
Z_Cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 03-12-2020 à 12:52:36  profilanswer
et c'est quoi le problème ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°10901745
ahsoka
Posté le 03-12-2020 à 12:54:42  profilanswer
le probléme c'est que j'ai le meme nombre de fps entres la 1080ti et la 3090 ce qui me parait pas normal
n°10901747
zooyork78
Shoryuken
Posté le 03-12-2020 à 12:55:39  profilanswer
Si tu es en full HD c' est que le proc te limite dans tes fps.
Une 3090 pour du full HD c'est pas un peu overkill ?
Message édité par zooyork78 le 03-12-2020 à 12:56:20
n°10901748
kabyll
Posté le 03-12-2020 à 12:55:44  profilanswer
ben 100-120 fps en 1080p avec une RTX 3090 ^^'
@ahsoka: t'aurais pas le DSR activé? Et genre le jeux calculé en 4k ?
n°10901751
Z_Cool
Posté le 03-12-2020 à 12:57:48  profilanswer
ou que le moteur 3D du jeu nest pas capable de cracher plus ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°10901754
ahsoka
Posté le 03-12-2020 à 12:58:14  profilanswer
non le dsr désactive et comment voir si le jeux est calcule en 4k ?
n°10901758
ahsoka
Posté le 03-12-2020 à 13:02:24  profilanswer
zooyork78 je compte m'acheter un ecran 4k le mois prochain
n°10901765
Pumpkins55
Emptiness is loneliness
Posté le 03-12-2020 à 13:08:51  profilanswer
Eh bien là tu devrais voir la différence avec ta 1080Ti...
Sur du FHD, ton GPU se tourne grave les pouces... et est bien limité par le CPU...
Message édité par Pumpkins55 le 03-12-2020 à 13:09:46
Mon topic de vente: https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0648_1.htm
n°10901769
ahsoka
Posté le 03-12-2020 à 13:13:03  profilanswer
ok je te remercie sa me rassure
n°10902171
reflex69
Posté le 03-12-2020 à 19:02:31  profilanswer
Vérifie le % d'utilisation du GPU (par exemple avec Afterburner) et tu devrais voir que ton 3090 travaille partiellement.
Sinon, tu peux aussi faire un simple bench comme 3Dmark Time Spy et comparer ton GPU Score pour être rassuré...
n°10902412
Horus84
Posté le 04-12-2020 à 00:18:49  profilanswer
C'est un gpu pour du 1440p minimum>> 3070-3080 max
Plus on a de l'argent plus on aime le jeter par les fenêtres. :o
Bref puisque tu as du fric, achète un écran qu'il faut et là tu sera bien.
n°10902931
Pumpkins55
Posté le 04-12-2020 à 15:11:14  profilanswer
même avec un redface, ce genre de réflexion a du mal à passer, je trouve.
Et à part semer la zizanie sur un simple topic, ça ne fait pas avancer le schmilblick.
Message édité par Pumpkins55 le 04-12-2020 à 15:12:36
n°10903301
bilouzekil​ler
Posté le 04-12-2020 à 18:57:21  profilanswer
Oui je plussoie, la 3090 va superbement s'exprimer en 4K, en FHD elle doit bien se faire chier, c'est clair ! Mais dans ce cas là elle méga futur-proof/overkill :)
J'en aurais bien pris une si elle coûtait pas un rein  :cry:
Fais quelques tests quand tu auras ton écran 4K et redis-nous, ce seront ces résultats là qui seront importants !
A++
n°10903368
kiloutyg
Posté le 04-12-2020 à 19:51:14  profilanswer
Il est OC le CPU? La ram tourne vraiment a 2666mts?
Faut OC tout ça hein ou le changer si tu en as les moyens.
Quand je vois ça : https://www.youtube.com/watch?v=NUD8fFDQBR4
Je me dis aussi qu'il y a probablement un probleme de reglage quelque part.
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
  3090 probleme fps
intel i7 9700k problème..svp ![ASUS B450] Problème boot CMK16GX4M2B3200C16
Probleme carte graphique intégréeprobleme de reconnaissance hub USB 3 (Hid, USB2/3)
Probleme port PCIECreative ZiiSound T6 - problème de son - forte distorsion sonore
Overclocking AMD Ryzen 5 5600X pour résoudre problème de chauffeProblème nouvelle Config.
Problème démarrage Ecran noirGros problème température et fps rtx 3090
Plus de sujets relatifs à : 3090 probleme fps
