3872 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
probleme apres montage de boitier help
n°7097937
ylalia
petit padawan
Posté le 02-09-2009 à 23:07:50  profilanswer
n°7097941
mister-gam​er
Posté le 02-09-2009 à 23:10:33  profilanswer
Merde apparemment il y a pas de capteur de température du processeur sur ta carte mère!
Si tu a pas peur d'avoir un peu chaud au doigts touche le radiateur de ton processeur, normalement il doit être un peu chaud mais pas brulant.
Les disques dur Multimédia Storex c'est de la daube!
n°7097952
ylalia
petit padawan
Posté le 02-09-2009 à 23:20:43  profilanswer
alors sa t'inspire? XD
n°7097955
mister-gam​er
Posté le 02-09-2009 à 23:21:57  profilanswer
tu a toucher le radiateur du processeur comme dis plus haut?
n°7097963
ylalia
petit padawan
Posté le 02-09-2009 à 23:25:11  profilanswer
oui desolé l'ordi a replanter cette fois ecran bleu disant que probleme d'ecriture sur disque bla bla bla bref eteint et sa recomence a l'allumage le ventilo souffle a fond et puis rien..
alors oui j'ai toucher le radiateur se trouvant sous le ventilo : il es froid!
par curiosité j'ai egalement toucher a un espece de petit radiateur se trouvant juste en dessou du duo ventilo/radiateur et celui ci par contre est tres chaud
n°7097976
ylalia
petit padawan
Posté le 02-09-2009 à 23:30:53  profilanswer
je peux toujours te sortir une photo de tout sa si tu veux
n°7097990
mister-gam​er
Posté le 02-09-2009 à 23:37:28  profilanswer
Si le radiateur est pas bouillant c'est bon signe.
Tu a du toucher au petit radiateur du chipset de la carte mère, quand tu dis chaud c'est supportable ou vraiment brulant?
Si c'est juste chaud c'est normal.
Il se peut qu'il y ai un faut contact quelques part.
débranche et rebranche chaque prise une à une et ca devrait être bon je pense.
Des fois il suffit de pas grand chose pour que ca marche pas correctement.
n°7097995
ylalia
petit padawan
Posté le 02-09-2009 à 23:40:05  profilanswer
tout depent se que tu entend pas chaud ou brulant.. j'ai laisser le doigt quelques chose comme 5 seconde dessus avant de trouver sa brulant..
bon la j'ai essayer le pc ne demarre toujours pas : ventilation a fond et rien d'autre..
je suppose il va falloir reattendre que sa refroidisse..
mais se que je ne comprend pas c'est que l'ordi marche un certain temps puis paff sa s'eteint.. puis l'ecran bleu sa m'a aussi pas mal inquieter... d'apres toi c'est grave? je risque de griller quelque chose?
n°7097999
ylalia
petit padawan
Posté le 02-09-2009 à 23:41:53  profilanswer
et pour la theorie du flux d'air genant venant du ventilo lateral je fait quoi? je baisse au minimum la vitesse de celui ci? (y'a une molette pour sa) ou je le desactive completement?
et heu je dit sa comme sa mais le fait d'avoir mis une nouvelle alim plus puissante n'influe pas? y'a pas un truc a fair pour sa?
Message édité par ylalia le 02-09-2009 à 23:43:49
n°7098014
mister-gam​er
Posté le 02-09-2009 à 23:50:56  profilanswer
Si tu a pu laisser ton doigt dessus quelques secondes c'est que c'est pas brulant.
Sans avoir l'ordi devant les yeux je peux pas te dire avec certitude si c'est grave ou pas.
Déja si il se rallume c'est que ca pas si grave que ca!
Non une nouvelle alim plus puissante n'afflue en rien sur la config, la config prend seulement le jus qu'elle à besoin.
Mais effectivement il se peut que ton alim neuve soit défaillante!
Touche au paroie de ton alim ordi coupé et prise débranché
Sinon débranche le ventilo latéral et laisse ton pc ouvert.
Au moins il sera bien refroidit de cette façon.
Message édité par mister-gamer le 02-09-2009 à 23:52:18
n°7098025
ylalia
petit padawan
Posté le 02-09-2009 à 23:57:49  profilanswer
me revoici sur le pc qui a bien voulu se rallumer bon j'ai toucher les paroie de l'alim comme tu ma demander bien que je ne voit pas ou tu voulai en venir bah resultat : rien parois froide et enfin nomal quoi..
bon j'ai debrancher le ventilo lateral et ouvert l'ordi je me demande combien de temps sa va tenir..
tu n'a pas de petite idée sur une cause possible donc?
n°7098031
mister-gam​er
Posté le 03-09-2009 à 00:00:50  profilanswer
C'était pour voir si l'alim avait pas un défaut(brulante), si l'alim est en surchauffe elle se coupe normalement et l'ordi se fige ou s'arrête.
Tu a débranché et rebranché chaque prise une à une comme j'avais dis?
n°7098040
ylalia
petit padawan
Posté le 03-09-2009 à 00:04:30  profilanswer
non pas encore j'attendais deja de voir si il tenais donc la je pense l'eteindre refair tout les prise comme tu ma conseiller et recomencer..
je revien donc dans 10 min^^
n°7098055
ylalia
petit padawan
Posté le 03-09-2009 à 00:17:34  profilanswer
me revoici bon j'ai debrancher/rebrancher tout les prise et j'ai rallumer et la paff sa a recomencer ventilo a fond puis rien.. j'ai trouver sa etrange car il n'a pas pu chauffer en si peu de temps..
je ne sais pourquoi j'ai alors re-enfoncer les fiches LED alim pour l'alim et tout sa et la j'ai relancer sans grand espoir et paff sa marche..
pense tu qu'il puisse y avoir un lien? j'avoue etre un peu perdu..
n°7098061
mister-gam​er
Posté le 03-09-2009 à 00:24:24  profilanswer
Il se peut qu'il y a avait un mauvais contact quelques part avec les connectiques du boitiers.
Si ca remarche c'est déjà pas si mal, reste plus qu'a  voir combien de temps ca va tenir!
Tiens moi au jus.
n°7098067
ylalia
petit padawan
Posté le 03-09-2009 à 00:29:09  profilanswer
soite bon la part contre je vais aller me coucher ( et oui la rentrée c'est demoniaque) donc je laisse l'ordi allumer fenetre lateral ouverte et je verrai bien au reveille si sa a tenu ou non et je te tiens au courant ^^
en tout cas merci a toi de l'aide precieuse et de tout le temps que tu m'a accorder sans toi je me serai deja pendu au et cour au dessus de la tour
sur ce je te souhaite une bonne nuit et on en reparle demain^^
encore merci esperons que se ne soit qu'un simple et bete probleme de connexion..
n°7098070
mister-gam​er
Posté le 03-09-2009 à 00:32:48  profilanswer
Laisse pas ton PC allumé si tu t'en sert pas ca sert à rien!
Surtout que là on sait pas si le problème est résolu, imagine l'alimentation est défaillante et prends feu pendant que tu dors!
Eteinds ton PC et u verras ca demain.
Je serais présent sur le fofo demain pas de soucis
De rien pour l'aide, faut faire profiter de ses connaissance sinon sa sert à rien d'en avoir  ;)
A+
n°7098145
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 03-09-2009 à 05:44:05  profilanswer
ylalia tu as bien mis de la pate thermique sur le processeur avant de mettre le radiateur dessus?
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
n°7098412
mister-gam​er
Posté le 03-09-2009 à 11:41:13  profilanswer
Je suppose qu'il a juste démonter ca carte mère en laissant le proc et le rad dessus.
Enfin j'espère!
n°7098419
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 03-09-2009 à 11:44:45  profilanswer
Les entretoises sont bien mise entre le chassis et la carte mère ( non je dis çà car on a déjà vu çà ici )
Message édité par Cubensia le 03-09-2009 à 12:12:07
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°7098473
mister-gam​er
Posté le 03-09-2009 à 12:10:11  profilanswer
C'est vrai que l'hypothèse de montage sans entretoise n'est pas à négliger... (ca nous parait tellement logique que l'on y pense même pas!)
On verra bien sa réponse.
n°7099238
ylalia
petit padawan
Posté le 03-09-2009 à 19:44:09  profilanswer
bonsoir à tous!! désolé de ne répondre que maintenant
alors j'ai laisser mon pc allumé cette nuit avec emule (histoire de pas le faire tourner "a vide" )  car je n'avait pas lu ton post mister j'ai deco avant.
il a tournée tout la nuit sans problème ni deco apparente et à mon réveil j'ai donc voulu brancher se qui ne l'était pas (2eme écran et enceinte).
lors du branchement de l'écran pas de problèmes mais à peine le jack de l'enceinte brancher devant (mauvaise habitude mais bon) paff l'ordi a recommencé son cirque je suppose donc que le problème viendrais de la nan?
en effet je me souviens que la prise de sorti était composer de deux prises : une noir marquer HD dessus et une bleu ponter étrangement sur la première. j'ai donc brancher la noir (un peu au pif j'avoue).
pensez vous que cela puisse venir de la?
pour se qui es de la pate thermique non il n'y en a pas je n'est pas toucher au processeur (sa se sera pour la prochaine paye^^)
je voit pas vraiment se que vous appelez entretoises.  si c'est les sortes de petite visse jaunes à mettre entre la carte mère et le châssis sur lesquelles on visse la CM alors oui elles y sont bien, bien que je ne comprenne pas quel genre de problèmes cela pourrais poser..
n°7099241
Cubensia
Posté le 03-09-2009 à 19:47:13  profilanswer
bah si les entretoises ne sont pas mises ta mobale est en contact direct avec le chassis de ton pc ( qui est une masse ) et çà te fait un beau court jus.
n°7099253
ylalia
petit padawan
Posté le 03-09-2009 à 19:58:10  profilanswer
hum.. sa repond pas vraiment.. definition entretoise? mobale?
n°7099254
ylalia
petit padawan
Posté le 03-09-2009 à 19:59:13  profilanswer
enfin quoi qu'il en soit la le pc marche super bien etant donner que y'a plus rien de conecter sur les fiche son de l'avant du boitier donc soit c'est un pur hasard soit sa venait de sa..
n°7099255
Cubensia
Posté le 03-09-2009 à 19:59:16  profilanswer
entretoise tu a bon
mobale , mobo , carte mère ;)
n°7099293
ylalia
petit padawan
Posté le 03-09-2009 à 20:25:36  profilanswer
dacord merci bien pour le petit lexique^^
n°7099390
mister-gam​er
Posté le 03-09-2009 à 21:45:14  profilanswer
Ca peut venir que des enceintes alors.
On a fait le tour de quasi tout ce qui pouvait posait problème.
Si tu veux fait une photo des prises des enceintes si tu veux qu'on essaye de les faire marcher.
n°7100371
ylalia
petit padawan
Posté le 04-09-2009 à 16:03:25  profilanswer
je ferais les photo au prochain demontage de l'ordi quand l'adptateur pour les prises ventilo arriverons (lundi normalement)
n°7100925
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 04-09-2009 à 21:59:48  profilanswer
ça ressemble à un probléme électrique, le branchement du jack doit créer un mini court circuit. vérifie les branchements des prises du panneau avant sur la carte mére.
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème de parasites sur la prise casque avantProbleme disque dur
Probleme compatibilité Vista et HDD en sataprobleme disque dur samsung
récupération de l'espace libre...HelpBOITIER ADVANCE TURBO BOOST pour config I7 ?
Pc de montage budget seréprobleme configuration
Probleme Ecran Bleu
Plus de sujets relatifs à : probleme apres montage de boitier help
