3654 connectés
  problème de démarrage
n°4267205
pat91124
Posté le 16-08-2005 à 01:24:19  profilanswer
Sur un pc qui fonctionnait correctement, j’ai depuis un certain temps des problèmes au démarrage. :fou:
Le pc ne se lance pas systématiquement, les périphériques ne sont pas identifiés (l’écran n’est pas piloté, le clavier n’est pas initialisé, …). Il faut l’éteindre un moment et recommencer … et là au bout d’un certain  nombre de tentatives, il redémarre mais là encore un grand nombre de fois il plante avec ce joli message sur fond bleu :  STOP : 0X000000050 (0XEB4A9912, 0X0000000, 0XEB486051, 0X0000000) PAGE_FAULT_IN_NONPAGE_AREA
Temp relevées après 2 h de fonctionnement (des fois ça marche!!)
cpu 51° mem 28° tensions OK
Une petite idée sur ce problème où une piste à me donner ?
Merci… :hello:
c'est en faisant qu'on devient feserons...
n°4267208
Darkwormss​s1
Posté le 16-08-2005 à 01:28:15  profilanswer
n°4267298
sebti811
Posté le 16-08-2005 à 07:56:46  profilanswer
Dans executer, tu tape sfc /scannow et tu fais entrée
n°4267308
Edmond
Posté le 16-08-2005 à 08:12:17  profilanswer
J'ai cette page aussi qui répertorie tout les messages d'erreurs que nous colle Windows avec un Zoli écran bleu :
http://msdn.microsoft.com/library/ [...] s_93tz.asp
Ton erreur et la solution en anglais c'est là :
http://msdn.microsoft.com/library/ [...] 98.xml.asp
Bonne chance !
Edmond  :p
n°4269316
pat91124
Posté le 17-08-2005 à 02:57:03  profilanswer
merci à tous, j'ai de la lecture en perspective;
Donc à + avec je l'espére la solution de mes problèmes
n°4417833
pat91124
Posté le 02-11-2005 à 21:59:35  profilanswer
Excusé pour une réponse si tardive, mais je suis passé par tous les sites qui m'étaient proposés et que c'est long de tout traduire, j'suis pas anglophone mais alors pas du tout..
Bon, j'ai décelé un fonctionnement du tonnerre lorsque je déconnectai mon graveur NEC ND 3520A, si je le branche …quelle galère rien ne démarre et j’ai de nouveau un beau fond d’écran bleu..
Que dois-je faire ?
Boot curieux problème de démarrage[URGENT] Probleme Demarrage...
problème de détection au démarrage : ide detection driveProblème au démarrage
Problème de démarrage...vive windows!problème démarrage pc
Probleme demarrage xp proProbleme de demarrage....
Probleme de demarrage !!SOS probleme au démarrage de mon grub
Plus de sujets relatifs à : problème de démarrage
