5329 connectés
  Boitier
  Problème d'alimentation
n°4707556
SORBO
fluctuat nec mergitur
Posté le 15-03-2006 à 14:17:42  profilanswer
Bonjour
Mon PC, souvent bruyant, se plante assez régulièrement, plantage accompagné d'une sonnerie en fond. Impossible d'éteindre le voyant de l'interrupteur, il me faut le débrancher. Impossible aussi de le redémarrer avant un bon quart d'heure. Second indice : si je l'arréte de manière classique (Démarrer, arrèter l'ordinateur) l'interrupteur ne fonctionne (au bout du quart d'heure) que si je l'ai débranché au préalable. Sinon il ne fonctionne pas. Qui peut m'aider ?
n°4707567
SpiNeAkeR
Posté le 15-03-2006 à 14:22:31  profilanswer
Envoie ta config ;)
n°4707569
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 15-03-2006 à 14:23:09  profilanswer
SpiNeAkeR a écrit :
Envoie ta config ;)
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°4708502
SORBO
Posté le 15-03-2006 à 21:29:08  profilanswer
je suis désolé mais je ne comprend pas très bien de  quel type de renseigement vous avez exactement besoin et où je peux les trouver; je peux en tout cas vous dire que j'ai une carte NVidia GeForce PCX5300 mais je ne connais pas par exemple les détails de mon alimentation.
n°4708531
SpiNeAkeR
Posté le 15-03-2006 à 21:46:59  profilanswer
ben ouvre ton PC et regarde ce qui est marqué dessus :hello:
n°4710811
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 17-03-2006 à 02:54:42  profilanswer
lance plutot un everest et paste le resume du rapport.
car si on n'a pas le nom des composants .....
n°4710873
SpiNeAkeR
Posté le 17-03-2006 à 08:08:32  profilanswer
oui mais sur everest on a pas l'alim d'indiquée ;)
donc faut quand meme ouvrir :)
n°4713338
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 18-03-2006 à 12:52:12  profilanswer
oui mais l'alim importe peut la
n°4713475
SpiNeAkeR
Posté le 18-03-2006 à 14:08:04  profilanswer
sauf si elle se met en protection parce qu'elle chauffe trop...
n°4713481
moofly
Posté le 18-03-2006 à 14:10:34  profilanswer
et bien tu fais les deux.
tu envoie le rapport everest pour les détails de la config (proc, etc..) et tu ouvre la boite pour voir l'alim (marque, modèle si possible et puissance)
  Boitier
Probleme permanent d'alimentationProblème d'alimentation
probleme avec le connecteur d'alimentationproblème d'alimentation de ma carte pci
Problème alimentation...Probleme avec mon Alimentation
Problème d'alimentation?/impossible de formaterProblème alimentation
Problème 3.3V alimentation Antec True Power 380problème d'alimentation ou pas ?
Plus de sujets relatifs à : Problème d'alimentation
