4236 connectés
  Boitier
  Probleme d'alimentation ?????????
n°4110878
La fleur
Posté le 02-06-2005 à 09:21:56  profilanswer
Bonjour
Voila je possède une Carte mère AUSTEK A7N8X ver 2.0 de luxe, un AMD Athlon 3200, couplé à un CG Hercules Radeon 9800 XT, 1024 M° de Ram Corsair en Twin, le tout couplé à 4 HDD Maxtor dont deux en SATA, avec deux graveurs de DVD. Tout cela est alimenté par une alimentation Antec de 430 Watts.
Ma problématique actuelle c’est que je me retrouve devant un magnifique écran bleu lors des benchmark avec 3dmark03 ou une erreur avec 3dmark05. J’ai changé les drivers graphiques 5.5 catalyst , les drivers SATA en plus récent (1.51), les NFORCE 2 5.10 etc. Et c’est toujours la même chose.
Après réflexion, je pense que c’est peut-être mon alimentation qui ne donne plus assez de puissance car les deux HDD SATA ont été rajoutés récemment et avant ça marché.
C’est vos avis ?
Amicalement
Message édité par La fleur le 02-06-2005 à 09:33:06
n°4110887
K@MIK@ZE
Posté le 02-06-2005 à 09:25:57  profilanswer
J'ai une alim 400W avec un AMD AThlon XP 2800+, 9800Pro, 2Go de RAM, un DD, un graveur DVD, un lecteur DVD, ecran LCD, et ca marche bien.
C'est quoi tes temperature ?, les voltage de ton alimentation ?
n°4110905
La fleur
Posté le 02-06-2005 à 09:34:11  profilanswer
Les voltages sont bon et la température aussi. Boitier 30-35°
Processeur 50-60 °. Tu as quand même moins de peripherique que moi
n°4110927
La fleur
Posté le 02-06-2005 à 09:47:19  profilanswer
Pour les voltages le détail.
Le +12 est à : 11.968 à 12.32
Le +5 est à : 4.858 à 4.867
le +3 est à : 3.26 à 3.28
le Vcore est à :1.664 à 1.685
n°4110930
magick
Posté le 02-06-2005 à 09:50:49  profilanswer
Il faudrait plus que ça, pour mettre a genoux une Antec 430 TP. Une 350 Smartpower serait sans doute un peu juste, Tu devrais t'abstenir de rajouter trop de trucs avec une 380, mais une 430 à priorit pas de prb.
Tu as des periphèriques que tu n'as pas mentionné, genre une batterie de ventilo, des neons de tuning, une armada de periph USB, des cartes PCI ect ... ? Tout ce qui bouffe, en gros, et qu'on oublie parfois.
PS : C'est bien une True power ton alim.
PS2 : je présume vue les variations que tes relevés de tension n'ont pas été faites au voltmètre.
Message édité par magick le 02-06-2005 à 09:52:35
n°4111637
La fleur
Posté le 02-06-2005 à 14:12:23  profilanswer
Oui c'est une true power et j'ai 4 ventilos dans le boitier plus 4 peripheriques USB : Imprimante, Pda, Portable gsm, Lecteur multicartes et une rallonge USB.
n°4113548
La fleur
Posté le 03-06-2005 à 10:45:28  profilanswer
Pas d'idée ?
n°4113635
magick
Posté le 03-06-2005 à 11:16:01  profilanswer
Ecran bleu... mouais
A tout hasard, tu peux toujours tenter un memtest pour verifier ta ram. Pkoi pas un ATITOOL scan artefact.
C'est vrai qu'une alim trop faible peut entrainer des ecrans bleu, tout comme une RAM foireuse. Ceci dit ta config n'a pas l'air assez charger pour faire crier grâce une 430 TP.
Au fait à la difference de 9800 Pro il me semble que les XT intégrent une sonde. T° gpu ? Et puis cpu tant qu'on y est. A force de procéder par élimination, tu arriveras sans doute à cerner le prb.
PS : tu nettoyes bien tes anciens Drivers avant d'installer les nouveaux. Utilises-tu driver cleaner ?
n°4113833
La fleur
Posté le 03-06-2005 à 12:14:54  profilanswer
vi j'utilise driver cleaner
De toute façons cela ce produit même apres un format C:
n°4114431
mai__68
Posté le 03-06-2005 à 16:03:43  profilanswer
Essaie de faire tourner tes benchmarks en AGP4X et en désactivant le Fastwrite...
n°4116009
La fleur
Posté le 04-06-2005 à 10:57:45  profilanswer
Apres de longs tests c'est presque tous les jeux qui me foutent un écran bleu. Fs9, far cry. J'ai les derniers pilotes catalyst 5.5 pour ma radeon 9800 XT.
Petite info l'écran bleu ne me donne aucune indication il est tout bleu est vide sans rien nada.
Apres un memtest d'une nuit aucune erreur trouvée.
Donc déjà c'est pas la ram.
Je pense que cela provient soit des SATA car en fait le problème vient depuis que j'ai installé les ( 2) SATA Maxtor Diamond plus 9 sur une carte mère Asustek A7N8X VER 2 Deluxe Ver 2.0 Bios 1008 (08/2004) et le driver du contrôleur Silicon image 3112 est le 1.51. A oui j’oubliais les drivers Nforce 2 installés sont les 5.10 unifié.
Les températures du Processeur (données Asusprobe) sont de l'ordre de 60-69 ° degrés en full et le boîtier est à max 35°. Mon alimentation est une Antec 430 W TP qui a déjà presque 3 ans.
Donc c’est soit les SATA, contrôleurs etc., soit c'est l'alimentation qui faiblit.
Pour arriver à ce constat j’ai tout essayé
J’ai enlevé les autres périphériques et j’ai laissé que les 2 SATA en virant les 2 Graveurs DVD, les 2 HDD IDE.
Au début j’ai pu faire quelques tests sur 3DMARK03 6535 au passage et 3753 pour 3DMARK05.
Par la suite, en remettant les périphériques enlevés au préalable les erreurs sont revenues, que ce soit boîtier ouvert ou fermé.
C’est vos avis ?
Merci d’avance pour votre aide car ça fait un moment que j’ai plus été emm…..dé comme ça avec mon pc.
Amicalement
n°4118466
La fleur
Posté le 05-06-2005 à 13:39:49  profilanswer
toujours pas d'idée?
n°4119937
mai__68
Posté le 06-06-2005 à 06:34:40  profilanswer
Ben, déjà as tu tester en AGP 4X , car ç'est peut être ton bus AGP qui faiblit??
Sinon, a priori, certaines CM ASUS ont des souçis avec certains DD Maxtor, peut être...
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9744-1.htm
Message édité par mai__68 le 06-06-2005 à 06:36:20
n°4121948
La fleur
Posté le 07-06-2005 à 00:00:10  profilanswer
Oui j'ai testé c'est pareil
n°4124249
La fleur
Posté le 08-06-2005 à 00:34:43  profilanswer
Salut
Problème apparemment résolu !
C'était le ventirad d'origine d'AMD trop faible par les chaleurs actuelles qui foutait indirectement la merde en ne procurant pas assez de frais sur le processeur.
 Au passage ils sont fort chez AMD interdire de foutre de la pâte thermique et un autre ventirad au risque de perdre la garantie. C'est n'importe quoi avec le leur j'étais a 61° en idle et monté dans les règles de l'art. Du coup au passage j'ai investi aussi pour ma CG dans du Zalman.
Achat d'un Ventirad Zalman CNPS7000B en cuivre et d'un Zalman ZD80D-HP Dual heatpipe pour la CG.
Température maintenant plus que normale et surtout plus d'écrans bleus!!
43 ° idle et 48° en full pour le processeur
CG a 68 ° en idle et 73° en full
Merci pour votre aide
n°4124296
mai__68
Posté le 08-06-2005 à 02:14:36  profilanswer
Mais tu as activé le Cool 'n Quiet parce que je trouve, même actuellement, tes T° assez élevées pour de l'A64 et très peu d'écart entre IDLE  et FULL ??
n°4124421
La fleur
Posté le 08-06-2005 à 09:45:35  profilanswer
et c'est PAS de l'A64 c'est un barton 3200 XP
Message édité par La fleur le 08-06-2005 à 09:45:47
n°4125264
mai__68
Posté le 08-06-2005 à 15:22:13  profilanswer
Euh, désolé, A7N8X, j'avais pas fait gaffe...
n°4125858
La fleur
Posté le 08-06-2005 à 18:51:31  profilanswer
Pas grave
  Boitier
probléme coupure d'alimentation du PCprobleme alimentation k8ns ulta 939
Problème de Crête d'alimentation (USB)Problème alimentation 6600 gt
Problème de Crête d'alimentation (USB)Probleme d'alimentation carte graphique ?
tensions d'alimentation ... y'a t'il un problème ?probleme alimentation usb en facade de pc
écran brouillé, problème d'alimentation ?Problème d'alimentation ?
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'alimentation ?????????
