4603 connectés
  Boitier
  Problème d'alimentation [Raptoxx]
n°4827238
comique
Posté le 16-05-2006 à 14:54:05  profilanswer
Je viens de monter 15 PCs à la chaine, et certains d'entre eux ne démarrent qu'un fois sur X.
Quand je presse sur le bouton, le pc démarre pendant 1/8e de seconde, puis s'éteint. Je dois débrancher l'alim 10 secondes, la rebrancher, réessayer, et ce plusieurs fois jusqu'à ce qu'il boote comme il faut.
Voici les composants:
13212 GIGABYTE GA-K8N51GMF-9
15186 AMD Athlon 64 X2 3800+
16250 DDR 512MB DDR400 (PC3200) - KINGSTON CL2.5 [KVR400X64C25/512]
10455 Alimentation 450W Raptoxx Passiv PFC [450W1.3]
22326 SATA300 250GB - 7200 MAXTOR DiamondMax 10 RoHS 16MB [6V250F0 ]
33432 DVD ± RW 8.5GB LITEON OEM [SHW160P6S05C] Black
Je n'ai aucune idée de quoi ça peut bien venir... L'alim de 450W suffit largement pour une petite config comme ça... Le problème survient aussi si je débranche les alims du DVD et du DD, donc c'est très vraisemblablement entre la carte mère et l'alim que se situe le problème...
Quelqu'un aurait une idée?
Merci!
n°4827252
lapin
Posté le 16-05-2006 à 15:07:07  profilanswer
verifie que les connecteur ATX soit bien brancher
question les bloc-prise ATX  des carte mere sont des 20pins ou des 24pins(connecteur ATX de la cm)
cet alimentation ATX a t-elle ou n'a t-elle pas de -5volts?
a tu bien mis le connecteur P4 +12VOLT ,c'est le truc carré avec deux fils noire deux fils jaunnes.
pet etres un proble d'éléctriciter  statique lros du montage des pc
est ce que les carte graphic sont bien mise?
n°4827788
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 16-05-2006 à 19:37:23  profilanswer
Alim de daube qui as du mal à booter à froid ==> Changement pour des alims de marque
Edit: Ou alors incompatibilité HDD/Mobo (le Nforce 4 pose des pbs de ce genre avec une mobo NF4)
Message édité par ludo021288 le 16-05-2006 à 19:38:48
Don't feed the troll!
n°4828365
lapin
Posté le 16-05-2006 à 23:34:07  profilanswer
j'avais crue que les porblem maxtor norce4 etait résolut ?
  Boitier
Ecran gros problèmeProblème carte mère ou processeur
problème d'écran récurrent (image inside pour expliquer)probléme usb ni clef usb ni wifi ne marche
choix alimentation svpProblème carte mère ou processeur
probleme de dd[Problème] PC qui s'éteint sans raison !
Problème System32Probleme pour RAID 0 et IDE
Plus de sujets relatifs à : Problème d'alimentation [Raptoxx]
