4652 connectés
  Boitier
  Problème d'alimentation probable.
n°5103040
blblbl
Posté le 12-10-2006 à 11:25:13  profilanswer
Bonjour.
Depuis ce matin, mon pc démarre un coup sur 3 ( écran bleu ), la détection des différents disques dur/lecteurs est très lente, et les ventilo se mettent en route au bout d'un petit moment, les uns après les autres.
Pensez vous que le probléme peut venir de l'alimentation ?
Je n'en ai pas de neuves sous la main pour tester.
Merci.
ps : y'a-t-il des app pour tester son alim ?
Message édité par blblbl le 12-10-2006 à 11:27:33
n°5103420
vttvolant
Posté le 12-10-2006 à 15:55:48  profilanswer
utilises everest ou MBM5
n°5103437
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 12-10-2006 à 16:01:05  profilanswer
les écrans bleus proviennent la plupart du temps d'un problème de ram
un memtest serait le bienvenu
tu as le droit de remplir la partie config
Message édité par blackhawker le 12-10-2006 à 16:01:21
n°5103482
vttvolant
Posté le 12-10-2006 à 16:26:34  profilanswer
et pour les ecrans bleu , notes ce qui est ecrit apres le mot cle "STOP : 0x000000A" et cherche le sur le net , ca donne pas mal d'indication sur le probleme
n°5103594
blblbl
Posté le 12-10-2006 à 17:23:42  profilanswer
L'écran bleu s'était formé à cause de l'instinction des disques durs pendant  le chargement de l'OS.
Le probléme est celui-ci :
les périphériques sata et ide s'affichent après un long moment lors du démarrage du pc, ou ne s'affichent pas du tout.
les ventilateurs ne se mettent pas en route en même temps. ( dont un essaye de démarrer mais n'y arrive pas du tout )
je vais tenter d'essayer avec une alim d'occasion.
Ma config :
DFI LAN Party nf4_ultra d
AMD 64 3000+ Winchester
2x512 dual chanel corsair
système de watercooling
raport 36 et wd 200go
leadtek 6600 gt extreme
Message édité par blblbl le 12-10-2006 à 17:25:02
n°5104269
RED-firest​orm
Et mon cul ces du poulet
Posté le 13-10-2006 à 04:04:29  profilanswer
a mon avis ces ton alim mais si tu donnais les tensions sa pourrais peut-etre confirmer :jap:
EDIT:avec un multi-metre =plus fiable et moin compliquer
Message édité par RED-firestorm le 13-10-2006 à 04:12:48
ne faite pas attention a mon orthographe je suis pas digne de france :(
  Boitier
nothingCarte mere qui siffle dés que je branche l'alimentation ?
[HDD] Problème récup données Maxtor 300Go[ Problème] PC qui ne démarre plus .....
Problème installation graveur DVD externeProbleme setupdd.sys
Problème écrans bleus avec ma config!Probleme lecteur CD
Probleme Windows et SATA
Plus de sujets relatifs à : Problème d'alimentation probable.
