2743 connectés
  Boitier
  Problème d'alimentation qui fonctionne seule
n°5420796
Zeft Dylis
Posté le 18-03-2007 à 22:32:54  profilanswer
Je suis rentré chez moi après une semaine de vacance et en rebranchant mon pc celui-ci s'est mis à s'allumer puis quand il commence à faire  le travail de checking au départ , il reboota.
Je l'ai arrêté par derrière car le bouton de marche ne fonctionnait pas.
Depuis dès que je remet en marche le bouton au dos du boitier l'alim s'enclenche et met en marche le pc et celui ci reboot au bout d'une seconde.
De plus lorsque je met sous tension l'alimentation cette dernière se met a tourner normalement puis à l'air de baissé en vitesse et à ce moment là le pc reboot.
Le problème m'était arrivé une fois et j'avais changé l'alimentation ce qui avait réglé le problème mais vu que celle ci a moins d'un an, je me pose la question de ce qui cause cela ou si il y a un moyen de réger ce problème.
Pour mon alimentation est une  Thermaltake TR2 ATX 420 w (voir : http://www.ldlc.com/fiche/PB00034939.html)
Configation du pc :
Amd 3000+ barthon
A7N8X-Deluxe
Geforce 6800 GT
2*512 ddr 400 kingston
Merci D'avance.
n°5420806
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 18-03-2007 à 22:50:00  profilanswer
c normal, dans ton bios, il doit avoir une options "power on" regle sur last state, regle la sur off et comme ça quand le jus revient, le bios boot pas ton pc.
mais quand tu dit "met en marche le pc et celui ci reboot au bout d'une seconde." le pc reboot en boucle ??
si oui, la c plus un prob materiel.
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°5420814
Zeft Dylis
Posté le 18-03-2007 à 22:53:07  profilanswer
Je peux même pas accéder au bios. Il reboot avant et en boucle.
  Boitier
probleme graveur HP pavillon zt3214EAProblème update bios carte mère ECS-Nf4-A939!
Problème plantage ATI X700 sur ACER 9502WSMIProblème pilote ATI X700 sur ACER 9502wsmi
Problème de redémarrage[Resolu] probleme ecran noir sans bip systeme
Probleme de signal !Probleme internet
problème chipset son Asus
Plus de sujets relatifs à : Problème d'alimentation qui fonctionne seule
