5528 connectés
  Boitier
  ai-je une probleme d'alim?
n°5413567
tibob64
Posté le 14-03-2007 à 17:14:58  profilanswer
Voila, j'ai depuis deux mois un epetit souci pas bien méchant avec mon PC.
Celui-ci est branché sur une multiprise avec interupteur... cette multiprise est quasiment toujours allumée.
Le probleme arrive toujours lorsque j'eteins la multiprise et que je la rallume ensuite, et que dans la foulée j'ammume mon ordi: celui-ci commence à s'allumer, mais s'arrete au bout d'une seconde.
De meme, qd je debranche le cordon de l'alim, pour ouvrir l'ordi en toute sécurité par exemple, et qu'ensuite je le rebranche, si dans la foulée j'allume le PC, eh bien, pareil, il s'eteint au bout d'une seconde...
C'est comme si l'alim avait besoin de se charger avant que le PC ne puisse s'allumer...
Est-ce grave?? un signe que l'alim va claquer??
n°5416425
Posté le 16-03-2007 à 01:20:50  answer
C'est un bug de l'APM.
Avec un vieux IBM 300PL j'avais ca aussi, à l'époque IBM mettait sur leur site une mise a jour bios en expliquant d'ou venait le problème.
Donc à mon avis: no panic !  ;)
n°5416441
Gatchan77
Met Romana op de scooter
Posté le 16-03-2007 à 01:42:47  profilanswer
As-tu une alim 20 broches connectée sur une carte-mère en 24 broches ?
j'ai eu exactement le même problème que toi et en mettant une alim 24 broches , plus aucun soucis pour demarrer le pc. Il existe des convertisseurs 20-24 broches si tu veux pas racheter une nouvelle alim
Sinon ça serait bien de dire ce que tu as comme pc ...
je ne dis pas que c'est la solution à ton problème mais ça pourrait bien en être la cause
Message édité par Gatchan77 le 16-03-2007 à 01:46:21
n°5417537
Mr_crossfi​re
Arf, encore planté, je re ^^
Posté le 16-03-2007 à 20:12:41  profilanswer
J'ai eu une carte mere 24B avec une alim 20B , j'avais pas ce soucis, enfin, on sait jamais..
Sinon je vois pas d'ou viendrai le problème, tes tension son stable? t'as pas de bug qd tu joue, des reboot ou chez pas quoi d'autre?
n°5417600
Gatchan77
Posté le 16-03-2007 à 20:38:00  profilanswer
c'est pas systématique non plus, des fois ça marche, des fois ça marche pas ... L'informatique quoi  ;)
  Boitier
probleme avec alim 12 v 5 am pour ecran plat blueskyProbleme suite à un changement d'alim
Problème pour relier l'alimprobleme alim ? ou usb ? cm ?
Problème avec nouvelle alim.probleme mobo + alim
Problème Alim ou VentiloProbleme de demarrage/Alim
Problème branchement alim (fortron blue storm) sur carte mère nforce 2PROBLEME brachement carte mere et alim AIDEZ MOIII
Plus de sujets relatifs à : ai-je une probleme d'alim?
