7625 connectés
  Boitier
  problème d’alim
problème d’alim
n°4706091
juliamwow
Dyslexique mais on me comprend
Posté le 14-03-2006 à 18:51:45  profilanswer
Je crois que j’ai un problème d’alim :
- depuis l’installation de barrette mémoire (2x128 mo par un informaticien) au premier démarrage sa a fait un « tut » et le courant électrique c arrêté.
- Et depuis quand on branche sur les ports usb si on l’enclenche en frottant a pêne sa fait une étincelle donc arrête net le pc
- Quand on allume la lumière sa fait un  « tac »  dans les baffles
Merci pour votre aide.
n°4709501
Grobs
Il y a une solution à tout !
Posté le 16-03-2006 à 14:12:09  profilanswer
alors, ton "tac" comme tu dis dans tes baffles, c'est simplement le courant qui y passe qui produit ce son quand tu allume ton PC. Maitenant, c'est quoi ta config?
n°4709970
juliamwow
Posté le 16-03-2006 à 18:27:20  profilanswer
p4 2.41ghz 512mo geforce mx 440 xp familiale sp2
n°4710031
mehelial
Plus je monte, plus j'ai froid
Posté le 16-03-2006 à 18:52:49  profilanswer
!!! fait gaffe, ma carte mère à claquée juste aprés avoir eu exactement les memes sympthomes lorsque je branchais mon téléphone en usb !!!
Ca claquait avec un étincelle ouis ça s'éteignait ! (résultat une cm changée mais l'alim ok et elle marche toujours ...)
n°4710211
juliamwow
Posté le 16-03-2006 à 19:58:29  profilanswer
vous me conseillez quoi comme alim.
n°4713229
Grobs
Posté le 18-03-2006 à 12:06:37  profilanswer
okok. Bon, il se peut qu'il y ai un court circuit sur l'une de tes cinnectiques USB. Le fait que ton PC s'arrete, c'est que tes usb mette en cour ju un autre composant ou carément ton boitier. Donc, ce que je te conseille,  c'est de regarder dans ton PC si les connectiques USB sont bien branchées. As-tu essayé d'enlever une des barrettes de RAM entre temps?
n°4713255
Grobs
Posté le 18-03-2006 à 12:17:59  profilanswer
Essaie de télécharger memtest86, c'est un soft qui va vérifier tes barrettes de RAM : [url]http://www.clubic.com/telecharger- [...] est86.html[/url]
n°4713784
juliamwow
Posté le 18-03-2006 à 16:53:59  profilanswer
J’ai déconnecté les barrettes pour voir les références.
  Boitier
  problème d’alim
Problème Carte mère / Alimplantage avec x800 gto²: problème d'alim ???
Probleme lapin/alim [résolu]Problème de carte graphique avec prise d'alim
probleme connecteur alimProbleme d'alim ?
Problème au démarrage (reboot à cause de l'alim?)Probleme de brochage alim
problème alim ??problème d'alim
Plus de sujets relatifs à : problème d’alim
