4987 connectés
Probleme alim?
n°3895667
nofearnico
Patate de forain!
Posté le 23-02-2005 à 22:48:09  profilanswer
Mon problèeme est que lorsque je joue à des jeux comme HL² ou Counter-Strike au bout d'un certains temps mon pc freeze, l'écran s'éteint et je suis obliger de rebooter.
Je me demandais si cela pouvait venir de mon alimentation qui est une fortron 350watts modéle aurora. Lorsque je fait un relever avec everest home voici les résultas que j'obtient :
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.65 V
+3.3 V 3.28 V
+5 V 4.84 V
+12 V 12.22 V
-12 V -12.14 V
-5 V -4.60 V
Est-ce que cela vous semble normal? sachant que l'alim doit juste travailler pour 2 disques durs, une hercules 9600xt et que je n'ai rien sur mes ports pci.
Merci.
n°3895674
join_david
Posté le 23-02-2005 à 22:49:41  profilanswer
on peut avoir ta config ?
n°3895678
chaced
Posté le 23-02-2005 à 22:50:21  profilanswer
Tu peux faire un test OCCT ? tu verras la variation de la tension en fonction de la charge ;)
n°3895940
nofearnico
Patate de forain!
Posté le 24-02-2005 à 07:00:26  profilanswer
Ma config : carte mere : asus a7n8x-e
            processeur : barton 3000+
            ram : ddr 512 pc2700 chipas samsung
            carte graphique : hercules 9600xt
            alimentation : fortron aurora 350wattas
            disques durs : 1maxtor 40go et 1seagate 120go
Sinon un teste OCCT kézako?car je suis une grosse daube ne informatique.
Ah ouai cela semble bizarre car sous hl² et CS 1.6 je plante mais sous NFSU2 et PES4 je ne plante pas..
Problème alim?Problème alim ou autre ?
probleme avec une alim no- name: cherche nouvelle alimantantion!Probleme d'alim sur config, que choisir?
Probleme suite a un changement d'alim :/Problème avec mon alim ?
Problème d'alimproblème avec alim enermax
ESst ce un probléme d'alim ??Problème d'alim
Plus de sujets relatifs à : Probleme alim?
