2696 connectés
  ESst ce un probléme d'alim ??
n°3765293
grekpc
Posté le 07-01-2005 à 15:45:54  profilanswer
Le PC mets souvent du temps à demarrer. Des fois elle ne detecte pas les peripheriques IDE. J'ai changé le dur mais rien à faire, le lecteur pareil, les nappes sont neuves et j'ai mem tester avec d'autre. Peut etre la ram ? j'ai tester avec une autre pareil puis j'ai fait un memtest et pas d'erreur.
(hier soir) En fait le PC démarre uniquement s'il y a un dur de connecter.  En effet si je rajoute le lecteur cd ou un autre dur, le PC ne detecte rien il voit "none" sur tous les canaux IDE ou soit il voit qu'un seul dur (toujours le meme).
J'ai donc démarrer avec un seul dur je l'ai laissé tourner cette nuit aucun plantage.
Peut etre un problème d'alim  ??
pour info c'est une 400W livré avec le boitier que j'ai payé 40 € il me semble.
config :
Gigabyte GA-K8NF-9 (bios f2)
Athlon 64 3500+
Laedtek 6600 GT
Ram PQI 512 DDR 3200
et alors ? C'est juste pour jouer !
n°3765444
tonypc03
Posté le 07-01-2005 à 16:29:52  profilanswer
C'est sur que ton A64 3500 et ta 6600Gt doivent pas forcément aimer ton alim noname.
probleme de disque durVirus? probléme l'écran reste noir
Alim Tagan + radeon 9800 pro[HELP] Probleme Raid lors install P4P800
probleme demarrge ordinateurProblême lecteur DVD SHARK
probleme freezeProblème Barton 3200+ / NF7-S / DDR Corsair
probleme de taille disqueProbleme de ForceWare...
Plus de sujets relatifs à : ESst ce un probléme d'alim ??
