7081 connectés
  Boitier
  Problème alim ou autre ?
n°3884142
newbie01
Posté le 19-02-2005 à 15:52:02  profilanswer
Hello tout le monde.
Je viens de monter un PC.
Pas de soucis ça bootait, pas de plantages, rien...
Plusieurs reboot, arrêter le PC, le rallumer, pas de problèmes.
Ayant un soucis pour faire détecter le disque dur, j'ai éteint le PC.
Seulement maintenant quand j'appuie sur "power", y'a un ptit "gzzzzzzzzz", les ventilos commencent à tourner mais s'éteigne cash, le pc ne démarre même pas :cry:
L'alim serait-elle HS ???????? J'espère pas :sweat:
Ah et quand je mets la tension sur l'alil, la ptite diode verte sur la carte mère est bien allumée.
Edit: et après ce "gzzzzzzz", si je rappuie sur "power", plus rien ne se passe.
par contre si j'enlève et remet la tension, "power", "gzzzzz" de nouveau et pareil, plus rien après...
Message édité par newbie01 le 19-02-2005 à 15:55:12
n°3884206
neric34
Posté le 19-02-2005 à 16:17:30  profilanswer
salut,
est-ce que tu as touché des paramètres de ton bios ?
si c le cas essaie de faire un clear cmos (cf notice mobo)
sinon essaie ton alim sur un autre pc pour voir...
essaie d'enlever et de remettre ton tes composants
voilà, peut etre as-tu déjà tout essayer...
n°3884217
kao98
Posté le 19-02-2005 à 16:21:28  profilanswer
J'ai eu un souci comme ça un coup : la carte mère venait de rendre l'âme (oui, elle était neuve, elle est donc partie en SAV) :(
n°3884317
newbie01
Posté le 19-02-2005 à 17:12:44  profilanswer
Merci pour votre réponse !
Je me suis procuré un testeur d'alim et une LCPower 420W, je vais essayer ça.
Ne me fait pas peur kao98 :cry:
n°3884333
newbie01
Posté le 19-02-2005 à 17:20:11  profilanswer
Apparement c'est bien l'alim qui a rendu l'âme...
J'ai branché le testeur dessus, mis sous tension, "gzzzzzzzzz", les lumières du testeur se sont allumées (pas toutes), puis rééteintes.
Je vais essayer en mettant la LC Power...
n°3884346
newbie01
Posté le 19-02-2005 à 17:25:37  profilanswer
Le PC boot avec la LC Power...
Message édité par newbie01 le 19-02-2005 à 17:33:04
n°3884882
newbie01
Posté le 19-02-2005 à 21:31:37  profilanswer
J'ai installé le système avec la LC Power.
Pendant ce temps j'ai rebranché l'alim d'origine avec le testeur et là, toutes les leds vertes, elle reste allumée...
Je l'ai remise à la place de la LC dans le PC, idem, ça boote sans soucis...
Je n'y comprends plus rien maintenant !!
Je suis en train de lui faire faire un OCCT, on verra.
n°3884970
kao98
Posté le 19-02-2005 à 22:08:22  profilanswer
Peut-être un petit court-circuit qui aura mis l'alim en sécurité ! Ca m'est déjà arrivé, faut attendre un peu :/
n°3885756
newbie01
Posté le 20-02-2005 à 12:38:00  profilanswer
J'ai fais 5 tests OCCT dessus, pas de plantages/reboots, rien.
Bon les tensions ne sont pas géniales, comme c'est du noname, mais elle a tenu...
Edit: en espérant qu'elle ne claquera pas à la gueule du proprio...
Message édité par newbie01 le 20-02-2005 à 12:38:21
  Boitier
probleme avec une alim no- name: cherche nouvelle alimantantion!Probleme d'alim sur config, que choisir?
Probleme suite a un changement d'alim :/Problème avec mon alim ?
Problème d'alimproblème avec alim enermax
ESst ce un probléme d'alim ??Problème d'alim
Problème d'alim ou de SataAntec sonata alim 380W Problème au démarrage...?
Plus de sujets relatifs à : Problème alim ou autre ?
