3900 connectés
  Boitier
  Probleme PC Alert4 indique 2.5V sur mon 12V
n°4006359
the_phoeni​x2
Posté le 14-04-2005 à 10:53:30  profilanswer
Voila hier j'ai installé PC Alert 4 qui été fournit avec ma carte mère (une MSI Neo4F PCI Express) et donc je l'ai lancé pour voir ce qu'il me disait et la surprise il s'est mis a emettre une alerte et j'ai constatais que la tension sur le 12V etait de 2.5V!
Je voudrais savois si c'est déja arrivé à un d'entre vous, de quoi cela peut venir et surtout et que ca peut tout foutre en l'air dans mon PC?
En attendant je vais essayer de metre une autre alim pour voir ce qu'il se passe moi j'ai bien peur que mon alim soit grillée!
Ah j'ai oublié de vous precisé l'autre jour en installant des leds dans mon PC j'ai malencontresement fait touché le fil de la masse et celui du 12volt, j'ai eu le droit a une petite etincelle et un arrêt du PC, pour moi ca vient de ca (j'ai vraiment pas été doué sur ce coup...g honte...lol)!
Mais bon le truc c'est que mon pc fonctionne nickel kan méme alors bon j'aimerais savoir si c'est dangereur pour mes composants!
Voila voila j'attend vos reponses avec impatience et merci d'avance!!!
n°4007851
Timoonn
Moune pour les intimes :o
Posté le 14-04-2005 à 20:45:28  profilanswer
le 12V s'est pour les DD, lecteurs......
crois-tu vraiment que si ton alim sortai du 2.( un DD démarrerai?? ben non!
moi je dis! Bug logiciel+ mesure les tensions avec aida32 ou avec un multimètre
   [:augie]
  Boitier
Le 8X ne s'affiche pas dans nero !?!? Probleme ENFIN résolu !!probléme accés reseau avec STH>STP Alcatel
probleme de temperature encore et toujoursdirectx 9c probleme installation
Problème MSI KT4 UltraProbleme taille disque dur
Problème de DVD ROM MatshitaProbleme bizarre Casque-micro
problème d'installation de windows xp dans la duréeProbleme DD 200 Go reconnu que a 130Go par XP
Plus de sujets relatifs à : Probleme PC Alert4 indique 2.5V sur mon 12V
