4040 connectés
  Boitier
  Problème AIO au top
Problème AIO au top
n°10965886
Dge54
Posté le 15-03-2021 à 14:38:25  profilanswer
        Bonjour à vous !
Je rencontre un petit problème....j'ai reçu mon AIO Nzxt x63 , j'ai voulu le mettre au top il passe mais des que je mets les ventilateurs cela ne passe plus ....
La cause mes RAMS corsaire Vengeance RBG pro qui sont trop hautes..Je ne suis vraiment pas fan des rad en façade , je préfère clairement au top ( gout personnel )  histoire de gagner quelques degrés sur la CG :)
Vous auriez un boitier à me conseiller pour pouvoir mettre cette AIO au top ?
A savoir si sa peut aidez j'ai une CM : MSI mgp Z390 gaming edge AC // RAM ; corsair vengeance pro rgb
Pour le boitier j'ai un budget de plus ou moins 150-170€  , boitier avec air flow , fenêtre coté gauche ,
Merci à vous
https://nsa40.casimages.com/img/2021/03/15/210315024726767948.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2021/03/15/210315024728247517.jpg
n°10965903
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 15-03-2021 à 15:07:51  profilanswer
Boitier Pure Base 500 DX :??:
Cela serait pas plus simple de prendre d'autres modèle de ram :??:
En général quand on met l'AIO en façade on gagne niveau température sur le CPU et on perd niveau GPU... la température de ta CG est si élevée en full charge :??:
PS: Tu portes une belle moustache :D
n°10965946
Dge54
Posté le 15-03-2021 à 16:30:58  profilanswer
@space : Yep 500DX :)
Niveau ram oui et non , elle sont neuves et me convienne parfaitement ..à changer si vraiment besoin .
Pour le CPU qu'il prenne quelques degrés cela ne me gêne pas car max en jeux il dépasse rarement les 44-45degrès :)
Ps : merci faut raser tout sa :D
Mais ma CG prend chère
n°10965948
satoshi
Posté le 15-03-2021 à 16:31:46  profilanswer
Il me semble pas qu'il existe de la RAM low profile RGB :(
Si tu veux rester chez NZXT, le H710 devrait passer (et existe aussi en blanc :D ) :)
n°10965949
Dge54
Posté le 15-03-2021 à 16:34:54  profilanswer
Je préfère gardez mais rams ^^
J'aime pas du tout le NZXT ..petite préférence pour les boitier BeQuiet et Corsair
n°10965969
Space
Posté le 15-03-2021 à 17:28:11  profilanswer
En général l'airflow n'est pas terrible sur les NZXT.
Jette un oeil du coté du Silent Base 802 (il possède 2 façades avant).
Je persiste et signe , je trouve ça stupide de changer le boitier au lieu de la ram ^^
n°10965970
Dge54
Posté le 15-03-2021 à 17:31:56  profilanswer
@space ; la ram coute bien plus chère qu’un boitier , après si tu me trouve 32Go de ram en low profile avec RGB à moins de 150€ je suis preneur :D
n°10966361
Dge54
Posté le 16-03-2021 à 14:43:56  profilanswer
Après réflexion je part donc sur le boitier "Be quiet Silent Base 802 en Noir"
La au moins y'a de la place :D
n°10966377
Space
Posté le 16-03-2021 à 15:18:43  profilanswer
n°10966416
Z_Cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 16-03-2021 à 16:37:01  profilanswer
j'avais vu une vidéo sur les WC, il me semble qu'il recommandait pas d'installer le radiateur comme ca, une histoire de bulle d'aire qui risque de se retrouver coincer
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°10966823
Dge54
Posté le 17-03-2021 à 14:14:38  profilanswer
@Z_cool : Que le "AIO" soit au top ou façade aucun risque c'est prévu pour , juste avant le montage faut mettre le radiateur au dessus de la pompe et secouer légèrement pour justement chasser les bull d'air
il et en façade depuis un moment et jamais eu le moindre souci
  Boitier
  Problème AIO au top
problème Coeur de processeur ryzen 5 2600Problème easy tune
Problème connexion EthernetProblème de vibration sur les ventilos de mon WaterCooling / AIO
[Résolu] Problème température Watercooling AIO :Problème temp 2080 TI, Quel AIO
Problème carte mère suite installation AIOPompe AIO en 7v, problème ou non ?
probleme ventilateur watercooling AiOProblème Affichage PackardBell imedia d5470 AIO
Plus de sujets relatifs à : Problème AIO au top
