7325 connectés
  Boitier
  Problème de demarrage sur une Abit QuadGT
n°5697156
Mentos_Gum
Okayyyy !
Posté le 05-08-2007 à 18:24:33  profilanswer
Bonjour à tous !
Voilà j'ai un soucis sur ma carte Abit QuadGT. Je lui ai installé un core2quad Q6600, 1gb ram corsair ainsi qu'une alimentation Hiper Type-R 580watt.
Lorsque je l'allume, il ne se passe rien a l'écran, et si je me refère sur l'ecran digital au code erreur (sur la carte mere: 8.7), dans le manuel il est écrit :
8.7. - Check CPU core voltage    -   12V 4 pin plug disconnected or power supply damage  -   Check 4 pin power plug or replace power supply.
J'ai bien branché mon connecteur 24pin avec le 4 pin, mais seulement c'est un connecteur 8pin que la carte mère demande.
Pensez-vous que si j'investis dans un adaptateur 4/8 pin, cela pourrait alors fonctionner ?
Merci d'Avance
n°5697187
redbull911​1
Posté le 05-08-2007 à 18:33:12  profilanswer
bizarre si tu as une bonne alimentation sous la main cela serait un bon test
n°5697233
Mentos_Gum
Okayyyy !
Posté le 05-08-2007 à 18:48:57  profilanswer
Une bonne alimentation ? Je pense que les Hiper en font partit et je pense qu'elle soit asser puissante, enfin j'espere..
n°5697242
redbull911​1
Posté le 05-08-2007 à 18:51:01  profilanswer
ehhh non justement les hyper son loin d'être de bonne alimenation, elles sont classé dans les moins bonnes des alimentations de marque
regarde le test d'HFR, et je suis bien placé pour le savoir j'en ai une
n°5697252
Mentos_Gum
Okayyyy !
Posté le 05-08-2007 à 18:54:25  profilanswer
Donc avec une autre alimentation tel que enermax ou antec, il y aurait plus de chance que cela fonctionne meme avec un connecteur 4 pins si je comprend bien ?
n°5697257
redbull911​1
Posté le 05-08-2007 à 18:56:21  profilanswer
pas forcement le cpu demande peu etre une alimenation 8 pins, mais si tu as bien lu les codes erreurs je ne vois pas d'ou cela peu venir d'autre
n°5697264
Mentos_Gum
Okayyyy !
Posté le 05-08-2007 à 19:00:53  profilanswer
ah c'est galère, ils ne peuvent pas concevoir des CM avec des 4 pin.. :s
De toutes façon c'est l'un ou l'autre, car elle s'allume bien mais elle reboote toutes les 5 secondes sans arrêt.. Tu as surement raison, une alimentation de marque pourrait corriger ce problème..
  Boitier
A SUPPRIMERProbleme d'affiche sur ma CG => CG HS => choix d'une nouvelle CG
probleme de driverProblème de reboot intempestifs
Problème graphique.Problème d'image dégradée
probleme de redemarrageProblème 162.18, 7600GS, et Prey
Problème message bizzare plus une tonalité (bip)Probleme installation vista PB iStart F9620
Plus de sujets relatifs à : Problème de demarrage sur une Abit QuadGT
