3622 connectés
  Problème de reboot intempestifs
n°5696482
Chahrazad
Posté le 05-08-2007 à 12:00:04  profilanswer
Message édité par Chahrazad le 10-06-2014 à 13:45:06
n°5696498
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 05-08-2007 à 12:10:54  profilanswer
Vas dans les options avancées du Bios, dans la section "Power Management" je pense et désactive tout les options de Wake up. Regardes dans le manuel de la cm, tout est expliqué.
Sinon es ce que ton pc fonctionne normalement? Pas de freeze de plantage ou autre?
Message édité par bazooca1 le 05-08-2007 à 12:11:13
Feedback
n°5696564
Chahrazad
Posté le 05-08-2007 à 12:48:49  profilanswer
Message édité par Chahrazad le 10-06-2014 à 13:45:11
n°5696589
redbull911​1
Posté le 05-08-2007 à 13:10:32  profilanswer
ton alimentation c'est quoi??
n°5696609
Chahrazad
Posté le 05-08-2007 à 13:20:29  profilanswer
Message édité par Chahrazad le 10-06-2014 à 13:45:15
n°5696627
redbull911​1
Posté le 05-08-2007 à 13:27:39  profilanswer
il vient peu etre de la ton soucis mais c'est bizarre
n°5696635
Chahrazad
Posté le 05-08-2007 à 13:31:47  profilanswer
Message édité par Chahrazad le 10-06-2014 à 13:45:19
n°5696735
bazooca1
Posté le 05-08-2007 à 14:21:22  profilanswer
Dans le Bios, va dans "Power" puis dans "APN Configuration". Configure comme suit:
Power Button --> [on/off]
Restore on AC Power loss --> [Power off]
Et tous les autres truc doivent être [Disable]
Feedback
n°5696740
Chahrazad
Posté le 05-08-2007 à 14:24:05  profilanswer
Message édité par Chahrazad le 10-06-2014 à 13:45:23
n°5696766
bazooca1
Posté le 05-08-2007 à 14:32:30  profilanswer
"Cela ne paraît pas être grand chose dit comme ça, mais j'ai changé trois fois de pc, et ils ont tous eu les mêmes symptômes, celui-ci ; puis ils finissaient pas redémarrer tout le temps en boucle. Et puis plus rien à faire... "
C'était toujours avec la même alim? Sinon t'as un problème avec le secteur --> achètes un onduleur.
Message édité par bazooca1 le 05-08-2007 à 14:33:35
Feedback
n°5696775
Chahrazad
Posté le 05-08-2007 à 14:37:32  profilanswer
Message édité par Chahrazad le 10-06-2014 à 13:45:27
n°5702927
Chahrazad
Posté le 08-08-2007 à 13:55:45  profilanswer
Message édité par Chahrazad le 10-06-2014 à 13:45:31
Probleme installation vista PB iStart F9620[Résolu] Problème à l'installation D'un accelero S1
Problème ventirad core2Problème lecteur Cd/dvd
Problème détecté sous HD TuneProblème plantages/reboots intempestifs
2eme problème après reboot intempestifsProblème reboot intempestifs !
probleme reboot intempestifs
Plus de sujets relatifs à : Problème de reboot intempestifs
