3065 connectés
  Problème graphique.
Problème graphique.
n°5696161
Posté le 05-08-2007 à 01:32:48  answer
Le topic 7900GTO étant à présent à peu près mort sauf pour relater ses exploits d'overclocking, je crée un topic pour ma question:
J'ai des problèmes avec tous mes jeux:
- Le premier problème que j'ai découvert c'est avec test drive unlimited: quand je troune, la voiture tourne avec un temps de latence, c'est inconduisible.
Le changement de drivers pour les plus récents n'a rien changé
- A Counter Strike, plantage sur "parsing game info" lors de la connection à un server; pour le coup je ne vois pas bien le lien avec la CG.
Je n'ai pas réessayé depuis que j'ai mis les derniers pilotes mais comme les problèmes des autres jeux persistent il n'y a pas de raison de penser que CS marcherait (edit: je viens d'essayer: même problème).
- A Unreal Tournament et tous les jeux qui tournent sur le moteur d'unreal (différentes versions de tactial ops): le jeu saccade. C'est un peu comme si les images s'écoulaient à des fps normales, puis que ça coupait, puis que ça reprendrait à des fps nomales. Celà mélangé à un autre problème similaire à ce qu'on ressent quand on a le bug de souris quand on a une souris optique basique et pas de tapis (envolée du viseur tout seul). De sorte qu'au final, toutes les 3 secondes je me retouve le nez dans un mur, le nez au ciel... bref, je ne contrôle plus le déplacement du personnage.
Depuis que j'ai mis les derniers pilotes, le problème est différent. Au lancement du jeu, ça n'affiche pas la petite mise en scène unreal, et en jeu, le personnage ne bouge presque pas; c'est comme si mon personnage se déplaçait sous l'eau dans un scaphandre.
Je suis furieux parce que j'ai récemment fait des frais chez un assembleur, et c'est depuis que j'ai ces problèmes. Bien sûr il est en vacance.
L'ordinateur visé est celui nommé PC1 dans ma config.
Message édité par Profil supprimé le 05-08-2007 à 01:38:56
Posté le 05-08-2007 à 01:32:48  profilanswer
n°5696268
redbull911​1
Posté le 05-08-2007 à 08:45:32  profilanswer
tu as regrdé tes températures
n°5696605
Posté le 05-08-2007 à 13:18:33  answer
J'ai pas de fièvre.
  Problème graphique.
Problème carte graphique sur portable ASUS[Carte Graphique] Problème de composant
probleme carte graphique winfast 6600 agpJ'en peu plus !!! Problème Ralentissement graphique ^^
Problème de carte graphique ?probleme carte graphique !!
probleme carte graphiqueProbleme carte graphique ati radeon x1600 pro
[probleme] son, et carte graphiqueproblème de carte graphique (je suppose)
Plus de sujets relatifs à : Problème graphique.
