5107 connectés
  Boitier
  installation ventilo boitier
n°7010341
rammstein8​6
Posté le 24-06-2009 à 22:02:34  profilanswer
Bonjour
je viens d'acheter un ventilo Evercool HPC-925 pour remplacer le ventilo amd d'origine. En même temps, j'ai commander un ventilo pour boitier 80mm Akasa pour faire circuler un peu d'air dans le boitier car ca chauffe.
Voila des photos de mon boitier:
[img=http://img142.imageshack.us/img142/2763/p1060517.th.jpg]
[img=http://img142.imageshack.us/img142/8039/p1060518.th.jpg]
[img=http://img522.imageshack.us/img522/2464/p1060519.th.jpg]
comme vous pouvez le voir j'ai 2 grille d'extraction d'air à l'arriére du boitier et aussi une devant. J'ai mis un vieux ventilo (ventilo noir sur photo 3) par terre devant afin de refroidir un peu mon disque dur maxtor qui chauffe.
D'aprés vous où installer mon ventilo asaka ( devant ou derriére) et dois je remettre l'autre noir et si oui ou ?
Sinon pour l'extraction d'air, il y a t'il un sens sur le ventilo
Voici aussi un lien pour mon ventilo evercool:
http://www.texinfo.fr/evercool-hpc [...] tml?ref=41
Merci de vos réponses
n°7010410
rammstein8​6
Posté le 24-06-2009 à 22:49:44  profilanswer
rammstein86 a écrit :
Bonjour
je me poser une autre question:
mes prises fan sont capable d'encaisser 12V.
Si je met une multiprise pour brancher 2 ventilo 12V sur 1seul prise, est ce que ma carte mére risque quelquechose ou bien les ventilateur seront divisés par 2 ou quelque chose comme ca ?
Merci encore
n°7010767
zonka
x58 forever!
Posté le 25-06-2009 à 10:01:03  profilanswer
Plop:
1) ton boitier est assez "vide", avec un seul disque dur, tu n'as peut-être pas besoin de tant de ventilos que ça, et l'Evercool va probablement bien améliorer les choses en empêchant ton CPU de devenir un "point chaud"
2) généralement, on met un ventilo en façade (dans les boitiers bien faits, ça tombe face au disque dur pour le refroidir) qui pousse l'air dans le boitier, et un autre sous l'alim/derrière le CPU pour sortir l'air du boitier.
3) si tu dérives ton 12v, chacun des ventilos tournera à 6v, ça peut être pas mal pour diminuer le bruit.
n°7010780
rammstein8​6
Posté le 25-06-2009 à 10:09:49  profilanswer
zonka a écrit :
Plop:
Je viens de regarder dans mon 2éme pc beaucoup plus récent, il est équipé d'un 80mm pour le processeur et d'un 92mm en extraction à l'arriére du boitier.
Je pense reproduire le même schéma sur cette tour mais l'evercool fera 92mm sur le cpu et le asaka 80mm en extraction.
Je ne sais pas ce que tu en penses mais il faudrait mieux avoir 1 ventilo d'extraction plutot que 1 en facade enfin si je devais choisir non ?
n°7010790
zonka
x58 forever!
Posté le 25-06-2009 à 10:18:35  profilanswer
Oui, il faut bien sortir l'air chaud que le ventirad CPU va extraire : fais des tests avec/sans le ventilo en extraction sur des "burn" CPU (OCCT, CPUstressMT...) pour voir la meilleure solution.
n°7010810
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 25-06-2009 à 10:27:58  profilanswer
zonka a écrit :
Plop:
Il parle de "multiprise" donc certainement de montage en paralléle  :D
Les 2 ventilos tourneront donc bien tous les 2 en 12 Volts (pour la carte mère, l'intensité max par connecteur est donnée dans le manuel, avec seulement 2 ventilos ça devrait passer sans soucis)
(Le montage en série n'est pas recommandable et tes ventilos risquent même de ne pas démarrer...)
En principe, si tu n'as qu'un seul ventilo il faut le mettre en extraction...
Message édité par flagadadim le 25-06-2009 à 10:33:30
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°7010908
rammstein8​6
Posté le 25-06-2009 à 11:32:34  profilanswer
justement je n'ai que de prise fan sur ma cm qui encaisse chacune 12V.
Je vais en avoir une d'occuper pour le ventilo de processeur mais je voudrais rajouter un ventilo en facade et un en extraction soit 3 ventilo au total.
Pensez vous que ma carte mére une asus a7v8xx va supporter cette charge ?
n°7010957
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 25-06-2009 à 12:03:10  profilanswer
L'intensité des ventilos est marqué dessus, sur le manuel tu dois avoir l'intensité max par connecteur...
A vérifier mais je pense que ça passe sans problème...
[EDIT] voilà ton manuel:
http://dlcdnas.asus.com/pub/ASUS/m [...] 7v8x-x.pdf
"Les connecteurs supportent des ventilos 350 mA chacun ou un total de 1-2.22A."
Message édité par flagadadim le 25-06-2009 à 12:11:54
n°7011099
rammstein8​6
Posté le 25-06-2009 à 13:27:49  profilanswer
Normalement ça passe largement car j'ai un ventilo de 80mm que je viens d'acheter sur ebay qui consomme 0.03A et le akasa je sais pas mais ça doit être dans le même ordre donc on est loin du l'ampère.
En plus celui que j'ai acheter sur ebay (comme le akasa d'ailleur) possède un adaptateur molex donc je vais peut être pas brancher en parallèle car il doit me rester au moins 2 alim libre et au moins ya aucun risque pour ma cm.
Voila le lien du ventilo racheté ce matin:
http://cgi.ebay.fr/VENTILATEUR-BOI [...] 1|294%3A50
J'avais bien un ancien ventilo avc de processeur de 70mm mais les trous de la grille de façade sont fait pour des 80mm et un adaptateur 70mm-80mm m'aurait couter plus cher que ce ventilo.
Si je ne m'abuse en mettant des gros ventilos, je devrais gagner au niveau des décibels car plus ils sont gros et moins ils tournent vite c'est ça ?
Ça va tout changer mon processeur va passer d'un 60 à un 92 et plus 2 de 80, je vais avoir une bête de course bientôt
Encore merci les gars
n°7011130
rammstein8​6
Posté le 25-06-2009 à 13:52:58  profilanswer
Je viens de penser à quelque chose, j'espère que la fixation de l'evercool est bien car il pèse tout de même 950grammes et faudrait pas qu'il me bousille la cm on qu'il m'emmène le cpu.
Faut il laisser sécher un peu la pâte thermique avant de remettre la tour droite afin que ça adhère bien ?
n°7011156
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 25-06-2009 à 14:08:32  profilanswer
Pas besoin, c'est pas de la colle.
n°7013967
rammstein8​6
Posté le 27-06-2009 à 11:35:26  profilanswer
Bon ce matin j'ai guété mon facteur pour voir s'il m'ammener une de mes commande de matos.
Il m'a apporté ma commande ldlc avec le akasa et le evercool.
J'avoue que j'ai pris un peu peur quand j'ai vu la taille du bébé.
J'ai eu un peu de mal à enlever le amd pas parce qu'il était coller mais parce que je ne savais pas comment enlever la pâte de fixation.
Aprés 10 min j'ai trouver, j'ai nettoyé l'ancienne pâte thermique, j'ai remis la nouvelle et j'ai monté l'evercool. J'ai encore eu un peu de mal à bloquer la pate mais j'ai finis par trouver.
J'ai ensuite monter le akasa en extraction il me reste plus qu'à en mettre un en aspiration mais je ne l'ai pas reçu, on verra ça lundi.
Au niveau des température génial. Pour le disque dur je passe de 44 à 39, pour la temp1 affichée par speedfan je passe de 46 à 37 et pour la temp2 je passe de 40 à 32.
Ne pouvant faire autrement j'ai dirigé l'evercool vers le disque dur, ça le refroidira un peu. De même l'evercool est au minimum car au max il fait pas mal de bruit mais il doit être performant. Le akasa est branché avec un adaptateur 4 pin molex et l'evercool en 3 pins.
Voici quelques photos de la nouvelle installation:
http://img530.imageshack.us/img530/1040/p1060520.th.jpg
http://img8.imageshack.us/img8/2281/p1060523u.th.jpg
  Boitier
boitier Icy box en e-sata.Ecran noir au démarrage windows après installation drivers 7950 gx2
A la recherche d'un boitier sobre, complexe...Installation de "Deux" Contrôleurs RAID (HPT370 et SIL680)
Installation carte merePlus de CCC après installation catalyst 9.6 ?
[AVIS] Mini boitier sous water ?Recherche driver sur Sony Vaio suite à installation XP
Installation d'un ventilo sur boitier usb 2.0!! Urgent : installation ventilo dans boitier d'alim
Plus de sujets relatifs à : installation ventilo boitier
