6717 connectés
  Boitier
  Gérer les fans via MBM
n°3038287
mygale_31
Posté le 26-02-2004 à 18:11:39  profilanswer
bonsoir, suites à divers déboires sur mon nouveau PC, j'ai remis l'ancien en route. J'ai installé MBM pour contrôler un peu ce qu'il se passe dedans notamment avec mon alim Antec qui fait un bruit de 747 au décollage...
d'aprés la doc et les posts de ce forum, les voltages sont "normaux". Mais ce qui attire mon attention ce sont les RPM des fans CPU et Power (tous 2 dans le rouge).
CPU: 1100 t/mn
Power: 770 t/mn
CPU: 49°C
MB: 25°C
Questions: Peux t'on forcer la hausse des t/mn (ma CM est une ASUS P4B533-V avec fonction Q-Fan Control)? Aux vues de mes mesures, es-ce nécessaire?
n°3038290
com21
real men don't click
Posté le 26-02-2004 à 18:12:38  profilanswer
bah il est activer ou desactiver le q-fan ?
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°3038316
mygale_31
Posté le 26-02-2004 à 18:24:11  profilanswer
activé mais comme les visuels des fans sont dans le rouge...
n°3039335
ARCADIA99
Posté le 27-02-2004 à 01:32:14  profilanswer
CPU: 1100 t/mn
Power: 770 t/mn
CPU: 49°C
MB: 25°C
il te faut sppedfan pr faire ca
la fonction q-fan ne marque que pr le ventilo cpu
1100tr c un 120mm que tu a sur le cpu :ouch:
si c pas le k inquiete toi, a moins que tu ais un s1 ou s2 en 80*80
apres les 49 si c en burn c pas trop inquietant si c en idle pas bon du tt
je suis a 30 en idle avec un 3ghz fsb 800
phoenix never dies !!
n°3039340
Victorsab3​3
Posté le 27-02-2004 à 01:40:34  profilanswer
n°3039416
mygale_31
Posté le 27-02-2004 à 07:49:48  profilanswer
c bcp 1100 t/mn j'avais l'impression que non. si c pas bon, ca vient de l'alim? j'ai interet a pousser les rpm?
n°3040263
ARCADIA99
Posté le 27-02-2004 à 14:43:52  profilanswer
deja c quoi ton ventirad?
n°3040987
mygale_31
Posté le 27-02-2004 à 18:15:37  profilanswer
a l'epoque j'avais pas investi donc celui livré standard intel
n°3043101
ARCADIA99
Posté le 28-02-2004 à 16:59:17  profilanswer
c tres peu meme avec le q-fan active ton ventilo a pe etre un pb
  Boitier
A7N8X-D ne sais pas gérer les disques systemes SATAComment gérer 2 OS?
pb releve de temp sur A7v333, diff entre mobo et MBMPb bizar avec MBM et CPU-Z
Configurer MBM pour lire les temp disque dur ?comment gérer mon dd ?
MBM 5 et la K7S5A Procalibrage de sonde thermique d'une msi 845PE MAX2 avec MBM
Asus A7N8X-X et control des fans2 fans sur 12v ?
Plus de sujets relatifs à : Gérer les fans via MBM
