4558 connectés
  2 fans sur 12v ?
2 fans sur 12v ?
n°2519249
Squallo Cy​beria
Posté le 14-06-2003 à 11:37:13  profilanswer
Bonjours a tous,
J'aimerai mettre deux fan 80mm sur un 12v pour qu'ils est 6v chacun et donc ne faire aucun bruit.
On fait comment, vous pouver me faire un dessin?
Et est-ce que ca sert un 80mm en 6v ou ca souffle vraiment pas?
Merci a tous A+  :hello:
n°2519257
josedsf
Posté le 14-06-2003 à 11:39:32  profilanswer
il va falloir dénuder les fils, et les sckotcher ensembles....
Je préferre la solution Fan Mate de Zalman (10e tout de même)
En 6V c bon pour ventiler ton boitier, pas le proc, et puis çà dépend de ton ventilo aussi
n°2519299
ginie
Posté le 14-06-2003 à 11:52:42  profilanswer
tu veux mles mettre en serie pour reduire le voltage ?
n°2519303
Squallo Cy​beria
Posté le 14-06-2003 à 11:53:54  profilanswer
Hum oui je veux qu'il est 6v chacun
voila un chéma si vous pouver m'aider a le compléter ca serai cool http://squallo5.free.fr/branchement.JPG
merci  :jap:
n°2519310
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 14-06-2003 à 11:56:12  profilanswer
merci  :jap:
tu les branche en serie sur le jaune et le noir
Ps : 6 volt ? c pas terrible...
Message édité par pink floyd le 14-06-2003 à 11:56:55
Oui aux titres de topic clair et precis...
n°2519313
ginie
Posté le 14-06-2003 à 11:57:08  profilanswer
au mieux tu peux mettre 7v sur chaque ventilo, mais ton alim va peut etre pas apprecier
sinon tu met une resistance
U=RI
R=U/I
resistance = tension que tu veux / intensité du ventilo
n°2519318
ginie
Posté le 14-06-2003 à 11:58:17  profilanswer
brancher en serie c'est tres aleatoire, il faut exactement les meme ventilo sinon y'en a un qui va pomper 9v et l'autre n'en aura que 3, etc...
n°2519321
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 14-06-2003 à 11:59:14  profilanswer
U=RI
R=U/I
bien sur les 2 ventilo doive etre identique  :jap:
ou le top tu fe ca :) et tu as pour 3 ventilo de 5 a 10.5V ou 12V
http://www.ifrance.com/ThePinkFloyd/temp/electrobus_v4.gif
Message édité par pink floyd le 14-06-2003 à 11:59:47
n°2519322
josedsf
Posté le 14-06-2003 à 11:59:38  profilanswer
tas koi comme ventilo ?
le fil jaune je crois que c juste pr les infos de vitesse etc...
Message édité par josedsf le 14-06-2003 à 12:00:21
cpu-architecture / Zen6-7
n°2519326
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 14-06-2003 à 12:00:53  profilanswer
 :non:  :sarcastic: :
[jaune +12 || noir masse du 12 || noir masse du 5 || rouge 5 volt ]
Message édité par pink floyd le 14-06-2003 à 12:01:28
n°2519331
Squallo Cy​beria
Posté le 14-06-2003 à 12:02:05  profilanswer
J'ai 2 80mm 12v un enermax non régulé et un autre d'une autre marque(me rappelle plus) de bonne qualité
comme ca ca irai
http://squallo5.free.fr/branchement2.JPG
n°2519333
ginie
Posté le 14-06-2003 à 12:02:39  profilanswer
sur un ventilo avec prise fan :
rouge = +12
noir = masse
jaune/blanc = vitesse
n°2519335
ginie
Posté le 14-06-2003 à 12:03:15  profilanswer
comme ca ca irai
la t'as 12v sur chaque ventilo
n°2519336
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 14-06-2003 à 12:03:20  profilanswer
comme ca ca irai
nan, en serie les ventilo ! la tu fe du // regarde ton schema  ;)
et en serie faut 2 ventilo strictement identique
ou alros tu utilise mon montage
EDIT : merde grillai en baute
ok ginie je parlais de la prise molex d'alim, pas ventilo  :jap:
Message édité par pink floyd le 14-06-2003 à 12:04:02
n°2519347
ginie
Posté le 14-06-2003 à 12:06:27  profilanswer
je me lance  :D
+12----ventilo1---------ventilo2-----------masse
Message édité par ginie le 14-06-2003 à 12:06:53
n°2519349
Squallo Cy​beria
Posté le 14-06-2003 à 12:06:31  profilanswer
Donc ca ca va pas ?
http://squallo5.free.fr/branchement3.JPG
n°2519355
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 14-06-2003 à 12:07:54  profilanswer
nan !
ton jaune balance du 12V, si tu branche chaque ventilo sur le 12, comment tu veut qu'il est du 6 ?  :pt1cable:
edit tu fe :
jaune alim -> rouge ventilo1 -> noir ventilo1 -> rouge ventilo 2 -> noir ventiloa 2 -> noir alim a cote du jaune
Message édité par pink floyd le 14-06-2003 à 12:08:44
n°2519364
Squallo Cy​beria
Posté le 14-06-2003 à 12:10:21  profilanswer
Ok ! je comprend mieux
lol au fait merci de vous acharnez sur moi pour me faire comprendre au moins ca marche!
heu...par contre jvais être un peu chiant la
vous pourrier pas me faire un pti chéma, c'est tellement plus explicite !
merci a tous!  ;)
n°2519369
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 14-06-2003 à 12:12:21  profilanswer
merci a tous!  ;)
tu fe comme je t dit juste au dessus... [:spamafote]
MAIS AVEC 2 VENTILOS IDENTIQUES !!!
EDIT : faut que, si tu pose ton doit vers le jaune de la molex tu arrive a faire le parcours que j'ai indique pour revenir au fil noir de la molex...
Message édité par pink floyd le 14-06-2003 à 12:13:28
n°2519393
xenodis
Posté le 14-06-2003 à 12:23:14  profilanswer
voila ce que moi j'ai compris
http://yenodis.free.fr/bra.jpg
c'est bien ca ?
n°2519413
Squallo Cy​beria
Posté le 14-06-2003 à 12:28:19  profilanswer
Un pote viens de m'envoyer ca
http://squallo5.free.fr/branchementpot.jpg
Alors lequel est élus vainqueur ?  :pt1cable:
n°2519417
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 14-06-2003 à 12:29:53  profilanswer
c'est bien ca ?
oui :)
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°2519428
Gum
Evadé fiscal
Posté le 14-06-2003 à 12:33:58  profilanswer
Tu relies le + d'un des ventilos sur le + de l'alim
Tu relies le - de l'autre ventilo sur le - de l'alim
Il doit normalement te rester un - sur un ventilo et un + sur l'autre :
Il faut relier ces 2 la ensemble :)
n°2519508
Squallo Cy​beria
Posté le 14-06-2003 à 13:09:33  profilanswer
Bon ba voila j'ai fais le montage de xenodis, et ca marche nikel !
merci a tous de votre aide, c'est bien sympa  :jap:  :jap:  :jap:
Message édité par Squallo Cyberia le 14-06-2003 à 13:09:58
n°2519613
Gum
Evadé fiscal
Posté le 14-06-2003 à 13:56:47  profilanswer
Et puis c'est bien mieux que de faire du 7V avec le 12v et le 5v de l'alim :)
n°2519747
skulk
Posté le 14-06-2003 à 14:55:47  profilanswer
oui pour péter l'alim ça va plus vite... :sarcastic:
Message édité par skulk le 14-06-2003 à 14:56:15
  2 fans sur 12v ?
Le 12V fourni par une alim.. Question de fiabilité !reguler fans
Pour les fans de barebones - pré CGExiste-t'il un cable tout prêt pour brancher sur le 12V P4
Connecteur 12V pour P4 - Ca marche pasProbleme avec le 12V sur MSI K7N2G
Alimentation et -12V, a quoi il sert ???Noiseblocker UltraSilentFan S2 passer 7V ou 12V
connecteur molex 12V pour P4Un transfo 220 12V ça peux recharger des accus???
Plus de sujets relatifs à : 2 fans sur 12v ?
