2291 connectés
  pb releve de temp sur A7v333, diff entre mobo et MBM
n°2823248
olicel
Posté le 12-11-2003 à 08:44:52  profilanswer
salut,
Depuis que j'ai installé un XP2500+ sur cette carte, j'ai une difference de temperature entre MBM5 et ce que m'indique ma CM.
Sur la CM ca tourne entre 70-85(d'ailleurs a 86° ca Coupe le PC)
et sur MBM ca tourne entre 40-50. Le radiateur du CPU n'est pas trop chaud, donc je pense que c la CM qui indique n'importe koi.. le probleme c'est quel Coupe le PC quand elle pense que le CPU chauffe.
D'ou vient ce pb??? comment puis-je corriger le tir ?
J'ai mis le dernier BIOs pour ma CM.
olivier
n°2823266
flash_gord​on
Posté le 12-11-2003 à 09:04:00  profilanswer
perso, g plutot tendance à croire la carte mere, plutot que les logiciels tierS..
n°2823285
olicel
Posté le 12-11-2003 à 09:30:55  profilanswer
oui mais 85° avec un rad froid sans o/c c'est quand meme un peu zarb... sachant que j'ai verifié le montage de mon rad, et aucun pb la dessus
question sur une vieille moboc quoi la diff entre version BULK et version BOITE ?
Bios, MoBo ou CPU HS?Ya quoi comme mobo pour P4C avec vidéo et sortie TV intégrée ?
A7V333 et USB2.0A7V333 v1.02 et slots DDR
kelle mobo a base de I875P ?probleme mobo USB et rack disque dur USB 2.0 ... :(
quel coef max sur une Asus a7v333 et un Xp2500+GeForce FX5600 avec mobo Asus A7N8X-X est-ce un bon choix ????
Plus de sujets relatifs à : pb releve de temp sur A7v333, diff entre mobo et MBM
