9495 connectés
  Boitier
  fractal define R6 et ARCTIC liquid freezer 3 360 HELP
n°11329930
ledijonnai​s
Posté le 16-03-2024 à 22:21:42  profilanswer
je souhaite monter ma nouvelle config dans mon fractal R6, mais voilà si je met le liquid freezer en haut ca ne passe pas avec la RAM corsair que j'ai pris......
Du coup je souhaiterais mettre le l'aio sur la face avant.
cela va t'il rentrer ?  si oui les ventilateurs vont expulser l'air par l'avant et l’arrière  et il n'y aura plus d'air frais en entrée.
Comment mettre les ventilateurs de façon à ce que la config ne chauffe pas de trop? dois-je mettre des ventilateurs sur le haut  en version qui expulse l'air également. ? peut on en mettre sur le bas en aspiration ? mais j'ai peur pour la poussière.
merci de votre aide
MON FEEDBACK
n°11329941
theBattous​ai
Posté le 16-03-2024 à 23:30:03  profilanswer
Oui, tu peux le mettre en avant; c'est même la configuration conseillée, c'est mieux qu'en haut, mais tu devrais changer l'orientation des ventilos pour qu'ils ASPIRENT l'air frais de l'extérieur.
Le mettre en haut, c en général 5° de plus, vu qu'il doit aspirer de l'air préchauffé quoi.
Après, JAMAIS monter le radiateur d'un Arctic Freezer en bas, car la pompe serait le point le plus haut dans le circuit, ce qui fait que des bulles d'air se formeront dans la pompe et elle sera kaput en un rien de temps.
NB: Les seuls kits AIO qu'on peut monter en bas, c'est ceux qui ont la pompe intégrée dans le radiateur, comme certains modèles MSI (dans ce cas, interdit de les monter en haut, car, encore une fois, la pompe ne doit JAMAIS être le point le plus haut du circuit!)
n°11329943
ledijonnai​s
Posté le 17-03-2024 à 00:15:38  profilanswer
super merci pour ce retour mais ca me chiffonne car si je change le sens des ventilos, je vais envoyer de l'air chaud dans la tour. c'est pas mieux d'envoyer l'air a l’extérieur sur l'avant de la tour ?
MON FEEDBACK
n°11329944
ledijonnai​s
Posté le 17-03-2024 à 00:20:10  profilanswer
j'ai aussi un cable qui part de la pompe et qui se divise en trois
un cable 4 fils pump, un fan 2 fils et un deux fils vrm.
je possede une carte X670 Tomahawk, le pump je le cable sur fan pump le fan sur un fan mais le VRM ?
un fan deux fils ca va pas etre bruyant a faire tourner le ventilo a fond ?
MON FEEDBACK
n°11329950
theBattous​ai
Posté le 17-03-2024 à 01:50:31  profilanswer
Théoriquement oui, pratiquement non, aucun souci. Comme j'avais dit, tu GAGNES 5° de moins, si tu mets ton radiateur à l'avant en mode aspiration.
Pour le branchement, il faut consulter les manuels de l'AIO et de la carte mère.
n°11329981
ledijonnai​s
Posté le 17-03-2024 à 10:06:52  profilanswer
Du coup j ai inversé les ventilateurs, c’est très moche par contre.  Le rgb est à l’envers du coup, mais je m’en fiche mon boîtier est un boîtier fermé :D
MON FEEDBACK
n°11330643
ddlabrague​tte
Posté le 19-03-2024 à 17:49:49  profilanswer
Soit tu utilises le cable " all in one " que tu branches sur le fan cpu. L'inconvénient c'est que tu ne pourras pas gérer la courbe de chaque éléments indépendamment
Soit tu branches la pompe sur le fan pump, les ventilos sur une prise fan case et le blower vrm sur le fan cpu ( en tout c'est comme ça que j'ai fait )
Pour le positionnement du radiateur :
https://www.youtube.com/watch?v=j4vhlG4nWWo
Ceci dit, les conclusions de cette vidéo ne peuvent pas s'appliquer à toutes les configurations
Perso mon boitier ne disposant pas d'emplacement en TOP j'ai pas trop eu le choix que de le configurer comme toi
De plus j'ai une RTX 4000 et la plupart de ces cartes recrachentvia une ouverture dans la backplate la plus grande partie de la chaleur. A partir de là, en TOP ça serait pas très efficace
Message édité par ddlabraguette le 19-03-2024 à 17:57:53
n°11330866
ledijonnai​s
Posté le 20-03-2024 à 14:20:49  profilanswer
Mais ça se règle les ventilos en deux fils ? Ne vaut il pas mieux brancher le ventilo vrm sur une prise fan et les ventilos fan case ?
Du coup j’ai tourné les trois ventilateurs boîtier en aspi et mis sur l’avant du boîtier.
J’ai mis deux ventilos 140 sur le dessus en extraction et un à l arrière en extraction.
A mon avis ceux du dessus ne sont pas obligatoires mais je verrais à l’usage.
Pour le moment j’attends une bonne promo sur une 4070 ti super silencieuse…..
MON FEEDBACK
n°11330877
ddlabrague​tte
Posté le 20-03-2024 à 15:30:27  profilanswer
Si tu pars sur une 4070ti, je peux t'assurer que les ventilos au dessus seront utiles  [:skaine:1]
La plupart des RTX 4xxx recrachent la totalité de la chaleur dans le boitier et elle finit par s'accumuler. Sans une bonne extraction, la température à l'intérieure peut vite grimper
Concernant les fans 2 fils, oui, ma carte mère les auto régulent sans soucis  [:michel_cymerde:7]
Message édité par ddlabraguette le 20-03-2024 à 15:35:39
n°11330981
ledijonnai​s
Posté le 21-03-2024 à 07:13:16  profilanswer
Merci beaucoup pour tes renseignements !
MON FEEDBACK
n°11331362
ledijonnai​s
Posté le 22-03-2024 à 21:33:02  profilanswer
Bonsoir
Alors ça y est tout est monté
Alors au repos
Ventilateur 1146 rpm
Pompe 4013 rpm
Ventilateur vrm 1160rpm
Pour une température proc de 42°
Et ce boîtier ouvert.
Ça reste bruyant et je le trouve chaud non ?
Bon la carte graphique ne se met pas en route tant que la t° n atteint pas les 59° il me semble  donc la chaleur monte direct sur le processeur.
Y a t il un bon moment pour régler ceci ?
Quelles seraient les bonnes valeurs ?
MON FEEDBACK
n°11331403
ddlabrague​tte
Posté le 23-03-2024 à 10:37:51  profilanswer
Pour la température cpu je sais pas trop
Je connais pas trop les valeurs de t° sur les cpu intel
D'ailleurs, il me semble pas que tu aies précisé le modèle
J'ai un 5700x tweaké ( en gros il tourne comme un 5800x mais avec un tdp et une tension bridée ) sur un freezer 3 240
Le TDP en charge est de 120w
En Idle, je suis entre 25 et 30 °, en fonction de la température ambiante
C'est pas inaudible, mais c'est plutôt discret.  ( les ventilos tournent à 600trs, et la pompre à 2300 )
Sur cinebench, bridé à 65w, ça monte 50° si je laisse la pompe et les ventilos auto régulés, et si je mets tout à fond, je suis à moins de 45° en charge
@120w, ça monte entre 65 et 70 ° sur ce bench
pompe à 3500 trs
et ventilos à 1800
Dans ces conditions, on peut pas qualifier ça de " silencieux " mais ça reste bien moins bruyant que mon ancien ventirad ( be quiet Shadow Rock 2 )
4000 pour la pompe, en gros c'est comme si elle tournait à fond
Et oui à cette vitesse, ça génère un bruit aigu pas très agréable
Il faut que tu la régules dans ton bios
C'est pas nécessaire qu'elle tourne aussi vite
n°11331416
ledijonnai​s
Posté le 23-03-2024 à 11:33:27  profilanswer
Merci de ce retour alors c est un 7600x pas Intel
J’ai mis les ventilateurs du aio en aspiration en front
 Smart fan mode validé.
Un ventilateur en extract arrière et un au dessus.
MON FEEDBACK
  Boitier
[HELP] Changement de processeur impossible LGA 1151Bruit Silent Loop 2 360
[HELP]Led VGA sur CM suite changement de boîtier.Ralentissement retard en jeux help please
Retour sur Boîtier FRACTAL Design Focus GBesoin d'aide NZXT z790 (ssd) NZXT Kraken elite 360 (branchement RGB)
Disque dur externe incconu fichiers récupérés 0 ko HELP[Help] Config Design / Motion Design
HELP : Dpc watchdog violation7900 XTX en sous régime et consommation, HELP ?
Plus de sujets relatifs à : fractal define R6 et ARCTIC liquid freezer 3 360 HELP
