3146 connectés
  Boitier
   connecteur façade audio en trop ?
n°3368407
albatros10
Posté le 27-07-2004 à 11:07:25  profilanswer
Je monte ma carte mère dans un nouveau boîtier qui a des connecteurs audio en façade.
Pour la prise "micro", je pense avoir compris :
- le brin MIC-IN sur la broche AUD_MIC
- le brin MIC-POWER sur la broche AUD_MIC_BIAS
- le brin GROUND sur la broche AUD_GND
Par contre, pour la prise "casque", j'ai un doute :
j'ai les 4 brins L-OUT + RET et R-OUT + RET, avec les broches qui correspondent, mais j'en ai un cinquième nommé GROUND, et je ne sais pas où le brancher, puisque ma broche AUD_GND est déjà occupé par le micro. J'ai deux autres broches qui restent libres : AUD_VCC (+5V) et HP_ON.
Quelqu'un a-t-il une idée pour le branchement de ce brin GROUND ?  :??:
"La loi du plus fort est toujours la loi du moindre effort..."
n°3369629
kelk 1
Posté le 27-07-2004 à 19:09:28  profilanswer
g eu le mm probleme si tu veux je veux bien regarder dans ma tour
n°3369680
kelk 1
Posté le 27-07-2004 à 19:21:29  profilanswer
il te reste donc 5 prises c normal  le ground c sur + 5 c ce ke j ai fais et ça marche ! sinon si ça va pas tu inverses mais ça m etonnerais ke tu doives le faire
n°3369692
kelk 1
Posté le 27-07-2004 à 19:24:50  profilanswer
les ret tu les mets sur  rear line-out-fr  et sur rear line-out-fl
 et les out sur les front line-out-r et front line-out-l
n°3370634
albatros10
Posté le 28-07-2004 à 07:23:27  profilanswer
D'accord, je vais mettre le brin Ground sur sur cette broche AUD_VCC (+5V). Merci !  :)
Au fait, je suppose que pour que ces branchements focntionnent, je dois désactiver ma carte son pour laisser la place au module son de ma carte mère ?
n°3370761
kelk 1
Posté le 28-07-2004 à 10:10:17  profilanswer
normalement oui faut voir si t as pas le mm module dessus mais normalement non !
n°3370765
kelk 1
Posté le 28-07-2004 à 10:13:02  profilanswer
deso je viens de me leve je suis pas encore bien reveille
normalement tu dois desactivee ta carte, t as raison  mais a vrai dire je me demande si y a pas une autre solution, pour le moment j utilise ma carte mere pour le son en attendant ma nouvelle carte son , si tu veux des que je vais la chercher je te le dis si y a pas une a
n°3370767
kelk 1
Posté le 28-07-2004 à 10:13:36  profilanswer
utre solution voila , bon je vais me chercher de la cafeine moi
n°3370786
jujudu64
Posté le 28-07-2004 à 10:27:26  profilanswer
LOL
je vais avoir un new boitié ce soir...je sens que les branchement casque en facade, je vais batailler !...
  Boitier
K8N Neo Platinum : USB facadeRack façade pour branchement USB / SON ?
Clef USB non reconnu en façade...Petite question sur branchement USB en façade et autres
Son en facade sur Cooler Master centurion et A7N8X dlxGraveur DVD avec façade silver
ptit prob avec connecteur son de la nf7-sProblème de contact au niveau du connecteur d'alimentation [Résolu]
Alimentation Tagan et connecteur groundConnecteur ATX Crammé
Plus de sujets relatifs à : connecteur façade audio en trop ?
