5775 connectés
  Connecteur ATX Crammé
n°3341887
webzeb
Posté le 16-07-2004 à 02:10:31  profilanswer
Salut à tous.:hello:
  Depuis qques temps ma soeur se plaignait que ça machine redémarrait intempestivement, de plus en plus souvent. J'ai donc fait les vérification de routine : T de ce cher CPU, tension d'alim en charge, RAM : tout semble OK, pourtant ça reboot à tous va.:pt1cable:
En vérifiant la CM, j'ai remarqué que le connecteur d'alim' ATX était purement et simplement bouillant (mauvais contact ?), et j'ai décidé de lé vérifier :
http://webzeb.perso.free.fr/300D/Asus_01.jpg
Ca se passe de commentaire, et il est pareil côté alim'...
Le plus étonnant étant que l'alim' ne porte pas de traces, et la CM non plus, hormis au niveau du connecteur bien entendu (faudra peut être qu'il révise les spec' de l'ATX à l'occasion, ce connecteur est "légèrement" sous-dimensionné vu les intensités qui y circulent...:sarcastic:).
Le tout avec :
  • Asus A7N8X Deluxe Rev. 1.3
  • Antec True Power 430W
Et uen config globalement peut chargée...
Des idées ou expériences de ce genre de pb ?:??:
Merci.:jap:
Message édité par webzeb le 16-07-2004 à 02:15:48
n°3341916
webzeb
Posté le 16-07-2004 à 03:04:12  profilanswer
:bounce:
n°3341932
Spiderkat
Posté le 16-07-2004 à 04:03:52  profilanswer
J'ai eu ce probleme sur mon ancienne kt133, la fiche avait tendance a mal s'enclencher et d'ou un certain mauvais contact. De plus les tensions faisaient un peu yoyo avant que je decouvre que la fiche alim avait legerement fondu resultant du jeu dans les contacts.
Pour etre plus sur j'ai par la suite coupe tous les cables au ras de la fiche de l'alim et refais les branchements sur une fiche toute neuve.
Message édité par Spiderkat le 16-07-2004 à 04:05:48
n°3342002
empty
Posté le 16-07-2004 à 08:45:20  profilanswer
oui les traces c'est les arc electrique
change d'alime plus sur que de coupe x ou y
courage
Mon fan1 fonctionne plus Chaintech celeron micro-atxCartes mères ATX actuelles sur boitier desktop
Quelle CM micro ATX ?[seagate serial ata] ou est le connecteur d'alim ???
Connecteur ATX cramé = Problème alim ou CM ?Mini tour/barebones...pour CM ATX ça existe ?
Wanted : CM micro-atx avec vidéo et sonRecherche le plus petit boitier ATX
Quelle carte graphique pour boîtier micro-ATX
Plus de sujets relatifs à : Connecteur ATX Crammé
