6201 connectés
  Boitier
  Choix boitier ...........
n°8288247
castor7777
Posté le 24-04-2012 à 19:39:20  profilanswer
Bonsoir
je voudrais changer mon ancien boitier antec III
par un de ceux ci , fractal R3 ou silencio 550
je recherche en priorité silence pour ma confic actuel ( Q9650 ( 3.6GHz) , HD 5850 ( +artic colling) , 2DD 7200 , NH-U12P et autres noctua 12cm...
http://www.grosbill.com/4-fractal_ [...] ue-boitier
ou
http://www.grosbill.com/4-cooler_m [...] ue-boitier
votre avis
merci d'avance
Message édité par castor7777 le 30-04-2012 à 20:31:34
n°8288257
Clem_501
rofl
Posté le 24-04-2012 à 20:01:20  profilanswer
Silensio plus silencieux que fractal mais moins bonne ventilation donc pour ta CG c'est limite. (http://www.ginjfo.com/dossiers/tests-materiel/composants/boitiers/silencio-550-un-pc-enfin-silencieux-20110705?page=8)
Tu peux aussi regarder du côté du NZXT H2, après c'est une question de goûts pour le design.
De ces trois boitiers tu n'aura pas à te plaindre, personnellement je prendrais le NZXT pour le look, le Silencio pour le silence, et le fractal pour son équilibre bruit/ventillation.
n°8288260
picolo12
jolobandit3franc6sous
Posté le 24-04-2012 à 20:03:42  profilanswer
Plutot le fractal, si tu veux faire passer le rade.
n°8288261
Clem_501
rofl
Posté le 24-04-2012 à 20:05:55  profilanswer
Pour t'aider : http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=6
le graph est un peu complexe mais le fractal s'en sort très honorablement.
Dans la page suivante tu remarqueras que les températures sont très élevée chez le CoolerMaster.
Avec des ventilateurs Noctua tu rendras le Fractal encore plus silencieux voir inaudible, tout ça pour te conseiller le Fractal R3!
voila :)
n°8288320
castor7777
Posté le 24-04-2012 à 21:24:21  profilanswer
bonsoir
merci pour ces retour d'infos et d'avis ........
apparemment cela rejoint de nombreux avis qui disent que la mousse du silencio freine la circuation d'air si les ventilos ne sont pas a 100%.........
corsair a l'air d'avoir fait un bon boitier aussi , qu'en pensez vous ?
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=1
si d'autres boitiers silencieux au look correct vous passent par l'esprit n'hesitez pas ...........
merci d'avance
Message édité par castor7777 le 24-04-2012 à 21:25:39
n°8288350
picolo12
Posté le 24-04-2012 à 21:52:19  profilanswer
Le Z70A a ma preference  http://www.ldlc.com/fiche/PB00116735.html
Si je le trouve en silver bien sur.
n°8289297
KrOo
Posté le 25-04-2012 à 19:17:13  profilanswer
Pour avoir eu les 2 entre les mains, le R3 semble moins cheap (appréciation perso).
Je suis tombé amoureux du R3.
Mais je vais bientot prendre un Define mini, pour faire rentrer un H100 dedans car je crois pas qu'il rentre dans un Define R3
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5213_1.htm
n°8289302
old100
V8 Power
Posté le 25-04-2012 à 19:19:53  profilanswer
castor7777 a écrit :
bonsoir
merci d'avance
Le Corsair a même un topic unique:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5480_1.htm
n°8291699
Clem_501
rofl
Posté le 27-04-2012 à 18:38:37  profilanswer
SUPER BON PLAN SUR LE FRACTAL:
http://www.comptoir-hardware.com/b [...] 6990-.html
n'hésite plus!
n°8294207
castor7777
Posté le 29-04-2012 à 19:45:57  profilanswer
bonsoir
merci encore pour ces infos
j'ai une petite question !!!
ayant acheté sur ce site un Fractal define R3 ( comme neuf )mes temperature sont supérieures a celles obtenue avec mon ancien ANTEC III ( temperature CPU CM ET GPU )
les ventilos sont les memes que dans mon ancien antec3  ( tous des noctua , meme vitesses de rotation , 2 en asipartion sur facade et 1 en extraction arriere..)
un peu surpris !!!!!!!! pourquoi , la sule difference etant peut etre le volume interieur plus grand sur le fractal R3 ou a la mousse isolante ralentissante la circulation d'air
votre avis ou experience
données : Q9650 .. CG 5850( avec artic cooling)
Fractal R3: CPU ( 38 34 40 37 ) , CM (41) , CG (34 36 34) , DD (29)
Antec III : CPU  ( 31 29 40 33 ) , CM(36) ,  CG (26 28 26) , DD (27)
Message édité par castor7777 le 30-04-2012 à 21:42:19
n°8295412
castor7777
Posté le 30-04-2012 à 19:40:00  profilanswer
up
n°8295456
castor7777
Posté le 30-04-2012 à 20:16:54  profilanswer
up
n°8295473
Clem_501
rofl
Posté le 30-04-2012 à 20:33:37  profilanswer
Je ne saurais pas trop te dire, il y avait une entrée d'air près de la Cg sur le sonata?
sinon ça doit venir du volume d'air plus important à déplacer.
Mais tes températures n'ont rien de dramatique elles sont très convenables.
tu es certain du sens de tes venitlateurs? pas d'inversion?, peut-être un problème de pate thermique?
n°8295552
castor7777
Posté le 30-04-2012 à 21:27:26  profilanswer
Bonsoir et merci du retour  :jap:
 - non il n'y avais pas d'entrée d'air sur le cotée de la CG sur le sonata .
( rq : j'avais fait un test en fabiquant la parte de coté en carton avec un ventilo sur celle ci a ni niveau entre CG et CPU , les T° étaient encore plus basse ( CPU 27 25 40 33 ; CM 28 ;CG 28 29 28 ; DD 28 28) mais je n'avais pas envie de percer ma porte pour y mettre ce rad )
 - pour le sens j'en suis sur , demain je jette un oeil sur la pate thermique , on ne sais jamais suite au " déménagement " de boitier........
Message édité par castor7777 le 30-04-2012 à 21:27:54
n°8296295
castor7777
Posté le 01-05-2012 à 12:18:35  profilanswer
up
pourquoi ce fractal define r3 ... ne refroidit il pas mieux
Message édité par castor7777 le 01-05-2012 à 12:19:27
n°8297437
n0zkl3r
Posté le 02-05-2012 à 10:23:48  profilanswer
Silencio si tu recherches le silence, il est plus silencieux que le R3.
Ensuite, le Silencio est plus compacte, il est 2cm moins profond et 3cm de moins en hauteur que le R3. Niveau largeur, c'est identique.
Par contre, le R3 refroidit mieux par défaut.
n°8297635
Clem_501
rofl
Posté le 02-05-2012 à 12:34:55  profilanswer
Suit la conversation un peu, il a déjà acheté le fractal et mis des ventilos noctua dedans, son problème est que les températures des composants sont plus élevées qu'avant
n°8299337
castor7777
Posté le 03-05-2012 à 18:04:03  profilanswer
c'est exactement cela ........pas grave du tout car T° encore tres correct je pense mais bizarre ce fractal/antec
( peut etre comme plus de volume interieur , a ventilation egale , moins de débit donc de circulation , d'ou refroidissement moindre ........ peut etre peut etre......)
n°8299543
Mar@das+fr​+
Posté le 03-05-2012 à 20:24:31  profilanswer
il a encore de beau jour devant lui le sonata III dommage qu'il n'est plus commercialiser a 79€ avec son alim antec 500W... sinon pour ton probleme:
Dans le sonata tu a un ventilo qui prend bien l'air devant et un derrière qui bosse dure a tout viré (même légèrement bruyant mais réglable)
le fractal vu le plastic et la mousse devant le ventilo de devant avant qu'il face rentré de l'air frais la config aura deja tourner 1ans?? lol
Feed-back  I5 3570K @ 3.8Ghz   ventirad zalman CNPS11Extrem HD6870 saphire  MSi Z77A g43  Zalman 11+  LDLC 650W
  Boitier
choix boitier externe esata pour ssdChoix du boitier .HELP
Choix CM/Boitier et modification ConfigChoix nouveau boitier
Choix de mon boitierAide choix boîtier PC
[AIDE] Choix Boitier Mini-ITXChoix d'un boitier
Aide choix nouveau boitierChoix boîtier grand tour
Plus de sujets relatifs à : Choix boitier ...........
