4254 connectés
  Boitier
  Bouton Power HS
Bouton Power HS
n°8080453
soonescali​ne
Fidèle de l'Ordre du Soma
Posté le 13-10-2011 à 21:10:13  profilanswer
Bonjours à tous !
Mon problème concerne le Boitier NZXT Hades.
Je l'ai commandé sur Ldlc la première fois. Lorsque j'ai monté mon PC à l’intérieur, rien ne fonctionnais (mon premier montage)... Je l'ai donc emmené chez des réparateur (-20€). Ils ont trouvé que le bouton power ne fonctionnais pas. Donc un retour chez Ldlc.
En même temps j'en recommande un chez Matériel (pas perdre de temps). Seulement idem, marche pas. Bon celui là je le garde, je me dit que ça viens peut être de moi, je l'allume au tournevis en attendant. (Il faut savoir aussi que les USB et Audio du boitier ne fonctionnent pas non plus)
Bref je ne sais pas quoi faire avec ce bouton mais ouvrir le boitier à chaque fois pour l'allumer ça commence à bien faire. Que me conseillez vous?
Merci.
n°8080474
damien71
Posté le 13-10-2011 à 21:22:29  profilanswer
tu a bien brancher sur la cm?
n°8080489
soonescali​ne
Posté le 13-10-2011 à 21:28:27  profilanswer
Oui le reset marche les led marchent mais rien à faire pour le power sw...
n°8081217
soonescali​ne
Posté le 14-10-2011 à 14:54:15  profilanswer
Si je l'inverse c'est dangereux?
(Le + et le -)
n°8081315
yf38
Posté le 14-10-2011 à 15:47:54  profilanswer
Aucun risque à l'inverser mais ça ne sert à rien c'est un simple contact par un petit switch "clic" au bout du câble.
Normalement les fils des câbles reset et pwr  ne sont connectés à rien d'autre que le switch, donc il n'y a pas de polarité, à moins que ce boitier ne vienne d'une autre planète.
C'est vrai que quand on le regarde...
Pour lever le doute tu peux prendre le cable du reset et le brancher à la place du power, si ça fonctionne c'est bien le switch ou le câble qui a un problème.
ça peut aussi être un bête problème d'ajustement mécanique au niveau du poussoir par rapport à la façade, soit que le bouton ne va pas assez loin pour activer le contact, soit que l'ensemble du switch est mal maintenu et dans un premier temps s'enfonce, ce qui empêche ensuite d'atteindre le contact.
Un démontage de la façade devrait lever le doute si le bouton reset fonctionne à la place du pwr.
Message édité par yf38 le 14-10-2011 à 16:11:50
  Boitier
  Bouton Power HS
Sapphire AMD Radeon HD 6950 HS? SAV => des avis?[aide] Récupération sur disque HS
Disque 1 Terra HS, Help info Testdisk, votre avis!Disque dur Toshiba externe inconnu (metal brossé ) non détecté ou HS
GT440 et power out, specs alim et pci, ...Carte graphique HS ?
Carte mère HS sur tour Packard Bell, que faire?[HFR] Actu : be quiet! Pure Power L8
[résolu] alim HS?MSI P67a-c45 HS ? [ Résolu]
Plus de sujets relatifs à : Bouton Power HS
