4148 connectés
  Boitier
  bouton power+câble
bouton power+câble
n°2767333
nick_zedd
et toi ça va?
Posté le 11-10-2003 à 11:57:10  profilanswer
pour faire une divx box dans un boitier non prévu pour un PC,
comment mettre en route la carte mère... existe t-il des bouton power avec câble et prise spéciale pour ATX vendu seul...?
n°2767346
toto_67
Posté le 11-10-2003 à 11:59:58  profilanswer
un simple bouton poussoir suffit ? 2 fils à relier à ta cm ... ou récupe sur un boitier hs donc avec la bonne fiche un +
Iphone 15 PRO Max 256Go "Orange"  / Denon AVC-X6700H noir
n°2767357
nick_zedd
et toi ça va?
Posté le 11-10-2003 à 12:03:13  profilanswer
bouton poussoir ok... mais le petit connecteur qui se branche sur la carte? je n'ai pas de vieille tour sous la main, est-ce que cette 'prise' se trouve dans le commerce?
n°2767370
toto_67
Posté le 11-10-2003 à 12:10:14  profilanswer
oui si tu trouves...
tu trouves dans tout les magasins d'electronique des fiches individuelles à souder sur le câble compatible avec la section des pins sur la carte ... demande à ton entourage ou magasin genre trocante... pour un cable complet ...
n°2767373
nick_zedd
et toi ça va?
Posté le 11-10-2003 à 12:14:56  profilanswer
ok, vais voir ça
  Boitier
  bouton power+câble
FLASH at7max2 version eb => pétage de câble[Modem cable] Numéricable - signal trop faible
kel Cable CD out pour AIW 7500 ?Je vais peter un cable !!!
Alim Antec True power : ca vaut quoi ?gourous P4C800x : Configuration BIOS "Power Menu" & APM ???
sys fan et power fanProbléme sur un Portable dell (cable de connection à l'ecran cassé)
recherche de cable
Plus de sujets relatifs à : bouton power+câble
