6544 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  ..  35  36  37  38  39  40
[Topic Unique] >Boitier Corsair Graphite 600T<
n°8122550
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 18-11-2011 à 19:50:22  profilanswer
Salut, les 160€ ne se justifient pas pour la qualité, mais pour le coup de coeur à mon avis.
Le rhéobus est le même sur tous, les 200mm sont bruyants mais je les ai remplacés direct par un bitfenix spectre pour l'un et 2*120 pour l'autre ; je crois que ceux d'origine qu'ils ne descendent pas très bien en tension.
Pour résumer, si tu ne rajoutes pas de rhéobus, change les ventilos, sinon, si tu mets un vrai rhéobus tu ne pourras pas trop descendre sous les 9V si mes souvenirs sont bon, sous peine de désamorcer les 200mm.
n°8122597
Slubimini
Posté le 18-11-2011 à 20:24:25  profilanswer
Personnelement meme si c est 160 euro je le trouve bien ! Il y a beaucoup d'espace , il devrait etre dans la categorie Grande tour ^^ Quand j'ai vu le monstre dans la boite , je me demandais si sa allais rentré dans le bureau , j en suis content moi .
Apres question silence on entend les ventilo a fond , mais sa me derange pas , j'ai mis le rhéobus a la moitier j'entend rien du tout sauf si je met l oreille a coté de la tour bien sur , mais sinon je suis content avec l espace qu il y a dedans et mes composant sont au frais !
J'ai le cpu qui monte a 45 en jeu !! et le gpu a maximum 60 sous bf3
Alimentation 20 degré et carte mere 25
n°8122701
Skankers
Yippee Ki Yay
Posté le 18-11-2011 à 21:48:14  profilanswer
Mmmh visiblement c'est vraiment à l'appréciation de tout à chacun. Je crois que je vais attendre de le recevoir pour me faire une idée du bruit généré et s'il me dérange (il sera sous mon bureau et non à côté de mon oreille).
Pour les 200mm, c'est bien ce que j'ai cru lire, sous les 10v ils ne démarrent pas :( ton Bitfenix démarre-t-il à 5v-6v ?
Yippee Ki Yay
n°8122765
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 18-11-2011 à 22:58:41  profilanswer
le bitfenix étant un low RPM d'origine, point besoin de trop descendre, mais oui j'ai essayé il tourne sur toute la plage de mon rhéobus Zalman.
n°8123565
Slubimini
Posté le 19-11-2011 à 21:48:48  profilanswer
Met nous des photos :D
n°8134624
Turin
Posté le 30-11-2011 à 21:11:25  profilanswer
Désolé de ne pas avoir lu l'intégralité des 21 pages de ce sujet. J'ai commencé, mais je commence à saturer, entre mes recherches sur le Fractal XL, le 650D, et bien d'autres.
Le 600T m'intéresse, mais :
- peut-on aisément remplacer les deux ventilateurs 200mm qui semblent bruyants (et je n'aime pas les LED) ?
- Par quoi les remplacer, pour garder un bon refroidissement et gagner en décibels ? Du Noctua ? En 200mm ? 140mm ?
- Le 650TM offre en plus des emplacements sur la porte latérale pour 4x120mm, mais est-ce au détriment de l'isolation sonore même si on n'ajoute pas de ventilateurs ?
A part ça la finition du boitier a l'air exemplaire, et sa taille autorisant de grandes CG, et son poids (11 kg pour le TM sur la fiche Amazon), me conviendraient parfaitement, je pense. Dommage pour le pseudo-rhéobus et l'absence d'eSATA.
n°8134881
labul67
Posté le 01-12-2011 à 06:42:11  profilanswer
bonjour
j'ai resolu le probleme du e-sata en ajoutant une petite baie en face avant avec un lecteur multicarte et 2 ports E-Sata
j'ai pas touché aux ventilateurs existants et je ne le trouve pas bruyant
(il fait moins de bruit que mon autre boitier un cooler master 690 II ADVANCED)
autrement finition parfaite du boitier !!
bonne journée
n°8134905
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 01-12-2011 à 08:17:07  profilanswer
les 200mm sont très faciles à changer : pour celui du dessus il suffit d'enlever les 4 vis, et en façade il faut juste déclipser la façade justement avant de pouvoir enlever les vis. Bref compter 15 min en prenant tout son temps pour les 2 remplacements.
Sur la façade il faut du 200mm en 2 cm d'épaisseur, y a pas masse de choix, j'ai choisi du bitfenix spectre.
En haut, il vaut mieux mettre deux bons 120mm (scythe ou noiseblocker par exemple).
Sur la porte, les ventilos en eux même ne sont pas audibles s'ils sont bien choisis, mais si tu as un ventirad, une pompe water ou des disques bruyants, tu les entendras un peu plus en effet.
Message édité par Grosbaf le 01-12-2011 à 08:17:15
n°8134968
Turin
Posté le 01-12-2011 à 10:00:34  profilanswer
Le lecteur multicartes avec ports eSATA, je n'y avais pas pensé. Je vais voir ça.
Bien noté aussi pour les infos sur les ventilateurs. Mauvaise expérience de ma part avec Scythe, ventilo CPU vite en panne (heureusement le rad énorme a empêché le CPU de partir en fumée). Mais je note noiseblocker et bitfenix spectre (EDIT : ah, ce dernier est avec LED, ça n'ira pas...).
Merci à tous les deux pour ces infos.
Message édité par Turin le 01-12-2011 à 10:06:44
n°8135350
bab55
I am the Night Rider
Posté le 01-12-2011 à 16:56:43  profilanswer
Noiseblocker à l'horizontal c'est pas le bon plan, les scythes gentles typhhoon sont très bon (c'est une autre marque rebadgé)
n°8135783
Lepoutou
Posté le 02-12-2011 à 00:21:08  profilanswer
Grosbaf a écrit :
Le débit des Bitfenix spectre est très inférieur au débit des 200mm corsair: 45cfm contre 65cfm; c'est pour cela qu'ils sont plus silencieux ! J'ai gardé le 200mm corsair en facade pour avoir un débit important si nécéssaire, et j'ai mis un spectre sur le dessus pour le silence; avec le rhéobus au mini. cette config est pratiquement inaudible!
n°8136441
voodoospir​it
Posté le 02-12-2011 à 17:20:43  profilanswer
j ai acheté ce boitier en connaissance de cause, j ai lu le topic totalement. version 600TW
installé sur ma table, distance de mes oreilles, 40cm.
ventilo de mon alim est bruyante (bien present, antec 650 AE, ventilo 120mm), je pensais que passer d une ATX installé en haut a une nouvelle ATX installé en bas, elle allais moins faire de bruit..que nenni, bien plus bruyante que les 200mm avec le potentio a fond
ventilo arriere, peu audible au minimum
ventilo avant et au dessus bien sonore meme au minimum..... + rajout de db avec l alim.
pour l'instant, j ai coupé les 2 200mm, pour baisse le son...me reste le ventilo de l alim qui reste "soufflant". avez vous des alims peu audibles? je dirai que mon alim est aussi bruyante que les 200mm avec le potentio corsair a fond.
moyen de rendre ces 200mm inaudibles avec un rheobus de baie , genre comme un noctua en 900rpm? mousse isolante a coller quelque part?
n°8136448
Turin
Posté le 02-12-2011 à 17:23:48  profilanswer
voodoospirit > J'ai une Corsair HX 620, et je ne l'entends pas.
n°8136542
voodoospir​it
Posté le 02-12-2011 à 18:51:36  profilanswer
bon, j ai coupé le ventilo de l alim pour voir , c est en fait ma 460 GTX qui fait un peu de bruit en idle et je pense qu' avec l acier de la tour ca fait resonner, l alim , ca peut aller, bizarre, me semblais que dans mon ancienne tour, c etait l alim ( couvrait peut etre la 460, comme elle etait au dessus)
j ai mis:
- les 200mm en LNA (connecteurs noctua), potentiometre a fond, ils font moins de bruit que en normal-potentio mini et se lancent quand meme en LNA+ potention mini, je ne les entend plus du tout et ca permet d avoir quand meme un petit flux
-j ai mis mon noctua NFS12 en ULNA sur potentio (juste extraire l air chaud, meme si le 200mm en top doit suffire.
- le noctua du ventirad C12P sur le potentio ( plus de connecteur LNA pour rebrancher sur la CM), en attendant de racheter un connecteur LNA a l occasion pour avoir une vitesse plus basse.
-pour ma 460 GTX, je peut pas faire grand chose, je pense.....peut pas mettre du passif, vais pas investir en WC...le logiciel Xpertool de gainward permet pas de descendre sous 40% de rpm.
petit update: le boitier fait des bruits de dilatation metal/plastique?, chose que j avais jamais avec mon vieux tsunami dream.
Message édité par voodoospirit le 03-12-2011 à 13:03:52
n°8137387
vipere69
la vie est trop courte ;)
Posté le 03-12-2011 à 14:14:51  profilanswer
voodoospirit j avais ce probleme la aussi  il fau que tu retravail les rebords  courbe des portes pour qu elles forcent un peu sur les blocs de fermeture .
n°8142753
Skankers
Yippee Ki Yay
Posté le 07-12-2011 à 22:32:34  profilanswer
Ca y est ! Je l'ai !
Alors pour ma part :
+ : design
+ : La place à l'intérieur ! Du bonheur !
+ : Cable management
+ : Poids (comparé à mon ancienne P183)
+ : Vitre ou Mesh
- : L'intérieur des portes auraient pu être noir pour aller avec l'intérieur du boitier
- : Plastiques au tour qui donnent une impression d'être mal emboîtés (celui du dessus à l'arrière l'était d'ailleurs)
- : Les portes qui font vraiment cheap et qui ne donnent pas l'impression de se fermer facilement
- : Les 2x200mm bruyant et le rhéobus qui aide à atténuer mais pas assez à mon gout !
Les photos :
http://img819.imageshack.us/img819/8691/dsc0003rn.th.jpghttp://img11.imageshack.us/img11/8968/dsc0011xz.th.jpghttp://img683.imageshack.us/img683/3053/dsc0009qc.th.jpghttp://img249.imageshack.us/img249/3938/dsc00061600x1200.th.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Message édité par Skankers le 08-12-2011 à 15:06:02
Yippee Ki Yay
n°8144137
vipere69
Posté le 09-12-2011 à 10:36:52  profilanswer
simple , bien ranger , propre et une ptite figurine rigolote ^^
n°8149820
elecman
Posté le 14-12-2011 à 18:26:32  profilanswer
Je suis aussi un nouveau propriétaire du beau Graphite 600T Blanc et très satisafait. J'ai juste quelques inconvenient avec mon chat. Le case est en dessous de mon bureau mais comme il est tres gros, il depasse sur le devant et mon chat, quand il descend du bureau, s'appuis sur le dessus du case et parfois appuie sur POWER ou RESET par moment :)
Perso FFXI : Buldom Galka MNK75/WAR75/NIN75/SMN75/DRG75/SAM75/DRK75/THF75
n°8151151
kroustibat​h
Posté le 15-12-2011 à 23:21:53  profilanswer
Le chat sait toujours quand tu dois t'arrêter  :D
n°8151186
Slubimini
Posté le 16-12-2011 à 00:05:05  profilanswer
Mdr brave chat ^^
n°8157543
Skankers
Yippee Ki Yay
Posté le 21-12-2011 à 15:32:01  profilanswer
Concernant les 200mm du dessus, quelqu'un à-t-il essayé la solution des 2x120mm ? Cela-est il plus efficace qu'1x 200mm (bitfenix spectre par exemple) ?
Yippee Ki Yay
n°8158300
clemzou
Posté le 22-12-2011 à 05:32:34  profilanswer
Je viens de finir mon watercooling dans mon 600T =) :
http://img815.imageshack.us/img815/8466/20111222031852.th.jpg
Message édité par clemzou le 22-12-2011 à 05:35:05
n°8159686
madouff
capte jamais rien
Posté le 22-12-2011 à 18:12:54  profilanswer
je suis moi aussi tres interessé par ce model, pour monter ma new config.
Vos retours ont l'air tres bon a part le gros ventilo du dessus qui est un peu bruyant si j'ai bien compris.
Je voulais savoir si le connecteur usb 3.0 en facade etait directement relié a la CM en interne ou sur le connecteur externe?
Merci pour vos réponses
n°8159859
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 22-12-2011 à 19:34:44  profilanswer
le connecteur USB3 est malheureusement lié à une prise USB femelle. Pour le lier en interne, j'ai branché une équerre PCI (celle livrée avec ma asrock ^^) avec 2 ports USB 3 au header de la carte mère, puis la prise du boitier à cette équerre, planqué tout ça dans le large espace derrière la carte mère, et hop !
n°8160013
madouff
capte jamais rien
Posté le 22-12-2011 à 21:47:42  profilanswer
Ok merci pour ta réponse, domage qu'un connecteur interne, n'ait pas été prévu.
Tu as quoi comme carte mère exactement ? j'hesite entre du p67 et du z68.
Ca faisait longtemps que j'ai pas remis le nez dans tout ca.
Pfffiouu jcrois que jvais passer du temps a eplucher les forums ... enfin bon déja je me suis décidé sur ce boitier :)
n°8160206
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 23-12-2011 à 00:00:12  profilanswer
J'ai une Z68 extreme 4 d'asrock, très bonne carte, livrée avec le bracket USB3 qui m'a permis la manip.
Pour le Z68, il combine en fait les avantages du H67 (sortie HDMI exploitant le GPU intégré au processeur) et du P67 (capacités d'overclocking).
n°8163036
gaazzzz
Posté le 26-12-2011 à 02:05:57  profilanswer
J'ai l'intention d'acheter ce superbe boitier en blanc, mais j'ai une confirmation à avoir et une question qui se pose, sachant que je vais acheter une config x79/2011.
Il me semble d'après ce que j'ai vu que le Corsair H100 passe sans problème si tant est que l'on mette les deux 120mm en dehors du boitier, juste sous le cache supérieur. est ce bien cela ?
et surtout, je voudrais savoir si ce boitier est SYSTÉMATIQUEMENT livré avec deux portes latérales gauche ou pas ? En fait je voudrais absolument celle avec les grille mesh pour pouvoir ventiler aussi par le coté.
Chez grosbill il disent que oui et chez LDLC, ils n'en parlent même pas !
Si ce n'est pas le cas, comment s'en procurer une ?
merci à vous
Jc
n°8163045
clemzou
Posté le 26-12-2011 à 02:36:41  profilanswer
Salut !
Pour le H100 , il n'y a aucun soucis pour que ca rentre au dessus (j'ai un watercooling avec un rad plus épais que le H100) !
et ca peut rentrer en dessous en fonction de ta carte mère ( ca peut bloquer au niveau de la RAM )
Moi je l'ai recu de Materiel.net avec plexi + mesh. Donc il n'y a pas de raison que tu ne l'aies pas =)
Si ce n'est pas le cas , je te file la mienne =D
vas jeter un oeil sur mon topic , tu seras plus serein pour le H100 :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2179653
n°8163046
clemzou
Posté le 26-12-2011 à 02:37:59  profilanswer
Et ce n'est qu'une porte sur laquelle on peut mettre plexi ou mesh et non deux portes ;)
n°8163182
Skankers
Yippee Ki Yay
Posté le 26-12-2011 à 12:04:37  profilanswer
Je confirme, tu le reçois avec la vitre en plexi mais ils fournissent la grille "mesh" à l'intérieur du boitier :)
Yippee Ki Yay
n°8163324
gaazzzz
Posté le 26-12-2011 à 13:54:37  profilanswer
merci pour vos réponses ;)
Bonnes fêtes de fin d'année
Jc
n°8163487
clemzou
Posté le 26-12-2011 à 15:59:07  profilanswer
De même! Amuse toi bien avec ce 600T =D
n°8175045
Lepoutou
Posté le 05-01-2012 à 10:34:32  profilanswer
Les 200mm Corsair sont audibles du fait de leur débit important.
On peut diviser le bruit par deux en remplaçant le 200mm en extraction sur le dessus par un modèle plus silencieux, mais moins performant, comme le Bitfenix Spectre; avec le rhéobus au minimum, la config devient beaucoup plus silencieuse !
n°8175395
Lepoutou
Posté le 05-01-2012 à 15:09:22  profilanswer
Le Bitfenix est plus silencieux que le Corsair du fait de son débit 30% inférieur; c'est le ventilo du dessus que l'on entend le plus lorsque la tour est posée sur le sol, c'est donc celui-ci qu'il faut remplacer.
Par ailleurs, sauf en poussant son PC au maxi. en faisant des benchs gourmands, le rhéobus au mini suffit pour les utilisations courantes.
n°8176090
raptor
Le doute m'habite
Posté le 06-01-2012 à 02:39:22  profilanswer
Bonsoir à tous,
Voilà plusieurs jours que je flanne sur le topic dédié au 650D que je trouve assez sympa et que je souhaite m'offrir (demain sans doute)
Mais en allant sur les différents sites de revendeur, je suis tombé sur le 600T White Edition. Je dois avouer être tombé sous le charme.
En fait, je n'aimais pas plus que cela le 600T initialement car je le trouvais un peu moins sympa esthétiquement que le 650D et sans fenêtre plexi. Là, le côté blanc plus la petite ouverte...
Maintenant, il n'y a pas que l'esthetique qui compte.
J'ai cherché pas mal d'infos sur la toile mais plusieurs questions restent sans réponses :
- lequel est le plus grand ? (intérieur et extérieur) ?
- quelles sont les tailles respectives des ouvertures sur la porte ?
- le H100 de chez Corsair passe t-il dans une 600T (j'ai eu confirmation pour la 650D) ?
L'idée serait en fait d'y intégrer (déjà fournis avec le 600T) deux rangées de LED blanches à gauche et à droite le tout sur un intérieur full PCB black avec un petit H100.
Quel serait selon vous le meilleur rendu esthétique avec cette configuration ?
En vous remerciant par avance pour vos réponses :jap:
Message édité par raptor le 06-01-2012 à 02:39:31
n°8176249
raptor
Le doute m'habite
Posté le 06-01-2012 à 11:02:10  profilanswer
Bon... bah sans réponse, j'ai pris une 600T White Edition.
Elle m'a tapé dans l'oeil au premier regard et il y a une petite promo en ce moment, donc, j'ai joint l'utile à l'agréable :D
J'espère que je ne serais pas déçu :) :)
Message édité par raptor le 06-01-2012 à 11:02:22
n°8176258
raptor
Le doute m'habite
Posté le 06-01-2012 à 11:12:36  profilanswer
Quelqu'un aurait-il déjà essayé ça pour remplacer les deux ventilos d'origines ?! : http://www.materiel.net/ventilateu [...] 74748.html
n°8176321
Lepoutou
Posté le 06-01-2012 à 12:07:20  profilanswer
Le débit annonçé de 149cfm me parait très élevé par rapport au 65cfm des Corsair équipant d'origine le 600T et très éloigné des 45cfm des Bitfenix Spectre de 200mm actuels !
Un essai en réel sur le bruit de ce nouveau ventilo serait le bienvenu.
n°8177003
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 06-01-2012 à 20:02:31  profilanswer
Je vous rapelle que y'a les xigmatek qui sont meilleurs que les bitfenix spectre.
Plus de débit d'air et moins de bruit http://www.materiel.net/ventilateu [...] 54617.html
Message édité par LePcFou le 06-01-2012 à 20:03:37
Refroidissement boitier antec twoAlim Corsair TX650W suffisante pour SLI GTX 460 1go ?
boitier antec 300 ou 900 compatible avec ma config?upgradage ddr2 pc2 6400 corsair xms2
SAV Corsair Compatibilité boitier SATA / disque dur SATA II
Recherche boitier + alim 80€ Maxwatercoling corsair h50 dans un shuttle
Probleme avec boitier Silverstone FTO1BChangement boitier
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] >Boitier Corsair Graphite 600T<
