8269 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  45  46  47  48  49  50  51  52  53
[Topic Unique] Boitier Cooler Master HAF 932 (Compatible rad 360)
n°7462139
matoms
Posté le 06-06-2010 à 00:47:39  profilanswer
Salut tout le monde !
Petite question du soir : y a-t-il moyen de remplacer les clips plastique (à la con grrr) des cartes d'extension PCI par des systèmes à vis simplement ?
Un lien vers une solution éventuellement ?
Merci ;)
Message édité par matoms le 06-06-2010 à 00:48:02
n°7462227
doudou_ed
Posté le 06-06-2010 à 10:32:52  profilanswer
Bien oui, tu les ouvres comme si tu mettais une carte et puis au lieu de les refermer, tu met une vis et voilà
Mais bon je trouve qu'ils sont assez efficace comme même
n°7463098
cthn429
Posté le 07-06-2010 à 10:56:11  profilanswer
Bonjour à tous!
J'ai actuellement un CM 532 qui commence à être un pi trop petit. Donc je lorgne actuellement vers deux boitiers, le HAF 932 et le ATCS 840.
Je voulais donc savoir quelles sont, à votre connaissance, les différences fondamentales entre les deux (outre le prix et le look).
Mon bureau étant dans mon salon, je souhaiterais avoir un boitier qui insonorise pas mal les composants internes et qui ne fait pas trop de bruit avec ses propres ventilos.
Merci d'avance pour votre aide!
n°7463117
fonz35
Posté le 07-06-2010 à 11:31:57  profilanswer
ATCS 840 = plateau amovible pour la CM. De plus pour l'insonorisation, je pense que le ATCS doit être meilleur, le HAF est tout en mesh donc ne filtre rien du son. Par contre, la ventilation est plus... libre, l'air rentre et sort de tous les côtés. L'ATCS a un circuit de ventil plus dirigé, mais d'après les tests que j'avais vu sur Cowcotland, la bête refroidit encore très bien.
Si j'avais eu les sous, c'est celui que j'aurais pris.
n°7463119
cthn429
Posté le 07-06-2010 à 11:41:36  profilanswer
Ok, un grand merci pour cet avis bien précis. Et je me dis qu'il est peut être intéressant de mettre un peu plus dans cette boîte que je vais garder quelques années si cela en vaut la peine!
n°7463546
nathounet
Eeeuuuhhh... Nan !
Posté le 07-06-2010 à 19:58:55  profilanswer
Ou bien attend un peu et achète toi un HAF X qui sort d'ici peu de temps.
Tous les test sont unanimes : il est excellent.
Va voir le topic dédié : [Topic Unique] Coolermaster HAF X
En pré-commande sur materiel.net à 179€
Message édité par nathounet le 07-06-2010 à 19:59:23
n°7464236
cthn429
Posté le 08-06-2010 à 18:37:28  profilanswer
Soit le même prix que lATCS sur certains sites...
n°7465027
morganx64
Posté le 09-06-2010 à 13:54:15  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai mon HAF depuis quelques temps, pour remplacer mon ancien P182 qui commençait à fatiguer.
Ce boitier est vraiment super à tout les points de vue : montage, cable management, aération...
Venant d'un P182 je cherche donc le silence, j'ai donc bricolé quelque chose avec un élastique pour rendre mon Caviar inaudible.
Jusque là tout va bien, la ventilation est plus bruyante que sur le P182 mais c'est normal et avec régulation ca doit être du bonheur.
ce qui me tracasse c'est que le 23cm du dessus fait tout vibrer !
Personne n'a l'air de s'en plaindre... Je ne sais donc pas trop quoi en penser et quoi faire d'efficace pour stopper cette vibration.
Merci pour vos réponses !
n°7465399
Green51
Posté le 09-06-2010 à 19:23:15  profilanswer
Salut à tous,
Le mien fait pareil à plein régime. J'ai collé un morceau de mousse Akasa au centre du ventilo en double épaisseur et ça a atténué un peu le bruit mais le mieux est de le mettre à mis régime pour ne plus l'entendre avec un Fan Control Junior, par exemple.
Veiller aussi au nettoyage des pales des ventilos, le dépôt de poussière sur le bord d'attaque provoque des balourds et des vibrations qui finissent par devenir audibles.
A+
n°7465653
zlade
Posté le 10-06-2010 à 00:00:38  profilanswer
J'ai 2 prises pour brancher les ventilos sur ma CM (pwr_fan et cha_fan) d'après vous, qu'elle sont les deux ventilo les plus judicieux d'aller dessus au lieu de brancher direct sur l'alim qui régule pas la vitesse je crois.. ?
n°7465940
Cizia
Posté le 10-06-2010 à 12:53:15  profilanswer
morganx64 a écrit :
Bonjour à tous !
remplace les vis par des antivibrations  :)
exemple: http://www.docmicro.com/images/piecesV2/Tuning_NBSlics.jpg
http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _2646.html
n°7466173
juliamwow
Dyslexique mais on me comprend
Posté le 10-06-2010 à 16:45:20  profilanswer
n°7466217
fonz35
Posté le 10-06-2010 à 17:18:02  profilanswer
Je te conseillerais les ventilos d'entrée d'air, donc celui de devant et de côté.
n°7469155
cthn429
Posté le 14-06-2010 à 09:03:05  profilanswer
Finalement (voir mon interrogation plus haut), j'ai opté pour le HAF 932, étant donné que je l'ai eu neuf à 80€.
Montage sans soucis et pour le moment, grande satisfaction: de la place, de l'air pour mes composants et une audibilité vraiment très faible (en tout cas bien plus faible que mon précédent boitier, un centurion 532 de quelques années).
Donc voilà, j'ai rejoint la colonie des Hafiens du forum!
n°7471314
fullpowerd​av
Posté le 16-06-2010 à 20:25:17  profilanswer
Quelqu'un sait si on peut monter sans soucis un rad 140mm a l'arriere (en push/pull) en plus d'un 360 en haut?
A priori ca devrait passer mais je pose la question avant de commander :p
n°7471631
fonz35
Posté le 17-06-2010 à 10:45:55  profilanswer
Il y a déjà un 12cm à l'arrière. en extraction je crois.
n°7471712
fullpowerd​av
Posté le 17-06-2010 à 12:16:44  profilanswer
Il y a un ventilo de 14cm a l'arrière mais je voulais savoir si on pouvait monter sans problème un rad assez épais et deux ventilo :??:
Déstockage!!!, Feed
n°7472050
juliamwow
Posté le 17-06-2010 à 18:11:39  profilanswer
Up comment me conseillez vous de faire?
Mon Feed Back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6843_1.htm
n°7480290
Kronos66
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 27-06-2010 à 20:14:09  profilanswer
Salut tout le monde,
J'envisage d'acheter ce boitier, mais... y a-t-il moyen de couper les lumières rouges ? je suis surpris que personne n'a soulevé la question, il doit bien y avoir des gens qui dorment dans la meme piece que leur PC, non ?
« Si un referendum avait été organisé pour l’introduction de l’euro, nous l’aurions perdu. C’était parfaitement clair. Je l’aurais perdu, et de 7 contre 3 - j’ai agi comme un dictateur » - Helmut Kohl, 2002
n°7480301
zlade
Posté le 27-06-2010 à 20:25:46  profilanswer
Bah c'est une Led donc tu dessoudes ou quoi de toute maniere si la lumière t'empêche de dormir... Que va tu dires du
bruit ? C'est un boitier ouvert aucune isolation et même si vu le
nombre de ventilo on peut pas dire qu'il soit bruyant ça l'empêche pas de faire quand même assez de bruit
n°7480306
Kronos66
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 27-06-2010 à 20:32:22  profilanswer
bah rheobus -> tout au minimum
pour les lumieres, je demandais surtout si on pouvais juste couper la lumiere. je l'ai jamais vu en vrai, donc je demande si on a d'autre solutions que l'extreme quoi :D
n°7480400
Cizia
Posté le 27-06-2010 à 22:59:35  profilanswer
les led rouge du 23cm son vraiment discrète  :)
ces pas elle qui vont t'empêcher de dormir  :D
le rendu sur les photo coolermaster est exagéré.
Message édité par Cizia le 27-06-2010 à 23:01:08
n°7480480
Kronos66
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 28-06-2010 à 00:02:53  profilanswer
ok, merci !
n°7481652
fonz35
Posté le 29-06-2010 à 10:03:11  profilanswer
Je suis d'accord avec cizia51, les LED sont vraiment discrètes et rien ne t'empêche de les changer de place avec les autres ventilos de 23 ;)
Si tu as une carte mère avec un logiciel de contrôle assez évolué, tu peux faire comme je fais, à savoir couper ce ventilo quand tu ne l'utilises pas pour des applis gourmandes. Plutôt efficace pour réduire la lumière et le bruit.
n°7497805
juliamwow
Posté le 15-07-2010 à 20:38:23  profilanswer
Es ce que c'est mieux de laisser ouvert le boîtier. Depuis que je l'es je ne l'es jamais fermer mais vue le ventilateur je ne sais pas si j'ai fait le bon choix?
n°7497854
juliamwow
Posté le 15-07-2010 à 21:27:16  profilanswer
Je viens de le mettre et je crois que je chauffe moins.
n°7498084
zlade
Posté le 16-07-2010 à 04:40:29  profilanswer
il faut absolument qu'ils soit fermé
n°7511152
shelton
novey
Posté le 28-07-2010 à 08:32:18  profilanswer
Y a t-il des filtres anti poussière en façade comme sur le HAF 922?
n°7511176
Cizia
Posté le 28-07-2010 à 09:12:49  profilanswer
aucun filtre dans le 932    :ange:   ...  a l'époque quand j'avais le miens,j'avais remplacer le 20cm avant par un 12cm avec un filtre a poussière  (il y a les trous pour fixer un 12).
sinon tu peux utiliser la combine du collant ou bas,ca filtre bien  :D
n°7511221
shelton
novey
Posté le 28-07-2010 à 09:59:22  profilanswer
Merci  :)
n°7512294
jeje934
Posté le 28-07-2010 à 22:05:28  profilanswer
Bonsoir, voici mon haf 932 que j'ai un peu moddé
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] c49bda.jpg
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] 25ffda.jpg
Message édité par jeje934 le 28-07-2010 à 22:07:37
n°7535634
Kastor94
Capitaliste
Posté le 16-08-2010 à 10:18:37  profilanswer
Aaaaah, mon anniversaire arrive à grand pas et ma copine se propose de m'offrir un nouveau boitier.... Je lurke sur celui-ci [:kastor94]
Quoi que pour le coup, le HAF-X est déjà sorti ou il y a du délai?
(ailleurs que si Materiel.net)
n°7535656
Cizia
Posté le 16-08-2010 à 10:33:15  profilanswer
haf x est dispo un peu partout ..  :)   grosbill tu paiera moins chère en fdp.
Message édité par Cizia le 16-08-2010 à 10:33:24
n°7535664
Kastor94
Capitaliste
Posté le 16-08-2010 à 10:43:53  profilanswer
C'est dommage qu'il soit si cher....et moi si impatient de monter tout le nouveau matos qui traine sur ma commode :D
Je pense que je vais craquer pour le 932, il répond déjà à beaucoup plus que mes besoins (qui sont simplement d'avoir de la place et peu de bruit haha)
n°7535731
Cizia
Posté le 16-08-2010 à 11:43:11  profilanswer
je l'ai u et tu ne sera pas déçus ...  très bon boitier gamer que ce 932,un classique a présent  :D
n°7541300
tikchbila
Posté le 20-08-2010 à 16:40:44  profilanswer
Avis a tous les gens qui ont ce boitier en possession voudriez-vous nous faire une conclusion de cette tour.
Ventilation ????
Bruit / Silence ????
Espace ???
Les (+) et Les (-)
Merci de votre participation
n°7541359
Mattip
Posté le 20-08-2010 à 17:52:05  profilanswer
Boitier pour une grande ventilation. Donc pour le silence absolu faut oublier.
Très grande place à l'intérieur. Pour un watercooling intégré c'est du bonheur. Rad 360 qui rentre très bien en haut (en push-pull en conservant le ventilateur de 230), RAD très epais c'est possible.
Les moins.
- pas de filtres à poussières.
- le systeme de fixation des disques dures. Beaucoup trop de bruit du à la résonance. C'est une honte.  Pourquoi ils ne copient pas tous sur le système du sonata III !!!
Dans l'ensemble il est bien. Prévoir quand même un rhéobus pour les ventilos.
n°7541736
tikchbila
Posté le 21-08-2010 à 00:41:59  profilanswer
D'autres conclusions SVP !!!!
n°7544007
Kastor94
Capitaliste
Posté le 23-08-2010 à 09:52:50  profilanswer
Tu parcoures un peu le topic.... [:clooney2]
n°7544024
dragonor1
Posté le 23-08-2010 à 10:11:35  profilanswer
Ventilation ????
Espace ???
Les (+) et Les (-)
pas le bon boitier si tu veux du silence
faut choisir entre perfomance ou silence :o
*ventillations au TOP
1 gros ventirad en haut qui fait sortir l'air chaud de ton barbeuc
1gros 23cm qui fait refroidir ton gpu + proco en chaleur
1gros ventirad qui souffle sur les hdds
et 1 à l'arriere
sinon c'est  grand /enorme / spacieux
tu pourras même enfermer ta soeur/femme/enfant/lapin/chat si ils(elles) viennent te faire chier (rayer la mention inutile)
et sinon si l'envie te prend de mouiller ton gpu
un rad 360 rentrer le doigt dans le nez  :whistle:
Message édité par dragonor1 le 23-08-2010 à 10:15:16
n°7544672
tikchbila
Posté le 23-08-2010 à 18:05:58  profilanswer
Merci a vous.
je ne sais pas quoi choisir entre le 932 et le Sniper
Quel boitier pour un sli de 9600 gtAlim 400w ou plus pour boitier slim (atx)
alimentation de boitier externe pour disque durt[Conseil] Quel boîtier pour E8400 + HD 4850 en crossfire
[Topic Unique] MSI K9N6SGM-V[Topic Unique] ASRock P43Twins1600 / P43D1600Twins / P43R1600Twins
[Topic Unique] P43, G43 par ASUS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Boitier Cooler Master HAF 932 (Compatible rad 360)
