8782 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  46  47  48  49  50  51  52  53
[Topic Unique] Boitier Cooler Master HAF 932 (Compatible rad 360)
n°7544672
tikchbila
Posté le 23-08-2010 à 18:05:58  profilanswer
Merci a vous.
je ne sais pas quoi choisir entre le 932 et le Sniper
n°7545456
fonz35
Posté le 24-08-2010 à 10:10:29  profilanswer
Ca dépend, en utilisation vidéo, je n'ai que le ventilo de devant qui tourne, plus bien mon alim et ceux du CPU / GPU. Je ne l'ai fait tous tourner que quand je joue pour que mon matos puisse être vraiment bien refroidi. Donc il est silencieux. Bien sur comme il est tout en Mesh, le son "sort" sans problème, donc ça dépend après beaucoup des pièces que tu mets dedans.
n°7545460
dragonor1
Posté le 24-08-2010 à 10:14:28  profilanswer
un boitier silencieux c'est type fractal R2 / antec P180 en remplaçant les ventirad par du noctua :whistle:
type frigo fermer , avec isolant .
pas un nid d'abeille "mesh" comme tu dit hein
que tu allume 1 ou 2 ou 4 ventillos :o
n°7546659
fonz35
Posté le 25-08-2010 à 08:50:55  profilanswer
Euh... ben si, désolé. A moins que tu passes tes journées à écouter ton ordi tourner voir s'il fait du bruit, il y a un volume sonore que tu veux pas qu'il dépasse. Si ton boitier est bien ventilé, tes ventilos tourneront moins vite donc feront moins de bruit. Tu pourras même en éteindre, et là ils feront encore moins de bruit. En mode normal, je ne l'entends pas, en jeu je l'entendrais si je jouais sans son. Mais Left4Dead sans son... comment je vais éviter les hunters moi? ;)
Tu veux un ordi silencieux ? Pas de ventilos et disque dur SSD.
n°7546712
Kastor94
Capitaliste
Posté le 25-08-2010 à 10:28:08  profilanswer
Sinon quid du HAF932 ADM Edition? Il vaut quoi?
En tout cas gros style fruité:
http://benchmarkreviews.com/images/reviews/cases/AM-932-RWN1-GP/cm_haf932_amd_box_back.jpg
I see your ugly mugs and your boppin' along as if you were always down - Proud - our ways still cocky, arrogance in the finest form.
n°7546768
Cizia
Posté le 25-08-2010 à 11:24:32  profilanswer
http://benchmarkreviews.com/images [...] x_back.jpg
il vaut un 932 classique  :D  donc très bon  :)
après c'est juste une question de gout,bon tu perd la ventilation latéral mais tu gagne en poussière  :D
Message édité par Cizia le 25-08-2010 à 11:24:48
n°7555160
juliamwow
Dyslexique mais on me comprend
Posté le 31-08-2010 à 04:52:56  profilanswer
je voudrais débrancher les deux LED bleu en façade du boîtier. Mais je ne sais pas quel et le câble.
pourriez vous m'indiquer merci
Mon Feed Back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6843_1.htm
n°7555276
Cizia
Posté le 31-08-2010 à 09:28:54  profilanswer
tu ne branche pas les câbles "ide led" et "power led" sur ta carte mère et hop  :)
n°7555940
Kastor94
Capitaliste
Posté le 31-08-2010 à 15:24:03  profilanswer
Ma petite review du HAF932 que j'ai depuis maintenant une semaine [:yaisse4]
Coup de fil de ma copine pour mon anniversaire pour m'annoncer qu'elle m'amène mon cadeau, en l'occurence le boitier... Déjà quand elle m'a dit "va falloir que tu m'aides à le décharger" je me suis posé des questions, mais c'est seulement quand elle a ouvert son coffre que je me suis rendu compte du monstre [:what has been seen]
15kg avec le carton, 13,4kg sans, et un truc qui m'arrive au dessus de sgenoux (et je fais 1m85), autant dire qu'il en impose  [:keuah]
Voilà les points forts et les points faibles selon moi:
+ Un look qui transpire la solidité (et la LED Rouge façade est vraiment discrète, beaucoup plus que sur les photos)
+ Un cable management très bien foutu, quoi qu'un peu juste quand même (mais pas assez pour devenir un -). En gros il faut un petit peu forcer sur la façade arrière pour la refermer, enfin tout dépend du nombre de câbles que vous aurez :D
+ Les éléments enlevables (caches disque, caches périphériques à l'arrière) se virent très facilement
+ Une aération de fou: quand on l'allume avec les ventilos en 12V, il fait instantanément plus frais dans la pièce qu'auparavant [:altherac:2]
+ La disposition intérieure, qui permet de mettre son alim' en haut ou en bas, et vu la taille du boitier monter son PC est un jeu d'enfant car on est pas en train de glisser ses doigts dans des tout petits espaces pour enfoncer une vice ou une barrette de RAM...
+ La profondeur de la boîte permet de faire rentrer n'importe quel ventirad (j'ai un Noctua NH-U12P et il reste bien 15cm entre le top et la façade)
+ Le système de roulette fourni avec le boitier qui permet soit de monter le HAF932 sur pied fixes, ou sur roulettes (et donc de le déplacer facilement, car avec 13,4kg c'est pas si facile surtout sous un meuble)
- Le bruit: Honnêtement il n'en fait pas tant que ça. Ceux qui ont le sommeil fragile trouveront peut-être qu'il en fait un peu trop, mais disons que c'est plus un bruit "général" que localisé. J'explique: un ventilo qui tourne à 12.000rpm fait beaucoup de boucan, mais 4ventilos qui tournent à vitesse modérée en même temps donnent une impression d'harmonisation dans le bruit de ventilation, et c'est pas dégueulasse.
Perso j'ai installé un rhéobus en façade, et le problème est réglé: avec les ventilateurs du boitier (4!) au minimum, le problème de bruit est réglé [:m3e30:2]
- Le poids: Pas forcément éliminatoire, mais avec 13,4kg au compteur c'est pas forcément le boitier qu'on emmène en LAN ou chez un pote avec plaisir
- Le système de fixation des DD: très pratique certes, mais pas génial non plus (notamment les petits boutons en caoutchou qui sortent de leur gonds si on force trop - ok je pinaille)
En résumé: je découvre le plaisir d'avoir un vrai bon boitier [:lapanne:1]
Voilà, si certain(e)s ont des questions, n'hésitez pas
Message édité par Kastor94 le 31-08-2010 à 15:25:37
n°7561384
marvouille
Posté le 04-09-2010 à 09:52:44  profilanswer
Mattip a écrit :
Boitier pour une grande ventilation. Donc pour le silence absolu faut oublier.Pour ma part pas de soucis,j ai un noctua D14 et 2 5850 et cela fait pas plus de bruit que ca,et je dors dans la meme piece et j ai un sommeil assez legerTrès grande place à l'intérieur. Pour un watercooling intégré c'est du bonheur. Rad 360 qui rentre très bien en haut (en push-pull en conservant le ventilateur de 230), RAD très epais c'est possible.
Les moins.
- pas de filtres à poussières.
- le systeme de fixation des disques dures. Beaucoup trop de bruit du à la résonance. C'est une honte.  Pourquoi ils ne copient pas tous sur le système du sonata III !!!J ai 4 hdd 2xF3 1xF1 1xSeagate et aucune resonance.
Dans l'ensemble il est bien. Prévoir quand même un rhéobus pour les ventilos.Mon rheobus est dans le carton ;) ca fait 2 ans que j ai ce boitier,et le seul veritable PB c est la poussiere!Mais apres si tu nettoies souvent chez toi pas de soucis.
Message édité par marvouille le 04-09-2010 à 09:56:30
n°7564129
fonz35
Posté le 06-09-2010 à 14:35:29  profilanswer
Les ventilos tournent à 550 rpm et je peux en déco 2 par ma CM quand je ne joue pas, donc le rhéobus...
Pareil pour le système de fixation, j'ai 3 Seagate et aucun problème avec
n°7572950
hekhepri
Posté le 13-09-2010 à 15:24:24  profilanswer
Mattip, tu fixes le rad 360 à l'exterieur? C'est bien ça?
n°7573293
Mattip
Posté le 13-09-2010 à 19:30:54  profilanswer
Non, à l'intérieur.
de l'Interieur vers l'exterieur: 3ventilo 120, le rad puis le 230.
n°7573832
hekhepri
Posté le 14-09-2010 à 10:51:28  profilanswer
J'ai compris, merci.
n°7579387
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 18-09-2010 à 20:29:55  profilanswer
J'ai saute le pas , je me suis pris le HAF 932 cet après midi.Mais pour le montage j'attends mes nouveau tuyau et liquide pour mon WC  :D
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°7605086
fabb24
Posté le 10-10-2010 à 18:35:59  profilanswer
Sa y es, je viens de monter mon watercooling dans mon HAF. Voilà ce que sa donne :
http://img222.imageshack.us/img222/8832/dsc02659bj.jpg
http://img442.imageshack.us/img442/1434/dsc026623b.jpg
http://img337.imageshack.us/img337/8655/p1110914b.jpg
http://img59.imageshack.us/img59/9062/p1110916b.jpg
Je crois qu'il va falloir que je passe a la case bombage de l'intérieur du boitier en noir, pk je trouve sa vraiment pas très beau.
Sinon vous savez comment supprimer les bulles qui sont dans le réservoir ??
n°7605167
Cizia
Posté le 10-10-2010 à 19:42:56  profilanswer
clair que j'ai repeins illico en black mes deux haf.
c'est le jour et la nuit après.
pas beau le gris ferraille d'origine   :sweat:
sinon belle config  [:charlest]
Message édité par Cizia le 10-10-2010 à 19:43:47
n°7605193
haynee10
Posté le 10-10-2010 à 20:00:51  profilanswer
A quoi sert le tuyau qui va du réservoir vers l'arrière du PC ?
Le vrai geek, c'est celui qui pensent qu'1 km fait 1024m.
n°7605202
Mattip
Posté le 10-10-2010 à 20:03:34  profilanswer
A vidanger, je suppose.
n°7605307
fabb24
Posté le 10-10-2010 à 21:27:00  profilanswer
Oui c'est pour vidanger.
C'est un peut goret mais c'est bien pratique.
n°7606781
fonz35
Posté le 12-10-2010 à 12:18:43  profilanswer
J'avais aussi le problème des bulles sur un précédent kit swiftech que j'avais, mais le montage était un peu différent : le réservoir prenait la place d'un lecteur optique. Donc ce qu'on m'avait conseillé était de pencher la tour pour que le bouchon de remplissage soit vraiment le point le plus haut, puis de remplir le réservoir , jusqu'à ce que soit vraiment plein, après tu rebouches et tu le remets à plat.
A voir si tu peux faire ça.
n°7609543
djezon
Posté le 14-10-2010 à 15:38:39  profilanswer
Si quelq'un cherche un HAF dans le nord, je vends le mien.
n°7667862
ha ha ha
Posté le 21-11-2010 à 05:19:13  profilanswer
salut, quelqu'un a monté une GA-890FXA-UD7 dans ce boitier ?
Si non, est-ce qu'un heureux proprietaire pourrait mesurer précisément l'écartement entre le bas d'une cm ATX et le haut de l'alim installée en dessous ? La GA-890FXA-UD7 fait précisément 2cm de plus que du ATX en longueur.
plop
n°7668829
sharkou91
Posté le 21-11-2010 à 20:53:54  profilanswer
bonjour a tous.
Je voit pas tres bien comment est situé le rad 360 car si je me trompe pas il y a que 2 decoupe en haut du boitier de quoi mettre un 240 quoi.
sinon on peut mettre un rad 360 et un rad 240 dans le HAF ? si oui ou?
n°7669414
ha ha ha
Posté le 22-11-2010 à 12:34:33  profilanswer
Autre question, on peut faire rentrer un rad 3*140 (420 quoi) en haut ?
plop
n°7704920
sory_123
Posté le 16-12-2010 à 21:18:27  profilanswer
Pensez-vous qu'on peut enlever la cage de disques durs devant sans passer par le dremel ? :D
Ca ressemble à des visses TORX. Je me trompe ?
Ou on ne peut pas l'enlever tout simplement ?
n°7706781
sory_123
Posté le 18-12-2010 à 08:19:01  profilanswer
n°7711215
sory_123
Posté le 21-12-2010 à 12:19:03  profilanswer
Bah alors ?
n°7712538
artemix66
Posté le 22-12-2010 à 11:09:49  profilanswer
Non, je crois qu'il faut passer par la case "bourrin", dommage pour le niveau de ce boitier.
Moi je viens d'ouvrir le mien après 1 an et demi de fonctionnement et c'est un peu comme dans les films d'Harry Potter... toiles d'araignées, poussière, moutons sans bergére... il avale un peu tout ce bestiau!
Un bon coup d'aspi et ça repart....
n°7712646
Cizia
Posté le 22-12-2010 à 12:14:33  profilanswer
oui c'est riveté ....
n°7713629
niavyls
Posté le 22-12-2010 à 23:09:15  profilanswer
Bonjour a tous, je dispose de ce boitier et demain je reçois la CM gigabit p55UD4 , un noctua U12 p se2. Je fais de multiples recherches et je n'arrive pas à me décider quand aux branchements des Ventilateurs. Donc le haf dispose de 4 ventilo, + mon noctua à brancher sur la cm. Mais le reste je les branche en direct sur l'alim ou sur la carte mère.
1 x CPU fan header
2 x system fan headers
1 x power fan header
1 x front panel header
Merci beaucoup
n°7713631
niavyls
Posté le 22-12-2010 à 23:10:18  profilanswer
Ud3 la carte mère; désolé
n°7714748
sory_123
Posté le 23-12-2010 à 21:53:18  profilanswer
Bon j'ai sorti l'artillerie lourde : j'ai enlevé les 10 rivets de la cage des HDD avec perceuse sans fil et O Miracle, j'ai gagné 5 degrés sur le CPU et GPU ! Je suis râvi !
J'ai donc mis le SSD et le Western dans la cage du haut avec élastique et compagnie. Le ssd ne chauffe pas mais le Western a pris 2°C et passe de 31 à 33°C :D
Une petite merveille ce 932.
niavyls j'ai pas compris ta question mais les 4 ventilos se branchent sur l'alim et le Noctua sur la Mobo chez moi  :jap:
Message édité par sory_123 le 23-12-2010 à 21:57:12
n°7714798
niavyls
Posté le 23-12-2010 à 22:38:27  profilanswer
En fait, je vais brancher le noctua sur le cpu fan, et je me demandais si je pouvais utiliser les 2 autres system fan header pour brancher deux autres ventilos, exemple celui à l'arrière en extraction et celui de devant en aspiration.
n°7714799
niavyls
Posté le 23-12-2010 à 22:39:28  profilanswer
et aussi utiliser le power fan pour brancher le ventilo du dessus. Ainsi j'utiliserai qu'une molex de l'alim. Est ce que ça peut le faire ?
n°7714800
sory_123
Posté le 23-12-2010 à 22:41:09  profilanswer
Oui à toutes tes questions ;)
n°7714826
niavyls
Posté le 23-12-2010 à 23:05:41  profilanswer
merci me voilà rassuré, premier pc monté par mes soins :) autre chose je sais qu'il y a d’innombrables façons d'appliquer la pâte thermique mais il est préconisé de placer un "grain de riz" , entre le noctua et le processeur, hors j'ai lu quelque part qu'un utilisateur en ayant suivi cette méthode s'est retrouvé a avoir des températures anormalement hautes, me conseillerai tu d’étaler la pâte avant d'enfiler le radiateur ? Afin d'être tranquille ?
n°7714838
sory_123
Posté le 23-12-2010 à 23:11:40  profilanswer
Alors pour la pâte thermique, j'ai toujours utiliser la méthode du "grain de riz" et ça fonctionne impec. Avec certaines pâtes lorsque tu l'étales il y a formation de bulles d'air et c'est pas bon ! Donc utilises le grain de riz !
Une fois le noctua en contact avec la pate, ne le fixe pas tout de suite mais fais des PETITS mouvements de rotation du ventirad histoire de l'étaler partout. Voilà tu sais tout :D
n°7714900
niavyls
Posté le 24-12-2010 à 00:26:07  profilanswer
génial ! merci encore
n°7715184
zlade
Posté le 24-12-2010 à 12:07:02  profilanswer
du coup ta quel température avec quel matos ?
n°7715251
sory_123
Posté le 24-12-2010 à 12:58:36  profilanswer
 :hello: voici ma config :
ASUS P7P55D E PRO ==> 30°C en full
I5 760 @ 3.8GHZ ==> 55°C en full
NOCTUA NH12 SE2
4*2 Go GSKILL PC 12800 CAS 7
CF HD 5870 VAPOR X ==> 56 °C en full  :love:  :love:
Message édité par sory_123 le 31-12-2010 à 21:55:33
Quel boitier pour un sli de 9600 gtAlim 400w ou plus pour boitier slim (atx)
alimentation de boitier externe pour disque durt[Conseil] Quel boîtier pour E8400 + HD 4850 en crossfire
[Topic Unique] MSI K9N6SGM-V[Topic Unique] ASRock P43Twins1600 / P43D1600Twins / P43R1600Twins
[Topic Unique] P43, G43 par ASUS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Boitier Cooler Master HAF 932 (Compatible rad 360)
