4578 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  43  44  45  ..  48  49  50  51  52  53
[Topic Unique] Boitier Cooler Master HAF 932 (Compatible rad 360)
n°7328063
nathounet
Eeeuuuhhh... Nan !
Posté le 14-02-2010 à 16:57:32  profilanswer
@BLOODEYES => Oui, puisque les ventilo de 200mm sont des MegaFlow de chez Cooler Master et il font 3.36W
Les spécification technique des MegaFlow ici
@westside7 => regarde "Configuration Matérielle" du profil de Cizia51
Message édité par nathounet le 14-02-2010 à 17:12:59
n°7328069
Cizia
Posté le 14-02-2010 à 16:59:19  profilanswer
westside7 a écrit :
Re ;)
C'est ce qui se fait de mieux en refroidissement ce boitier non ?
@ Cizia51 tu as quoi comme boitier maintenant ? Pourquoi as tu quitté le HAF ?
thermaltake spedo en ce moment.
parce que je suis un dinguo qui change de boitier comme de chaussette.   :whistle:
twelve hundred - spedo - haf 932 - stacker 832 - re-spedo     ...  en 1 ans  :D
Message édité par Cizia le 14-02-2010 à 16:59:48
n°7328072
westside7
Posté le 14-02-2010 à 17:01:10  profilanswer
Ah OK donc tu n'a pas été décu par le haf 932 alors.
n°7328076
Cizia
Posté le 14-02-2010 à 17:02:29  profilanswer
ah non.
il est très bien ce haf.
assez classique finalement mais efficace,robuste,refroidit fort.
n°7328079
westside7
Posté le 14-02-2010 à 17:04:09  profilanswer
OK ;)
Donc niveau refroidissement c'est THE boitier ? Il y a mieux selon vous ?
n°7328083
Cizia
Posté le 14-02-2010 à 17:08:04  profilanswer
twelve hundred - spedo -haf , c'est dans un mouchoir de poches.
c'est dur de faire mieux que ces boitiers en air cooling.
excellente aspiration/extraction.
n°7328084
westside7
Posté le 14-02-2010 à 17:09:36  profilanswer
D'accord :jap:
n°7328805
bloodeyes
Posté le 15-02-2010 à 08:49:45  profilanswer
@Nathounet
Je ne pense pas que ce soit des 200mm Megaflow, c'est indiqué sur le site officiel que ce sont des 230mm, donc pas des Megaflow (font pas en 230mm je crois..).
Personne a un Nzxt sentry lx avec ce superbe boitier ? :)
Je sais pas si c'est plus de 4 watts... sinon je contacte directement CM..
n°7329192
fonz35
Posté le 15-02-2010 à 13:46:08  profilanswer
@westside = tu as le ATCS 840 qui est aussi pas mal niveau refroidissement, et aussi certains Lian-Li haut de gamme. Mais là niveau prix, on joue plus dans la même cour.
Perso, je le trouve très bien, même avec une config importante il reste un volume vide assez important permettant d'avoir un bon stock d'air frais pour les échanges thermiques.
Changer les ventilos pour améliorer la ventil, bof je vois pas l'intérêt vu que ça marche trèèèèèèèès bien :) Je chercherais plus du côté du silence mais faire moins de bruit avec 4 ventilos que un, j'ai du mal à y croire.
Si tu peux avec ta CM ou un rhéobus changer la vitesse des ventilos, ce boitier est génial, les composants même réputés très mal refroidis restent à bonne température.
n°7329537
azka
Posté le 15-02-2010 à 19:11:41  profilanswer
la je crois que je suis bon pour péter un câble. C'est déjà arriver a certains d'entre vous d'avoir un usb en facade hs ??
Car j'ai celui en bas a gauche en façade qui réagit pas et ca me casses sévèrement les c.....
J'ai la flemme mais je crois que je vais quand même les recontacter pour qu'il me fasse un échange car la ca me contrarie.
Voila quand même quelques photos :
http://img682.imageshack.us/img682/5371/img0633k.jpg http://img716.imageshack.us/img716/2185/img0635j.jpg
Message édité par azka le 15-02-2010 à 19:14:54
Topic A/V Hardware - Topic A/V Photo
n°7329555
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 15-02-2010 à 19:21:08  profilanswer
moi pas avoir eu de USB frontal HS.
est-ce que les cables sous le capot en plastique sont intact?
ça serait étrange qu'ils soit abimés de toute façon vu que normalement on le dévisse pas tous les jours ce capot ^^
n°7329617
azka
Posté le 15-02-2010 à 20:04:54  profilanswer
je vais jeter un œil a ca après manger mais la ca me gonfles.
Faut juste dévisser les 3 vis sur le dessus du boite pour voir ca ??
Sinon vous ne pensez quoi du touch 2000 sur le boitier cf photo au dessus ??
n°7329731
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 15-02-2010 à 21:41:46  profilanswer
ouais c'est ça les 3 vis dessous le caoutchouc.
touch 2000, c'est un rhéaubus ça non?
moi j'ai un plus simple avec 6 pota, c'est tout pas de sondes ni rien ^^
n°7329786
Cizia
Posté le 15-02-2010 à 22:32:27  profilanswer
ca le fais le touch 2000 sur l'haf   :)
après renvoyé un boitier pour un port usb qui fonctionne pas?   beaucoup d'emmerde pour pas grand chose   [:wanleeburton]
Message édité par Cizia le 15-02-2010 à 22:32:58
n°7329790
azka
Posté le 15-02-2010 à 22:34:48  profilanswer
MatadorXV3 : oui c'est bien un rheobus. Il est sur la photo juste au dessus de ton post.
Cizia51 : c'est bien ce que je me dis mais bon ca fait chier quand même en plus c'était celui que je voulais utiliser le plus comme par hasard. :D
n°7330376
bloodeyes
Posté le 16-02-2010 à 15:24:19  profilanswer
Bon bein pour ceux que ça intéresse le rhéobus Znxt Sentry Lx ne prends pas en charge les ventilos de 230mm du HAF 932.
Quand je dis il ne les prends pas en charge, je veux dire par là qu'il arrive à voir le nombre de tours du ventilo, mais on ne peux pas les régler.
Moi qui voulais les réguler xD
Du coup bah...
Le ventilo frontal peut être remplacé par 4 ventilos et celui qui est en extraction par 3 ventilos (120mm bien évidemment (4 X 230 en frontal  :ouch: )).
Donc bein je verais... le sentry Lx (5 ventilos) + un zalman ZM1 plus (6 ventilos)...
4 en facade + 3 en haut + 1 arrière + 1 en side + 2 ventilos du Noctua D14 + Musashi de ma HD5850...
Ca fait beaucoup de ventilos tout ça !
Et les 5 sondes du sentry lx (1 CPU 1 CM 1 GPU 1 HDD 1 RAM)
Petite questions : 4 ventilos 120 c'est plus performant qu'un 230 ?
Message édité par bloodeyes le 16-02-2010 à 15:25:59
n°7330517
fonz35
Posté le 16-02-2010 à 17:04:59  profilanswer
Question pour moi plus intéressante : en as tu vraiment besoin?
Mes composants sont bien réfrigérés dans cette tour donc changer les ventilos me parait une dépense un poil inutile.
n°7330606
bloodeyes
Posté le 16-02-2010 à 18:11:10  profilanswer
Les 230mm sont inaudibles ?
J'ai besoin d'avoir un bon refroidissement quand je joue (quand ça chauffe quoi ^^) et un silence parfait quand le pc tourne juste pour le DL.
n°7330723
Cizia
Posté le 16-02-2010 à 20:06:09  profilanswer
tres correct ...
il ne tourne qu'a 700 trs/m en 12v  :)
n°7330904
bloodeyes
Posté le 16-02-2010 à 22:53:40  profilanswer
Oui, mais j'arrive pas à me représenter le bruit que ça fait ^^ ma copine est du genre "PC c'est chiant" alors si ça fait du bruit xD Je voudrais pas la gêner ;)
n°7331104
fonz35
Posté le 17-02-2010 à 09:21:09  profilanswer
Comme je le répète très souvent ici, j'ai qu'un des 23cm qui tourne quand je joue pas à des jeux très gourmands (C'est à dire Devil May Cry IV ou Crysis), je l'entends pas, et mes pièces sont bien refroidis. Quand je les allume ou tu les entends un peu, mais c'est couvert par le son de tes enceintes facilement. Et j'entends aussi quand les ventilos de ma 4850x2 se lancent :)
Vu qu'ils sont très gros, ils peuvent tourner moins vite tout en amenant un volume d'air appréciable. C'est l'un des avantages de cette tour niveau refroidissement
n°7339462
Umbrielfr
Posté le 23-02-2010 à 12:46:09  profilanswer
J'ai reçu mon boitier hier, j'utilise aussi un Touch 2000 pour les ventillos^^ A 12V, ça souffle pas mal... une fois à 50%, c'est nettement plus agréable (et clairement en idle, y'a peu de diff de temp).
Juste un soucis sur le 3ème ventillo. Il me dit qu'il tourne à 1100 tr / mn, alors que lorsque je "click" sur l'écran, il me montre sa "vraie" vitesse de rotation... Donc bizarre.
Tu les as placé où et comment tes sondes ? :)
J'ai un soucis avec un des ventillo. Le Touch indique 1100 rpm (ce qui semble impossible), mais lorsque je clique dessus, il m'indique la "vraie" valeur...
Message édité par Umbrielfr le 23-02-2010 à 17:16:23
n°7339869
azka
Posté le 23-02-2010 à 17:45:44  profilanswer
J'ai pas encore placer les sondes mais dans tous les cas j'en placerai que deux. Pour ton histoire de problème de tour minutes j'ai pas le cas de mon coté.
Message édité par azka le 23-02-2010 à 17:45:59
n°7340241
kev360
Posté le 23-02-2010 à 22:09:12  profilanswer
Salut cher possesseurs de ce fabuleux boitier, pour ceux qui possède une carte graphique double slot, vous l'avez fixée comment?
Car mon HD5970 me fait des misères, les fixations en plastocs ne la tiennent pas bien et quand le boitier est à la verticale (position classique) j'ai des freezes dans les jeux où quand je regarde le mediacenter. Mais quand je le met à l'horizontale la carte reste bien en place et ça marche nickel.
n°7340280
Cizia
Posté le 23-02-2010 à 22:24:39  profilanswer
c'est la plaie les fixations sans vis.   :fou:
j'ai u l'haf est elle avais vite dégagé.
tout le système s'enlève avec des vis a l'arrière et une tige a tirer vers le haut.
tu remplace ca par des vis a mains et c'est nickel  :)
Message édité par Cizia le 23-02-2010 à 22:25:04
n°7340302
kev360
Posté le 23-02-2010 à 22:35:49  profilanswer
Super merci je vais faire ça.
n°7340533
fonz35
Posté le 24-02-2010 à 09:23:55  profilanswer
Pas d'accord, ma 4850 x2 tient très bien avec ses fixations. Tu es sur de les avoir bien mises? Sinon tu as toujours la possibilité de mettre des vis.
Celles que j'ai vraiment pas aimé sont celles pour les lecteurs optiques.
Message édité par fonz35 le 24-02-2010 à 09:25:27
n°7341181
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 24-02-2010 à 17:31:23  profilanswer
j'ai une carte graphique qui prend 3 slots
une nvidia 9800gtx avec un rad artic cooling accelero 9800
pas de soucis, ça reste en place (en fait j'ai le ventilo de la carte g au mini aussi)
n°7342884
ftcmike
Posté le 25-02-2010 à 20:04:22  profilanswer
westside7 a écrit :
Salut ;)
ftcmike où on peut se procurer la porte latérale full plexi ?
salut la plaque je les modifier moi meme
n°7346334
mac gregor
ID psn : macgregor62
Posté le 28-02-2010 à 11:45:53  profilanswer
drapal pour ce boitier que je verrai bien remplacer mon p182
n°7346413
azka
Posté le 28-02-2010 à 13:15:00  profilanswer
C'est ce que j'ai fait y a peu de temps. Vas y fonce c'est que du bonheur.
n°7347056
mac gregor
Posté le 28-02-2010 à 22:23:39  profilanswer
faut déja vendre le p182!
n°7358931
sysman
I Am Mine
Posté le 09-03-2010 à 16:49:18  profilanswer
salut à tous !
je suis sur le point d'acheter un d'ces zoulis HAF 932 pour remplacer mon actuel antec mini tower trop...... mini  :sarcastic:
Je voudrais pouvoir installer de manière pro les 2 SSD donc de 2.5 pouces, auriez-vous des systèmes de montage 2.5 à conseiller pour ce boîtier ?
Mourci !
n°7364375
gnolito
Posté le 13-03-2010 à 19:43:31  profilanswer
Coucou tout le monde,
j'ai passé un ptit moment sur mon cable management et tout content je vous poste quelques nimages :love:
J'ai viré le 230 de la porte pour plus de silence il refroidit bien assez comme ca :sleep:
Prochaine étape je m'achète un rhéobus et je repeinds l'intérieur en noir.
http://i66.servimg.com/u/f66/11/46/16/55/110.jpg
Ptite photo des connectiques pour les intéressés
http://i66.servimg.com/u/f66/11/46/16/55/dscf2112.jpg
Et pacqu'avec les loupiotes c'est plus joli
http://i66.servimg.com/u/f66/11/46/16/55/210.jpg
Bonne soirée tout le monde et pour ceux qui hésitaient encore foncez c'est du tout bon ce boitier!
n°7364658
tinito10
Posté le 14-03-2010 à 00:24:23  profilanswer
formule3 a écrit :
Si c'est pour les 4 ventilos , je te propose celui là : http://www.materiel.net/ctl/Access [...] l_Pro.html , c'est celui que j'ai et il est très bien ^^
J'ai installé un Scythe. Sais plus quoi. Avec des sondes qui ne servent à rien. Pas besoin de ça pour les températues.
Ormis ça, l'es plutôt pratique : 4 ventilos (max jusque arrêt et affichage de la vitesse de rotation.
Et de la température des sondes. On s'en fout et ça reste discret...
Bien pratique.
n°7364660
tinito10
Posté le 14-03-2010 à 00:26:16  profilanswer
Umbrielfr a écrit :
Nop, c'est un boitier pour chez moi :) Et il ne devrait pas en bouger ^^ Donc les 20 kgs une fois tout monté, ça ne devrait pas me poser trop de problème...
Le seul hic : ce sont les filtres à poussière.
J'ai pas l'impression qu'on en trouve des standards dans les dimensions des ventillos du boitier... (quoi que je viens de voir des 140mm sur materiel.net)...
Donc ça va être système D :D ou aspirateur régulièrement.
La poussière ? Suis pas un "fan" du ménage...
Mais j'y suis arrivé. Après plusieurs tentatives.
je pensais mettre des photos mais vois pas trop comment faut s'y prendre.
Ma solution
Matériel : filtre à charbon pour hotte de cuisine, collant double face,
un ou deux collants noirs (les choses que les filles elles nous font craquer avec), deux filtres métal 120 (Surcour) et quelques vis.
Filtres 120 : pour l'alim et le ventilo bas en option. A fixer en dessous.
Filtre cuisine : baies 5,25, panneaux gauche et droit (ventilation DD et ventilo gauche avec découpe pour le ventilo)
Collant noir : devant ventilo avant, devant ventilo côté (à l'extérieur bien sûr) tenu avec de la chambre à air (faut voir les photos)
Et voilà. Plus du tout de poussière.
Et je n'ai que des températures sibériques (30 à 40°C maxi sur tous les éléments). En idle bien sûr...
J'aurais bien aimé vous mettre quelques photos... On fait comment ?
Avec le recul, je regrette de n'avoir pas mis de la mousse sur l'ensemble des panneaux. Pour le bruit.
En fait, il n'y en a pas vraiment. Les gros ventils tournent à ~400 tr/mn et le 140 de l'arrière à 550.
Et ça tient tout ça au frais. Dans un silence total.
Le seul bruit qui dérange ?
Un ou des disk ? Suis dessus. Vais les mettre sur élastik. Ou l'alim, j'y crois pas trop.
J'en pense quoi ?
Super boîtier. Qualité et finition CM (Bas de gamme tout de même). L'a fait changer le lendemain (bouton reset en court-circuit).
Pense pas racheter un jour chez eux. Produits pas correctement validés.
Dommage ! C'est du bon quand même. L'est grand. Pas compliqué à monter. Pratique. Agréable à avoir dans son bureau
Super ventil. Silence après quelques réglages pas compliqués et top après quelques modifs basiques qu'ils devraient faire eux-mêmes.
Z'ont peut-être  autre chose en tête ou en vue...
Ma petite config (2008) : P5QPro-E8400-Noctua sais plus quoi (ventilo au desus)-Gainward 4850-2 Go Mem-3DD (80, 250, 500 Go)-XP sp3
Encore une fois, suis désolé. J'aurais préféré vous montrer quelques photos.
Tinito2@wanadoo.fr.
n°7385817
arkhoss
Posté le 30-03-2010 à 09:20:46  profilanswer
Bonjour tout le monde j'ai eu de gros souci avec mes ports usb de façades ... j'ai un peu l'impression que tout est mort ... enfin bref je pense que j'ai un peu viola-ment sorti mes usb donc ... c'est ma faute ...
est il possible de racheter cette petite pièce quelque part ? j'ai essayé de contacter Cooler Master mais leur SAV n'est que en Anglais ou en Allemand ... ce qui est assez bof ...
merci de votre aide !
Arkhoss
n°7386294
Alfinor
Posté le 30-03-2010 à 14:58:14  profilanswer
J'ai eu le même soucis , j'ai tiré un peu violemment sur un cable usb et 2 ports sont maintenant HS. La seul solution que j'ai trouvé c'est de dessouder l'embase qui est foutue , et d'en racheter une nouvelle ...
http://www.gotronic.fr/catalog/con [...] le=usb.htm
Je compte le faire prochainement ...
Message édité par Alfinor le 30-03-2010 à 14:59:09
n°7387181
tonio78990
Posté le 31-03-2010 à 06:35:22  profilanswer
http://195.69.74.103/shop/index.ph [...] eab55234ae
Il ne semble pas dispo pour le haf ...
Message édité par tonio78990 le 31-03-2010 à 06:37:29
n°7387712
Alfinor
Posté le 31-03-2010 à 15:26:32  profilanswer
Ah je savais pas qu'on pouvait acheter des pièces détachées :)
http://195.69.74.103/shop/product_ [...] eab55234ae
Quelqu'un a déjà commandé sur ce site ?
n°7388141
Green51
Posté le 31-03-2010 à 20:15:53  profilanswer
Salut à tous,
Alfinor, j'ai déjà commandé sur ce site ; c'est le site néerlandais de Cooler Master si je ne me trompe. Mais ça remonte à quelques années : j'y avais commandé une porte latérale pour mon boîtier. Aucun pb, délai de livraison correct, aucune mauvaise surprise ; messages en anglais. Mais j'ai tout ça dans mes archives et une grosse flemme pour retrouver les détails.
En clair, site de confiance.
A+
Message édité par Green51 le 31-03-2010 à 20:20:58
Quel boitier pour un sli de 9600 gtAlim 400w ou plus pour boitier slim (atx)
alimentation de boitier externe pour disque durt[Conseil] Quel boîtier pour E8400 + HD 4850 en crossfire
[Topic Unique] MSI K9N6SGM-V[Topic Unique] ASRock P43Twins1600 / P43D1600Twins / P43R1600Twins
[Topic Unique] P43, G43 par ASUS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Boitier Cooler Master HAF 932 (Compatible rad 360)
