5651 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  35  36  37  ..  48  49  50  51  52  53
[Topic Unique] Boitier Cooler Master HAF 932 (Compatible rad 360)
n°7126202
trunky
Posté le 21-09-2009 à 20:59:13  profilanswer
Bonsoir,
J'ai la la config suivant ; à savoir un HA932 + 1 rehobus  Zalman ZM-MFC1 Plus Noir et je me demande comment fixer le zalman sur le boitier
Il faut percer des trous supplémentaires pour le fixer ?
Apparement, il n'y a rien de prévu pour adapter ce type de mini-boitier
Merci pour votre retour
n°7126289
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 21-09-2009 à 21:30:31  profilanswer
hello
je voulais savoir SI je branche en Y les deux ventilateurs 23cm sur un AKASA FC 03 sur une meme ligne donc, cela passerait ou pas ?
cordialement
bye
                                                         --->  MerdeAceluiKiLira ???   Euhhh.... TuTeTay EpIcEtou ???? J'aime bien les :o :o :o :o :o
n°7126642
bobdennard
2 in the pink & 1 in the stink
Posté le 22-09-2009 à 00:11:30  profilanswer
trunky a écrit :
Bonsoir,
J'ai ce réhobus sur mon HAF, fixé avec des vis! Il suffit d'utiliser les petites vis à tête plate tout simplement. Le boitier est bien prévu pour accueillir ce genre de matériel, pas d'inquiétudes ;)
Wolf94 a écrit :
hello
cordialement
bye
Tout dépend la puissance que peut délivrer un canal de ton rhéobus.
Message édité par bobdennard le 22-09-2009 à 00:13:03
[VDS] Plus rien pour le moment
n°7126996
trunky
Posté le 22-09-2009 à 10:29:41  profilanswer
Ok
Merci bobdennard
J'avais pourtant regardé pour le montage de ce réhobus
je vais mieux regarder alors LOL
n°7127092
bobdennard
Posté le 22-09-2009 à 12:05:06  profilanswer
trunky a écrit :
Ok
Merci bobdennard
Je te prendrais des photos ce soir si tu n'y arrives pas, il ne faut pas hésiter à demander ;)
n°7127309
trunky
Posté le 22-09-2009 à 14:06:55  profilanswer
Bobdennard,
Je suis preneur de quelques photos
Je me demande comment on fixe ce réhobus avec la présence du sytème de fixation spécifique mis en place par Cooler Master dans les emplacements 5 pouces 1/4
n°7127320
bobdennard
Posté le 22-09-2009 à 14:13:26  profilanswer
En fait si tu regardes en détail, il y a un évidement dans le système de fixation 5" 1/4.
C'est par cet évidement que tu dois faire passer la petite vis à tête plate. De l'autre côté c'est plus évidant étant donné qu'il n'y a pas de système de fixation.
n°7127503
trunky
Posté le 22-09-2009 à 16:05:25  profilanswer
Ok
Je vais regarder ça ce soir si j'ai un peu de temps.
n°7127764
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 22-09-2009 à 17:34:54  profilanswer
Hello
concernant le FC03
http://www.adnpc.net/articles/102- [...] fc-03.html
puissance 10w par canal !!
c'est bon SI JE BRANCHE  deux ventilos 230mm  voir 03 au cas où, mais au moins 02 déjà ?
 [:ziiio]
au niveau vitre plexi ya pas de mode compatible pile poile ?
Message édité par Wolf94 le 22-09-2009 à 19:48:25
n°7128064
bobdennard
Posté le 22-09-2009 à 19:59:03  profilanswer
À voir la consommation d'un seul 230mm
n°7128071
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 22-09-2009 à 20:01:23  profilanswer
OKI et je le vois ou cela ?
n°7128162
trunky
Posté le 22-09-2009 à 20:50:32  profilanswer
Ca y est, je l'ai monté.
Impeccable
n°7128252
bobdennard
Posté le 22-09-2009 à 21:48:09  profilanswer
Impeccable
Impeccable, ça m'évitera d'uploader les photos :D. Quoique si le premier post pouvait être mis à jour cela ne serait certainement pas un mal pour les futurs proprios du boitiers comme toi :).
3.36W par ventilateur CF le FORUM Cooler-Master
Message édité par bobdennard le 22-09-2009 à 21:52:39
n°7129584
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 23-09-2009 à 14:19:11  profilanswer
hello$
cool t'es le meilleur ^^  smackkkkkk   ;)
donc 02 c'est bon par canal !!
au fait yen a til parmi vous qui ont changé leurs ventilos, mais sur caseking par exemple, ils ne font que du 20 cm  !  hors je souhaiterai au moins du 23 voir du 25cm, j'en ai vu sur la bay en 25cm mais je ne sais pas ce que cela vaut !!!
vous les avez changez ?  ET OU ?   SVP
Après j'arrête !!
déjà repeint intérieur en noir, ca rend mieux !!
n°7130878
bobdennard
Posté le 23-09-2009 à 23:08:49  profilanswer
Pourquoi changer les ventilateurs de 23cm?
Ils sont performants et discret voir même ultra-silencieux si tu disposes d'un rhéobus! À la rigueur un petit coup de peinture sur les pales si tu veux un aspect un peu plus jacky [:moustik42]
n°7130992
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 24-09-2009 à 00:15:18  profilanswer
je voulais des bleus !!
stoo ^^
n°7131020
bobdennard
Posté le 24-09-2009 à 00:53:09  profilanswer
Il va te falloir passer par la case peinture :/
n°7131080
Cizia
Posté le 24-09-2009 à 02:27:36  profilanswer
led bleu il pense j'imagine  :D
n°7131209
bobdennard
Posté le 24-09-2009 à 08:40:32  profilanswer
À mais ça existe cela en 23cm il me semble, et chez Cooler Master svp :D
n°7131217
Cizia
Posté le 24-09-2009 à 08:45:56  profilanswer
le nouveau mega flow cooler master.  :)
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 12858.html
Message édité par Cizia le 24-09-2009 à 08:46:06
n°7131239
bobdennard
Posté le 24-09-2009 à 09:17:52  profilanswer
 [:zytrahus5] c'est un 20cm, c'est donc trop petit pour le HAF-932 :D
n°7132644
raiden951
Posté le 24-09-2009 à 22:54:52  profilanswer
Salut !
J'ai enfin reçu mon HAF932 !  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  ( en rupture depuis quelques mois sur LDLC :'( )
Bon , venant d'un NZXT Apollo la différence est énorme ! Vive les passes cables, même avec ma S12 non modulaire ca reste "propre".
Petite photo faite rapidement :)
http://img225.imageshack.us/img225/7276/dsc0037v.th.jpg
Il me reste quelques pièce de mon ancien WC que j'avais viré du Apollo dont un rad 360, je sens que je vais m'y remettre :D
n°7132655
Cizia
Posté le 24-09-2009 à 22:57:12  profilanswer
sur mon thermaltake spedo c'est un 23cm et ce cooler master passe  :D
tu a plusieurs trou sur le ventilo pour s'adapter.
raiden951: psychédélique ta tof  :D
Message édité par Cizia le 24-09-2009 à 23:04:11
n°7132669
raiden951
Posté le 24-09-2009 à 23:02:22  profilanswer
tu a plusieurs trou sur la ventilo pour s'adapter.
Désolé le Fish-eye était resté sur l'appareil photo  :lol:
n°7132925
alexreunio​n
Posté le 25-09-2009 à 07:22:59  profilanswer
raiden951 a écrit :
Salut !
http://img225.imageshack.us/img225 [...] 37v.th.jpg
NZXT c'est de la merde en plastique toute pourrite :o
Mon feedback
n°7132928
Cizia
Posté le 25-09-2009 à 07:26:59  profilanswer
il on tout de même le "khaos" et le "panzerbox" qui son full alu et bien foutu.
pour le reste,tu a bien raison  :)
n°7132930
alexreunio​n
Posté le 25-09-2009 à 07:29:40  profilanswer
Les boitiers alu plus jamais pour moi, ça vibrent trop ces saloperies, vive l'acier bien lourd qui encaisse les vibrations parasites  :o
Mon feedback
n°7132971
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 25-09-2009 à 08:51:23  profilanswer
Euh ... tu veux essayer mon TT Kandalf de 18kg pour voir si ça encaisse les vibrations parasites ?   [:absolutelykaveh]
Choisir sa config selon son budget
n°7132975
alexreunio​n
Posté le 25-09-2009 à 08:54:45  profilanswer
TT  [:bvampire]
Mon feedback
n°7133956
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 25-09-2009 à 17:34:35  profilanswer
en allemand sur la description :
Zudem stimmen zwei der drei Bohrungen mit den 230mm Lüftern von Cooler Master überein, so dass eine Nutzung auch im Cosmos S, ATCS 840 und HAF 932 möglich ist.
il me semble qu'il est aussi compatible pour le haf 932 et le atc840 non ?   donc petit certes mais il passe au niveau fixation surmeent ?
up
n°7133987
bobdennard
Posté le 25-09-2009 à 17:45:10  profilanswer
arf je n'en sais rien alors :D. Le plus pertinent reste d'écrire directement au support client de CM qui se fera une joie de te répondre.
n°7137538
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 28-09-2009 à 10:49:46  profilanswer
J'ai eu une 'surprise' hier en déplaçant ma tour HAF ...
>> je me prépare a déplacer la tour, donc, elle est sur les roulettes.
>> Don hpo, j'ôte le freins d'une des deux roues
>> hip le second, et là
>> paf, il petit volume plastique qui permet d'actionner le frein me reste dans la main.
du coup maintenant si je veux mettre le frein sur cette roue, il faut le faire avec le bout de l'ongle ... :(
pas tip top, il a tenu environ 20 cycles ('serrage'/'serrage' du frein).
n°7137862
bobdennard
Posté le 28-09-2009 à 14:56:04  profilanswer
Il te suffit d'écrire au support de Cooler-Master et d'y expliquer ton problème.
n°7138606
TrOm@
Posté le 28-09-2009 à 22:30:45  profilanswer
Ben moi les roulettes ont pétées (2 roulettes plus exactement) dès le premier déplacement, et pourtant sur le sol c'est du parquet stratifié.
n°7139201
fonz35
Posté le 29-09-2009 à 13:09:18  profilanswer
Les "freins" sont mis en permanence sur les roulettes de ma tour, mais je suis pas sur de leur efficacité à maintenir en place un bestiau d'une 20 aine de kilos quand même ^^. Quand je passe l'aspi, je la déplace sans trop d'efforts. Enfin maintenant j'éviterais de les enlever.
@littleone = ça fait quand même cher le kilo d'alu pour en avoir une plus grosse que son voisin
n°7139228
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 29-09-2009 à 13:24:00  profilanswer
Je n'ai jamais cherché à avoir la plus grosse, mon but était d'avoir un boitier bien agencé, bien ventilé et spacieux.
A l'époque où je l'ai acheté c'était un très bon boitier ... aujourd'hui il est complétement dépassé.  [:hotcat]
n°7139683
doudou_ed
Posté le 29-09-2009 à 19:09:46  profilanswer
moi aussi il ya 2 mois j'ai cassé une roullette, je bougeais la tour et sur un petite bosse qui relie 2 carlages différents, paf la roullette cassée en 2
Message édité par doudou_ed le 08-11-2012 à 18:38:31
n°7141526
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 30-09-2009 à 21:50:18  profilanswer
HELLO
Donc pour les filtres je suis aller à CASTORAMA et j'ai trouvé mon bonheur pour pas cher    6.50 euros
une plaque de filtre au charbon actif pour hoot dimension en plaque 70x50cm et environ 1cm de large, je crois et vraiement nikel niveau texture et tenu du filtre !
en plus il est noir donc   ^^ LOVE ^^
j'ai fait quelques photos que je Upl plus tard ^^
FILTRE CHARBON POUR HOTTE   6.5 euros allez voir c'est super et mieux que le collant perso, beaucoup mieux !!!!!!!!!
n°7141832
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 01-10-2009 à 00:00:30  profilanswer
Je viens de monter une config à un pote avec ce boitier (i860, GTX286)
Les plus :
Le câble management est bien, l'intérieur est spacieux.
L'alimentation placée en bas
Le top, les températures :
Idle : +4°C par rapport à la pièce
Load : +6°C par rapport à la pièce
Les moins :
Par contre, je le trouve vraiment moche !
L'intérieur/arrière non peint en noir
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
n°7141942
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 01-10-2009 à 01:27:22  profilanswer
peint le en noir et hop un aspect négatif en moins, je l'ai fais cela ne te prends pas 01 mois non plus et le résultat est là !
n°7143537
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 01-10-2009 à 21:34:12  profilanswer
hello
alors concernant le filtre charbon pour hotte :   :love:
voila les photos, j'ai fait l'avant le dessous le ventilos de 23cm, grilles ....    :D
pour le 23cm j'ai juste découpé la taille pour le ventilos je n'ai pas mis la plaque sur la grille je ne trouvais pas cela sympa !!!
pour 7 euros, deux coups de ciseaux et hop c'est fait !
 :love:
sur la photos cela a l'air très compact mais en fait c'est maillage très fin, enfin c'est du filtre donc rien à craindre, l'air passe sans soucis !!      [:yuck]
Et après on dit que le HAF 932 est un nid un poussière  et bin moi je dis noooooooonnnnnnn    [:the neo dragonic]
http://img406.imageshack.us/img406/6927/img4203c.th.jpg
http://img42.imageshack.us/img42/6272/img4205e.th.jpg
http://img36.imageshack.us/img36/4479/img4209ms.th.jpg
http://img36.imageshack.us/img36/6894/img4206h.th.jpg
http://img36.imageshack.us/img36/3028/img4213s.th.jpg
http://img406.imageshack.us/img406/9397/img4211.th.jpg
Voilou voilou    [:abdegilmobstuv]
Message édité par Wolf94 le 02-10-2009 à 19:38:46
Quel boitier pour un sli de 9600 gtAlim 400w ou plus pour boitier slim (atx)
alimentation de boitier externe pour disque durt[Conseil] Quel boîtier pour E8400 + HD 4850 en crossfire
[Topic Unique] MSI K9N6SGM-V[Topic Unique] ASRock P43Twins1600 / P43D1600Twins / P43R1600Twins
[Topic Unique] P43, G43 par ASUS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Boitier Cooler Master HAF 932 (Compatible rad 360)
