6390 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  34  35  36  ..  48  49  50  51  52  53
[Topic Unique] Boitier Cooler Master HAF 932 (Compatible rad 360)
n°7093132
Cizia
Posté le 30-08-2009 à 20:39:12  profilanswer
gogofr a écrit :
autours des vis c'est normale si tu y va un peu fort.
évite de trop y touché c'est tout ;)
bah faudrait voir en couleur...
si c'est vraiment loupé et que ca ce barre pour un rien,il peut pas rester comme ca...  :(
ca finira horrible sinon.
Message édité par Cizia le 30-08-2009 à 20:39:56
n°7093136
doudou_ed
Posté le 30-08-2009 à 20:43:06  profilanswer
demain je reçois ma config normalement donc je ferais des photo mais la peinture tien comme même, si je frotte mon doigt, elle ne bouge pas même si j'appuie assez fort
n°7093143
Cizia
Posté le 30-08-2009 à 20:48:01  profilanswer
oui ok je vois..
quand tu frotte ca va mais elle ne résiste pas a un choc.
oui fais nous de la tof et bon montage  :)
n°7093145
doudou_ed
Posté le 30-08-2009 à 20:48:58  profilanswer
n°7093209
ftcmike
Posté le 30-08-2009 à 21:25:01  profilanswer
alors avant de repeindre tu doit prendre du papier a ponce (500) voir (600)bien ponce la parti a peindre . apret avoir bien ponce tu prend du DEGRAISSANT POUR  PEINDURE a l'aide un tissu propre tu nettoie  bien les parti a peindre et voila le touret est jouer (sustout bien tout ponce bien "lisse" )
Message édité par ftcmike le 30-08-2009 à 21:37:18
n°7093350
doudou_ed
Posté le 30-08-2009 à 23:08:42  profilanswer
je ne sais pas très bien "poncer", donc poncer "bien lisse" c'est poncer en appuyant doucement?
n°7093731
mesmerize
ID PSN: MeS-23-MeRiZe
Posté le 31-08-2009 à 12:18:14  profilanswer
quelqu'un a deja testé ce genre de technique pour fabriquer un filtre à poussiere?
http://www.overclock.net/6332377-post703.html
http://www.overclock.net/6368757-post727.html
Car le seul truc qui me fait hesiter entre lui et le ATCS c'est le filtre, et comme je suis pas d'un naturel "je passe la bombe et le pinceau toutes les semaines"  :lol:
Message édité par mesmerize le 31-08-2009 à 12:19:09
n°7093752
bobdennard
2 in the pink & 1 in the stink
Posté le 31-08-2009 à 12:31:53  profilanswer
ahahah, je m'en fou perso, un coup de compresseur me suffit :D. Bon il est vrai que tout le monde n'a pas la place pour en avoir un, ni forcement les ronds :(
Message édité par bobdennard le 31-08-2009 à 12:32:08
[VDS] Plus rien pour le moment
n°7094490
doudou_ed
Posté le 31-08-2009 à 18:57:22  profilanswer
j'ai finis le montage de ma nouvelle config
mes impréssion: ça change beaucoup
-Niveau rapidité disque dur et internet (passage de 80Go ide en SATA 320Go (j'ai activé le AHCI))
-Niveau ram je pers un peu de performance (DDR2 800Mhz 5-6-6-18 => DDR3 1333Mhz 9-9-9-24)
-Niveau CPU, j'ai pas encore tester les jeux mais j'ai réussi a débloquer les coeurs désactiver mais plantage avec OCCT
-Niveau carte Mere, passage du trés bas de gamme a moyen de gamme, les tension du CPU sont stable et bios très complet
je posterai des photos ce soir
n°7094611
doudou_ed
Posté le 31-08-2009 à 20:10:18  profilanswer
Voila les photos du montage:
Les pièces sortie du colis:
http://img8.hostingpics.net/thumbs/mini_785384PICT0061.jpg
Le rad du phenom II X2: (un peu floue)
http://img8.hostingpics.net/thumbs/mini_692539PICT0062.jpg
Montage de la CM:
http://img8.hostingpics.net/thumbs/mini_373544PICT0063.jpg
http://img8.hostingpics.net/thumbs/mini_312167PICT0065.jpg
Fin du montage:
http://img8.hostingpics.net/thumbs/mini_131247PICT0066.jpg
voila
n°7097258
susherone
Posté le 02-09-2009 à 16:30:29  profilanswer
salut à tous,
je viens de commander le haf 932 pour remplacer mon xclio case twin engine.
J'ai deja un rad 360 que je vais mettre en haut, mais je me demandais comment fixer le rad au boitier quand on a deja utiliser les vis fournies avec pour fixer les ventilos en dessous !
n°7097278
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 02-09-2009 à 16:44:07  profilanswer
La réponse m'intéresse parce-que je me suis posé la même question.
A mon avis sans vis spécifiques en plus il faut mettre les ventilos entre le boitier et le rad.
Choisir sa config selon son budget
n°7097385
stokos
Posté le 02-09-2009 à 18:00:05  profilanswer
Dans mon cas les vis fournies avec mon rad m'ont permis de fixer ce dernier au boitier et les ventilos avec.
Pas de soucis donc :)
n°7098330
susherone
Posté le 03-09-2009 à 10:53:08  profilanswer
En fait, je ne veux pas mettre mes ventilos entre le boitier et le rad, je veux que le rad soit entre le boitier et les ventilos !
n°7098402
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 03-09-2009 à 11:33:01  profilanswer
Tout à fait.
Perso j'ai 8 vis pour mon 240, donc un seul set. Du coup je pense que je n'aurais pas le choix...
Surtout que ce sont des vis spéciales, donc pas moyen d'utiliser des vis "classiques" pour fixer le rad au boitier.
n°7098926
susherone
Posté le 03-09-2009 à 16:37:21  profilanswer
Tout simplement, j'ai des ventilos de 120 qui traine je vais en prendre un pour m'en servir comme fixation, j'ai 12 vis qui était livré avec le rad pour les 3 ventilos, pas besoin d'avoir 4 vis par ventilo ... tout simplement !
n°7100338
fonz35
Posté le 04-09-2009 à 15:49:14  profilanswer
mesmerize a écrit :
Franchement je l'ai depuis 6 mois maintenant et y a pas de poussière dans cette tour. Et pourtant j'ai un 4850x2, ça aspire ce truc :D. Mais les ventilo tournant pas fort, y a quand même moins de chance d'aspirer de la poussière qu'un petit moulin tournant à fond (enfin c'est comme ça que je le vois).
Le seul point négatif, c'est les LED. Non pas les rouges, que devant et très discrète , mais les bleues d'activité. Ca flashe c'est une horreur. J'ai mis du scotch noirci devant et ça va mieux.
Sinon que du bonjeur
n°7104123
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 07-09-2009 à 17:56:56  profilanswer
Ah ben c'est pas faux ça !
 [:jaffax]
n°7104565
xsat1
Posté le 07-09-2009 à 22:40:08  profilanswer
voila la tour est chez moi, quesqu'elle est énorme!!
par contre, j'ai mis 3 ventillos sur mon RX360 mais je ne pense pas savoir en mettre 3 autres car c'est trop imposant!
quelqu'un a fait un push/pull avec le radiateur RX360 ??
n°7105041
ftcmike
Posté le 08-09-2009 à 13:10:36  profilanswer
salut a tous voila j'ai une tour haf 932 de couleur verte nacré et je voulais savoir qu'est ce que ça donne si je peinds a l' intérieur tout en blanc nacré et les casiers en noir  :)  voila une photo de ma tour >>> >>>>>  >>>>>>>
                                       http://img337.imageshack.us/img337/5/dsc00237.jpg   <<<<<<<<<<<<<<<<<
Message édité par ftcmike le 08-09-2009 à 20:58:23
n°7107771
kwaio
Posté le 10-09-2009 à 05:41:12  profilanswer
mesmerize a écrit :
J'ai recupere une chaussette pour femme (un collant quoi)
J'ai mis la grille de metal de la prise d'air avant carrement dedans.
et j'ai coupe ce qui depassait.
ca marche nickel. par contre la couleur marron est pas super sexy.
Si tu trouve des collants noir c'est probablement mieux.
n°7108787
ftcmike
Posté le 10-09-2009 à 18:19:08  profilanswer
personne pour me répondre ?   :cry:
n°7108795
tonio78990
Posté le 10-09-2009 à 18:23:42  profilanswer
Je suis pas sur que quelqu'un ici l'ai déjà fais donc peu pas t'aider
n°7108920
stokos
Posté le 10-09-2009 à 19:20:43  profilanswer
Comment veux tu qu'on te dise à quoi ca va ressembler ??
Moi je dirais à un boitier vert avec intérieur blanc quoi, et encore je m'avance peut etre en disant ca !
Par contre, je suis sur d'une chose... t'as des gouts bizarres !! (attention j'ai pas dis que c'était moche !)
n°7108938
tonio78990
Posté le 10-09-2009 à 19:30:47  profilanswer
oui à par essayer de faire un montage photo avec un logiciel je vois pas ce que l'on peut t'apporter
n°7109234
xsat1
Posté le 10-09-2009 à 22:26:36  profilanswer
bonsoir, comment est possible de fixer cette pompe sur le sol du HAF?
Je l'ai temporairement fixée en dessous de mon graveur dvd mais je veux la fixer su le sol.
Vous pouvez me montrer vos montages? merci
http://img511.imageshack.us/img511/383/22af1.jpg
n°7109860
ftcmike
Posté le 11-09-2009 à 12:46:58  profilanswer
tu peut envoyer des photos pour avoir une idée!!!
Message édité par ftcmike le 11-09-2009 à 20:06:42
n°7120948
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 18-09-2009 à 11:51:18  profilanswer
hello
Je souhaite peindre intérieur en noir ^^
j'ai vu les pates pour les lecteurs et graveurs DVD, mais vous les avez enlevez facilement ?  car moi j'ai un peu de mal !!!
et cela à l'air un peu relou a remettre non !!!!
Ou alors y en a til parmi vous qui ont eu la flemme et les ont un camoufler puis ont peint ALARACHE !!
voilou ^^
Message édité par Wolf94 le 18-09-2009 à 11:58:57
                                                         --->  MerdeAceluiKiLira ???   Euhhh.... TuTeTay EpIcEtou ???? J'aime bien les :o :o :o :o :o
n°7121076
ftcmike
Posté le 18-09-2009 à 12:52:54  profilanswer
salut alor pour les démente rien de plus facile ^^ il faut que les 2 axes soit a intérieur et ensuit tu tire sur le cote (pas comme une fillette  ^^ tire comme un homme lol) et normalement il doit se clisse et sortir (fais attention de ne pas casse les patte)  regard >>         http://img337.imageshack.us/img337/5/dsc00237.jpg
n°7122196
tonio78990
Posté le 19-09-2009 à 00:16:13  profilanswer
par contre moi je n'ai toujours pas su les remettre ... Si quelqu'un aurait une photo du ressort correctement placé sa m'aiderais ==
n°7122367
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 19-09-2009 à 09:32:02  profilanswer
lol
je crois que je vais repeindre par dessus en camouflant un peu, car j'ai aussi lu qu'il y en avait qui avait du mal a les remettre !
up
n°7122796
juju32
Simracer
Posté le 19-09-2009 à 14:52:41  profilanswer
Drapal :D
Mon Feedback Old-School = http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3693_1.htm
n°7123109
fanbike
Posté le 19-09-2009 à 18:23:31  profilanswer
J'ai deux HDD Hitachi et je ne les aies jamais entendus gratter.Par contre comme dans mon ancien boitier (bigmax)
Dans mon Haf 932,J'ai un problême de résonnance,cela fait un bruit sourd alternatif   (WONwonWONwon, peux pas faire mieux  :D )
J'ai beau les avoir suspendus avec des élastiques de tente,même si cela s'est atténué légèrement,le problême persiste.
En est-il de même pour vous ou alors avez vous trouvés le remède miracle pour que cela cesse enfin  :??:
n°7123229
bobdennard
Posté le 19-09-2009 à 19:47:38  profilanswer
la surface sur laquelle repose ton boitier n'est peut-être pas assez plane. J'ai eu le même problème.
Depuis j'ai suspendu mes disques avec du bon tendeur, le bruit de résonance avait presque disparu mais été toujours présent ...
Solution, boitier au plancher, de la moquette dans mon cas, et plus rien une véritable tombe!
Message édité par bobdennard le 19-09-2009 à 19:48:25
n°7123316
fanbike
Posté le 19-09-2009 à 21:10:11  profilanswer
Merci bob j'y avais pensé,monter les roulettes pour pouvoir le mettre au sol. J'utiliserai cette solution extrême si
je n'aboutis pas à la suppression de ces nuisances.Extrèmes,car j'ai toujours peur des projections d'eau lors
du nettoyage du sol.Je vais déjà essayer ton idée de moquette entre le boitier et mon meuble.  ;)
n°7123380
bobdennard
Posté le 19-09-2009 à 22:16:42  profilanswer
la moquette est une bon isolant pour les vibrations, beaucoup de bibliothèques en sont équipées ;).
n°7123763
juju32
Simracer
Posté le 20-09-2009 à 11:05:08  profilanswer
Niveau radiateur, les modèles double ou triples les plus simple à installer ??
n°7123770
kwaio
Posté le 20-09-2009 à 11:10:25  profilanswer
l'un comme l'autre, ca passe tranquille, meme en push-pull
Moi j.ai un triple(360) sur le dessus, en gardant le ventilo 230mm en pull et 3 papst en push...
n°7123788
juju32
Simracer
Posté le 20-09-2009 à 11:29:02  profilanswer
J'ai encore dans mes placards un blacklord 240 ça passe vu l'épaisseur ou l'idéal est que je trouve un 360 fin ?
Et j'ai vu aussi qu'on peux ajouter un 120x120 vers l'arrière, tout les modèles s'adaptent ?
n°7123877
kwaio
Posté le 20-09-2009 à 12:40:30  profilanswer
Le mien est pas specialement fin, donc je pense que t'es tranquille.
J'ai un 120mm a l'arriere, assez gros et ca passe.
J'en ai aussi un en bas qui aspire la moquette. non franchement pas d'inquietude a avoir sur la place disponible dans le 932
n°7126202
trunky
Posté le 21-09-2009 à 20:59:13  profilanswer
Bonsoir,
J'ai la la config suivant ; à savoir un HA932 + 1 rehobus  Zalman ZM-MFC1 Plus Noir et je me demande comment fixer le zalman sur le boitier
Il faut percer des trous supplémentaires pour le fixer ?
Apparement, il n'y a rien de prévu pour adapter ce type de mini-boitier
Merci pour votre retour
Quel boitier pour un sli de 9600 gtAlim 400w ou plus pour boitier slim (atx)
alimentation de boitier externe pour disque durt[Conseil] Quel boîtier pour E8400 + HD 4850 en crossfire
[Topic Unique] MSI K9N6SGM-V[Topic Unique] ASRock P43Twins1600 / P43D1600Twins / P43R1600Twins
[Topic Unique] P43, G43 par ASUS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Boitier Cooler Master HAF 932 (Compatible rad 360)
