5579 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  22  23  24  ..  48  49  50  51  52  53
[Topic Unique] Boitier Cooler Master HAF 932 (Compatible rad 360)
n°6867000
artemix66
Posté le 02-03-2009 à 08:54:59  profilanswer
DANLEJ a écrit :
bonjour,
question peut-être déjà débattue, mais tout ce grillage autour des ventilos, des emplacements des pci inutilisés et des baies de 5 1/2  n'entrainent-t-ils pas une perte de "refroidissement, de flux d'air" ? et le ventilo sur la porte latérale est en intro et non pas en extraction d'air, en été, par forte chaleur (j'ai pas la clim) ça risque de chauffer un peu ... non ? le flux d'air devient un peu compliqué à gérer, si je devais rajouter un ventilo au fond du boitier à coté de l'alim, dans quel sens le mettre, "intro" ou "extract" ? Faut-il fermer ces grilles ?
 :D on va me dire _"as-tu pensé au W-C ? :heink: " ...  :sweat: pffff <--- frais  :D  ... oui, mais le truc pas compliqué, un bloc que je place judicieusement dans le boitier, je referme le couvercle et j'attends qu'il me fasse des glaçon pour l'apéro  :D  ... pas de manips compliquées, simple et un peu efficace quoi. Non, je n'O/C pas du tout.
merci pour les éventuelles suggestions.
Ecoute, j'ai mis du gedicoustic paint à la bombe en noir derrière les grilles du devant qui n'hebergeaient rien du tout afin d'optimiser le flux d'air.
J'ai mis le ventilo de parois vers l'interieur avec des filtres "fait maison" à partir de moustiquaire semi-rigide trouvée chez Bricomarché.
Le ventilo en haut est en extraction: en fait j'ai eu à l'idée de créer un flux d'air de bas en haut: l'air frai penetre par le bas et est évacuée par le haut.
Le tout géré par rheobus et je dois dire que je n'ai pas à me plaindre pour le refroidissement.
Maintenant je n'ai pas non plus un config "delamortkitue" (E8400, 8800 GTS, 2Go RAM, 4 HDD, graveur + autres bricoles), mais je peux tranquillement jouer aux derniers FPS sans probleme donc  ;)
n°6867055
sinoufzor
Posté le 02-03-2009 à 10:23:50  profilanswer
MatadorXV3 a écrit :
moi l'orochi (avec ses 155mm de haut) passe. je ne peux donc pas mettre le ventilo prrallèlement à la carte mère sur le rad mais je l'ai mis dessous (comme mon avatar, mais en dessous ^^)
donc je pense que l'ifx passera aussi ;)
Le ventilo du coté passe meme avec un orochi ?
Tu a une tof ?
n°6867063
sinoufzor
Posté le 02-03-2009 à 10:31:04  profilanswer
Tu n'avais pas un P182 avant ?
Tu a gagné combien sur le cpu ?
Message édité par sinoufzor le 02-03-2009 à 11:06:47
n°6868135
DANLEJ
Posté le 02-03-2009 à 22:07:32  profilanswer
Merci Artemix pour tes précieux conseils  ;) concernant le "rheobus" y'a quoi de bien ? sinon, concenant "ton flux d'air de bas en haut" as-tu mis un ventilo en bas du boitier en plus ? et concernant les ventilos "facade et arrière" as-tu laissé le flux d'origine ?
merci d'avance :jap:
n°6868651
artemix66
Posté le 03-03-2009 à 11:34:44  profilanswer
Mon rhéo est un Akasa le 03 je crois... pas très récent mais il fait l'affaire.
Non, je n'ai pas mis de ventilo supplementaire celui en façade suffit largement et en plus il est branché au rhéo, comme ça je peux moduler le flux selon mes usages.
Celui à l'arrière je l'ai laissé tel quel. Ma config est silencieuse, le seul bruit qui me gène est celui de la parois avec le ventilo qui "vibre" malgré tout le chaterton que j'ai mis le long des bords pour eviter le contact direct metal-metal....
n°6868653
sinoufzor
Posté le 03-03-2009 à 11:36:28  profilanswer
peiut etre le ventilo qui fait vibrer la paroi tout simplement non ? tu a essayé de le stopper lui pour voir ?
n°6868943
artemix66
Posté le 03-03-2009 à 15:22:18  profilanswer
Tu penses... c'est la première chose que j'ai verifiée... mais sans resultat  :sweat:
n°6868999
sinoufzor
Posté le 03-03-2009 à 16:11:47  profilanswer
Mais tu l'a vraiment débrancher ?
Sinon c'est la plaque elle meme qui est trop souple peut etre :/
n°6869602
artemix66
Posté le 03-03-2009 à 21:20:44  profilanswer
Bien sur que je l'ai débranché mais rien...grrrr!!
Non, la plaque n'est pas souple, mais elle n'est pas très "droite", un peu deformée je dirais donc vibrations genantes.
n°6869689
DANLEJ
Posté le 03-03-2009 à 22:12:58  profilanswer
et en mettant du ruban adhésif que l'on met autour des porte pour arrêter le froid en hiver, comme il y a plusieurs épaisseurs, tu peux essayer.
n°6872134
faycel
Posté le 05-03-2009 à 16:16:34  profilanswer
Alfinor si bien
n°6872168
faycel
Posté le 05-03-2009 à 16:40:32  profilanswer
cizia51 le scythe kama meter quelle modele
n°6876351
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 08-03-2009 à 22:00:50  profilanswer
Je devrais recevoir le miens cette semaine, en fait c'est pour mon gamin qui a un Super Lanboy, mais je lui file une 3870 X2 qui ne me sert pas pour remplacer sa 8800gts et la carte ne rentre pas dans le boitier.
Après recherche j'ai failli prendre le nzxt tempest et en cherchant des tests je suis tombé par hasard sur le Haf 932 que j'ai commandé de suite.
Le rad du watercooling aura sa place et la 3870 X2 aussi.
Bientôt des photos de la config complète ;)
Message édité par ralf69 le 08-03-2009 à 22:01:28
http://www.ralfmicro.fr
n°6878093
kwaio
Posté le 10-03-2009 à 12:27:27  profilanswer
Z'avez des bas suffisemment grand pour couvrir les ventilos 240mm ? moi pas xD
n°6878158
fred46
Posté le 10-03-2009 à 13:10:43  profilanswer
Change de femme  :D  :D
Fred
n°6878418
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 10-03-2009 à 15:36:08  profilanswer
épouse Maïté ! :d
Est ce que le système plastique pour les DDs absorbe bien toutes les vibrations ?
n°6878456
fred46
Posté le 10-03-2009 à 15:51:55  profilanswer
Space a écrit :
épouse Maïté ! :d
Comme certains j'ai une espèces de vibration/ronronnement. Reste à savoir si cela viens des disques durs.
Fred
Message édité par fred46 le 17-03-2009 à 16:36:47
n°6878481
Space
Posté le 10-03-2009 à 16:06:12  profilanswer
ok
Il y aura qu'à virer la cage alors ^^
Pour l'instant , je suis plus interessé par le petit frère , le Sniper :)
Message édité par Space le 10-03-2009 à 16:07:00
n°6878727
ralf69
Posté le 10-03-2009 à 18:49:48  profilanswer
Voilà j'ai reçus le boitier, commandé Dimanche chez Grosbill en colissimo et reçus ce matin via UPS !!
BRAVO en tous cas.
C'est une magnifique pièce, perso j'ai un Mozart Tx mais celui-là est aussi un beau boitier, bien pensée.
Câble alim un peu court pour le connecteur 4 pin de la carte mère donc je passe par devant....
Sinon aucun bruit parasite concernant les Hdd et j'ai un raptor 36go dedans.
photos à venir.
a+
Message édité par ralf69 le 10-03-2009 à 18:50:27
n°6878757
zifox
Posté le 10-03-2009 à 19:05:31  profilanswer
BRAVO en tous cas.
photos à venir.
a+
Ton connecteur 4 pin est à coté du processeur ? Tu as quoi comme carte mère ? (je me demande si sur une P5Q ça risque pas de poser problème, le connecteur est tout en haut de la carte)
n°6878793
ralf69
Posté le 10-03-2009 à 19:30:38  profilanswer
C'est une P5W DH Deluxe
http://img.clubic.com/photo/0000014000327679.jpg
L'alim est une Hyper TypeR 480 non modulable
Message édité par ralf69 le 10-03-2009 à 19:31:06
n°6879050
zifox
Posté le 10-03-2009 à 21:53:00  profilanswer
Merci pour ta réponse, il est au meme endroit sur la mienne.
n°6879269
artemix66
Posté le 11-03-2009 à 08:07:55  profilanswer
Mais... je crois qu'il y a une rallonge pour ce cable...!
n°6879466
ralf69
Posté le 11-03-2009 à 11:11:03  profilanswer
Non rallonge pour le 8pins pas pour le 4, P5w n'est pas toute jeune LOL, mais ça suffit largement pour mon gamin ;)
n°6881364
ralf69
Posté le 12-03-2009 à 20:37:57  profilanswer
Voilà machine de retour dans la cambre de mon gamin ;)
http://img9.imageshack.us/img9/7842/haf932.jpg
http://img9.imageshack.us/img9/6210/haf932a.jpg
http://img9.imageshack.us/img9/4950/haf932b.jpg
http://img9.imageshack.us/img9/9135/haf932c.jpg
je suis plutôt satisfait du boitier, mon gamin le verra que Lundi !
n°6881371
alexreunio​n
Posté le 12-03-2009 à 20:40:48  profilanswer
9 ans et déjà une config WC, précoce le gamin :D
Mon feedback
n°6881377
ralf69
Posté le 12-03-2009 à 20:45:40  profilanswer
LOL, en fait je lui file le matos qui ne me sert plus au lieu de le revendre une bouchée de pain sur les forums........
n°6881423
gogofr
poor lonesome cowboy
Posté le 12-03-2009 à 21:05:51  profilanswer
tu m'adopte quand???
n°6881447
ralf69
Posté le 12-03-2009 à 21:30:57  profilanswer
Houlla, j'en ai un 2ème qui à 8 mois donc je pense que je vais arrêter là, il me reste une config qui ne sert pas (E4400, 8800GTS, 4go) donc ca le fera ...............
Donc pour un autre il faudrait que je change encore de machine......
n°6881785
artemix66
Posté le 13-03-2009 à 09:32:33  profilanswer
J'espère que tu sois "vigilant" sur ce qu'il fait avec... surtout avec Internet  :heink:
Dans ce monde de bruts...  :pfff:  :fou:
n°6881876
ralf69
Posté le 13-03-2009 à 11:17:41  profilanswer
Pour le moment c'est plus du jeu (burnout, pes2009...)
Internet jeu en flash qu'il a dans ses favoris.
après c'est vrai qu'il faut être vigilant.
n°6882190
Glasofruic
Je paye donc je suis
Posté le 13-03-2009 à 15:13:17  profilanswer
Tu veux dire dans les favoris que tout le monde peut consulter  [:mplc] , pas ceux planqués sur la version portable firefox qu'il a sur une de ses clés usb?
n°6882220
ralf69
Posté le 13-03-2009 à 15:42:13  profilanswer
Non ils sont sur son bureau avec des liens direct.
n°6882515
zifox
Posté le 13-03-2009 à 19:59:07  profilanswer
Rallonge pour la 8 fournie avec le boitier ?
Avec ma p5q j'ai pas vu de rallonge.  :heink:
n°6882533
ralf69
Posté le 13-03-2009 à 20:20:41  profilanswer
La rallonge 8pins est fournis par CoolerMaster avec le HAF 932 pas avec la carte mère ;)
n°6883820
zifox
Posté le 14-03-2009 à 21:03:07  profilanswer
C'est nickel ça.
Merci pour la réponse !
n°6885697
artemix66
Posté le 16-03-2009 à 18:19:42  profilanswer
Oui...
n°6886179
axylin12
Posté le 16-03-2009 à 23:44:47  profilanswer
Bonjour, je souhaitais juste savoir comment vous faisiez pour trouver des filtre anti-poussières de cette taille :D
Quel boitier pour un sli de 9600 gtAlim 400w ou plus pour boitier slim (atx)
alimentation de boitier externe pour disque durt[Conseil] Quel boîtier pour E8400 + HD 4850 en crossfire
[Topic Unique] MSI K9N6SGM-V[Topic Unique] ASRock P43Twins1600 / P43D1600Twins / P43R1600Twins
[Topic Unique] P43, G43 par ASUS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Boitier Cooler Master HAF 932 (Compatible rad 360)
