5568 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  ..  48  49  50  51  52  53
[Topic Unique] Boitier Cooler Master HAF 932 (Compatible rad 360)
n°6809234
bobocrov
Posté le 22-01-2009 à 19:45:28  profilanswer
MatadorXV3 a écrit :
moi l'orochi (avec ses 155mm de haut) passe. je ne peux donc pas mettre le ventilo prrallèlement à la carte mère sur le rad mais je l'ai mis dessous (comme mon avatar, mais en dessous ^^)
donc je pense que l'ifx passera aussi ;)
Et il reste cb (plus de 1 cm?) entre le ventilo latéral et le haut du rad?
n°6809305
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 22-01-2009 à 20:08:42  profilanswer
moi il me reste environ 15mm je dirais a vu d'oeil ;)
j'ai vérifié c'est bien ça
Message édité par MatadorXV3 le 22-01-2009 à 20:10:42
n°6809335
bobocrov
Posté le 22-01-2009 à 20:26:14  profilanswer
ok alors ça devrait passer juste!
Mais ce qui m'enquiquine sur ce boitier c'est le peu d'emplacements
pour les dd... Juste 5 :'(
Sinon il a l'air terrible !
Message édité par bobocrov le 22-01-2009 à 20:37:04
n°6809706
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 22-01-2009 à 23:06:15  profilanswer
c'est quand meme pas mal ^^, enfin moi j'en ai que 3 donc ça me convient parfaitement :D
sinon je viens de faire une petite modif sur le mien : j'ai déplacé les ventilo à led de devant pour l'échanger par celui de ma porte latérale, donc maintenant "l'intérieur" du pc est éclairé :D
comme ça on voit plus le monstre qu'il y a dedans  :whistle: et pas de led devant a part celles du boitier (power & hdd) et celles de mon rhéobus (6 quand meme) :D :D
Message édité par MatadorXV3 le 23-01-2009 à 00:06:16
n°6809778
marvouille
Posté le 22-01-2009 à 23:49:22  profilanswer
Papou2102 a écrit :
Bonjour je compte acheter ce fameux haf et j'ai une question a propos des roullette qu'on peut rajouter au boitier.
C'est du solide et sa roule bien?
Car j'aimerais les utiliser.
oui c est solide et ca roule bien ;)je les ai installé car pour le deplacer quand tu aspires c est beaucoup plus pratique!il y a 2 roulettes avec frein et 2 sans!et moi boulet spotted j avais pas vu,j ai mis les 2 freins du meme coté  :ange:
n°6810410
Papou2102
Posté le 23-01-2009 à 13:39:17  profilanswer
Ok merci car je comptait acheter un lecteur blueray et le trainer jusqua mon salon pour le brancher a mon plasma.
Car j'ai une genre de piece (une suite), une piece pour ma salle de cinema (télé) et l'autre pour mon coin pc et jeux video.
J'aimerais savoir aussi si il y a moyen de poser un filtre sur la fan du devant et sur le coter (fan qui rentre de l'aire) facilement et sans que sa l'enlève de la beauté au boitier.
Car je compte me fabriquer une genre de toile pour recouvrir mon boitier après chaque session, mais quand il vas être en marche la poussière vas rentrer.
n°6815111
marvouille
Posté le 26-01-2009 à 12:40:32  profilanswer
artemix66 a écrit :
Bon, moi pour le filtres je me suis arrangé comme ça:
- pour le devant: j'ai mis un filtre de 120mm recuperé sur mon Tsunami
- pour le côté: j'ai acheté une grille pour moustiquaire en plastic semi-rigide que j'ai triplé pour avoir un maillage plus fin et je l'ai placé entre le ventilo et la paroi, il tient par le visses du ventilo.
- pour le dessus: j'ai mis du gedicoustic autour du ventilo et celui-ci est en extraction (donc, moins de poussiere).
Voilà mon bricolage...
regarde ca  ;)
n°6815417
Papou2102
Posté le 26-01-2009 à 15:44:48  profilanswer
marvouille ok merci je vais regarder ca.
Hier j'ai commander ma nouvelle configuration et j'ai pris ce boitier.
n°6826380
diogene23
Posté le 01-02-2009 à 16:37:15  profilanswer
Bonjour a tous (et toutes bien sur)
Alors Papou2102 reçu la commande ? et si oui, comment va la construction de la "bête" ?
Ma confg :
Processeur : Intel I7920
Carte mère : Asus P6T Deluxe
Rad Proc : Noctua NH-U12P SE 1366 spécial édition
Mémoire : Corsair 3072 mb Triplex DHX 1333 mhz Lat: 9-9-9-24
HDD : 2 Sata 2 HDD 500 gb- 7200 rpm 16 mb cache Samsung
1 lecteur DVD Samsung
1 graveur Sata DVD Pioneer 216
Boitier : Coller Master Haf 932
Alim : Zalman 750 watt Headpipe modulaire
1 Floppy avec lecteur multi-cartes
Venant d'un E6600 sur Asus P5WDH Deluxe et 4 giga ram + boitier Centurion 5 j'ai une fameuse différence même en jeu et en traitement vidéo et musique.
Le Haf est un très bon boitier car avant je devais ouvrir le coté gauche du boitier pour avoir une bonne ventilation en jouant (tous les jeux récents et les anciens)
Maintenant aucun problème, je peux "y aller"
Pour la poussière je passe l'aspirateur une fois par mois, si la poussière entre elle est aussi expulsé par les ventilateurs en extraction, le 14 cm en arrière et le 23 cm en haut....
Je ne regrette absolument pas ce boitier, même son aspect "militaire" ou "industrielle" me plait (chacun ses gouts heureusement) et de plus, contrairement à mes premières craintes il est très silencieux, donc vraiment satisfait de ce boitier.
Bonne fin de weekend
n°6826407
DepZ
Me choose to Go Face.
Posté le 01-02-2009 à 16:55:03  profilanswer
J ai une question un peu bête
Je me prends énormément de "coup de Jus" avec ce boitier. J'ai oublié quelquechose en le montant ou c'est l'hiver et mes pulls en laine...
Merci d'avance :)
Message édité par DepZ le 01-02-2009 à 16:59:28
n°6827221
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 02-02-2009 à 01:36:07  profilanswer
Merci d'avance :)
bizarre.
n°6827325
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 02-02-2009 à 07:56:00  profilanswer
J'ai pas ca non plus.
Vérifie peut etre au niveau du panel si tu n'as pas un cable un peu dénudé qui ferait masse ?
Sans loutres la puissance n'est rien !
n°6827432
artemix66
Posté le 02-02-2009 à 10:28:19  profilanswer
On en avait déjà parlé plus haut et on a été plusieurs à "retrouver" un problème de fils dénudés cachés dans le boitier qui gère les connex (USB, son, e-SATA...).
ça pourrait être ça...
n°6827674
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 02-02-2009 à 13:14:07  profilanswer
exact, faudrait que tu verifie déjà de ce coté.
n°6827857
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 02-02-2009 à 14:37:44  profilanswer
moi je vois un coté "Transformers"  :whistle:
n°6828021
black_hole
Posté le 02-02-2009 à 16:10:44  profilanswer
Peut-on facilement monitorer les ventilos de boitier avec le Zalman ZM-MFC1 Plus :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 37_fr.html
Est-ce qu'en utilisant des adaptateurs molex --> 3 pins on peut encore faire varier le vitesse des ventilos?
Merci pour vos réponses  :)
Feed Back
n°6828135
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 02-02-2009 à 17:23:22  profilanswer
regarde vers les pages 17 ou 18 j'ai le MFC01+ monté ;)
les ventilos sont en 3 pins et ensuite y'a des adaptateurs molex, moi j'ai branchés direct avec les prises 3 pins, les adaptateurs ne sont pas utilisés ;)
n°6828423
DepZ
Posté le 02-02-2009 à 19:47:07  profilanswer
je suis encore au boulot là... mais ca se demonte facilement ?
n°6828609
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 02-02-2009 à 21:12:24  profilanswer
Trois vis sous le cache en caoutchouc sur le haut du boitier
n°6828660
DepZ
Posté le 02-02-2009 à 21:36:58  profilanswer
oui je viens de rentrer, j ai regardé et non je ne vois rien de dénudé. Ca m'inquiète cette histoire...
n°6829023
black_hole
Posté le 03-02-2009 à 08:30:25  profilanswer
Super merci pour l'info !
Feed Back
n°6833374
kwaio
Posté le 05-02-2009 à 23:32:51  profilanswer
On peux plus mettre de reservoir dans l'emplacement si on a un 360 ?
Sinon, c'est transportable un peu ?
Message édité par kwaio le 05-02-2009 à 23:58:04
n°6833569
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 06-02-2009 à 08:15:44  profilanswer
Transportable oui, mais avec un Fenwick  :whistle:
n°6833738
aminou81
Posté le 06-02-2009 à 11:00:42  profilanswer
salut,
je viens de faire y 'a 2 jours l'achat du Haf
je suis très satisfait de ce magnifique boitier  surtout pour les  température j'avais avant un gigabyte Aurora 3D 570S bon il etait bien mais pas top top.
 coté bruit les ventilos je ne les entend pas sauf celui de l'alimentation  coller Master Real Power M1000 elle vibre trop.
voila j'ai pris quelque photos avec mon tél pour contribué aussi a ce topic ;) et aussi pour dire que le Ifx-14 Passe sans problème
http://img17.imageshack.us/img17/6076/dsc04368aw2.jpg
http://img21.imageshack.us/img21/3359/dsc04369ob3.jpg
http://img15.imageshack.us/img15/267/dsc04371ek1.jpg
http://img24.imageshack.us/img24/598/dsc04372gg8.jpg
http://img17.imageshack.us/img17/558/dsc04373gu5.jpg
http://img9.imageshack.us/img9/4554/dsc04374pg3.jpg
MA configuration :
Maximus II formula
E8600 @4.2 (27°c)
8800 Ultra+ Vf-1000 led
cooler master M1000
Ifx14 + Noctua P12
n°6833873
stevenwhat​else
Posté le 06-02-2009 à 12:33:53  profilanswer
Il passe le IFX 14 avec le ventilo de la porte latéral?
[VDS] ACH/VDS
n°6833902
Alis_70
Posté le 06-02-2009 à 12:51:54  profilanswer
apparemment oui vu que la première photo est boitier fermé avec le ifx dedans ...
n°6833916
civcortex
Firefox powered
Posté le 06-02-2009 à 13:03:25  profilanswer
Je viens de l'acheter et monter l'IFX14/10 dans le HAF 932, ça passe sans problème !
Vraiment le pieds ce boitier... Je fais des photos plus tard.
Message édité par civcortex le 06-02-2009 à 13:21:44
Topic vente et feedback
n°6833930
stevenwhat​else
Posté le 06-02-2009 à 13:10:57  profilanswer
Ok merci
[VDS] ACH/VDS
n°6833950
civcortex
Firefox powered
Posté le 06-02-2009 à 13:20:37  profilanswer
Voilà 3 photos de mon montage ;)
http://images1.hiboox.com/vignettes/0609/01f7cd915d2f673c63de9c308a6fec0e.jpg
http://images1.hiboox.com/vignettes/0609/21fa8ea08d560efeee76ac4cb2939639.jpg
http://images1.hiboox.com/vignettes/0609/321769694656dbfd439421909ef8269b.jpg
L'IFX14 entre sans le moindre problème.
Message édité par civcortex le 06-02-2009 à 13:21:30
n°6833983
stevenwhat​else
Posté le 06-02-2009 à 13:34:20  profilanswer
Ok merci. Est- ce que quelqu'un est arrivé à faire quelque chose de bien silencieux avec ce boitier, quelque chose d'inaudible près duquel on peut dormir?
[VDS] ACH/VDS
n°6834026
civcortex
Firefox powered
Posté le 06-02-2009 à 13:45:28  profilanswer
Silencieux pour ma part à l'aide d'un rhéobus bien sur.
n°6834144
stevenwhat​else
Posté le 06-02-2009 à 14:29:57  profilanswer
Ils n'a pas de vibration qui se transmette au boitier?
[VDS] ACH/VDS
n°6834182
civcortex
Firefox powered
Posté le 06-02-2009 à 14:50:08  profilanswer
Pas quand les ventilateurs sont sous voltés. Par contre j'entends un peu plus les disques durs gratter que mon ancien P182. Mais pas beaucoup plus non plus.
n°6834199
aminou81
Posté le 06-02-2009 à 14:58:54  profilanswer
j'ai un 2eme noctua P12, et je veux me mettre en bas a coté de l'alimentation
de quel coté serrai il le mieux ???
n°6834208
stevenwhat​else
Posté le 06-02-2009 à 15:02:57  profilanswer
Ah tiens ça m'interesse ça toi qui avais un p182 qui est réputé pour être un boitier silencieux. De manière général niveau silence avec le HAF est-ce que l'on peut avoir quelque chose d'aussi silencieux que le p182?
J'hésite entre le HAF 932 et le FT01. Je c'est que c'est pas la même gamme de prix mais le FT01 a une bonne ventilation et à l'air silencieux, mais bon il est cher. Tandis que le HAF 932 a une excellente ventilation mais après niveau bruit j'ai des doutes.
[VDS] ACH/VDS
n°6834216
civcortex
Firefox powered
Posté le 06-02-2009 à 15:11:12  profilanswer
Pour être franc, je suis agréablement surpris du silence du HAF932.
A part les disques durs que j'entends un peu plus, le HAF932 est aussi silencieux que mon P182 "modifié".
Le P182 avec ses ventilateurs d'origine était une horreur (même en low)...
Le HAF932 avec un rhéobus, il est très silencieux et je gagne en température.
J'ai également longtemps hésité avec le FT01 et l'ACTS840. Mais le prix à fait pencher la balance en faveur de l'HAF932.
Et bien sur, l'HAF refroidi beaucoup mieux que le P182 (et pourtant j'avais un kamabay, et tous les ventilateurs en slipstream sur le P182).
Je suis plutôt content de mon achat.
n°6834228
stevenwhat​else
Posté le 06-02-2009 à 15:16:24  profilanswer
J'ai les même disque durs que toi, tu les entends uniquement en charge. J'aimerais en surtout que toute ma config puisse être inaudible en idle (pour quand je dors) après en charge ça me dérange pas vu que c'est quand je joue ou autre.
[VDS] ACH/VDS
n°6834231
civcortex
Firefox powered
Posté le 06-02-2009 à 15:17:12  profilanswer
Absolument, je les entends uniquement en charge. En idle, j'entends rien.
[edit] je testerai ce soir à dormir à coté du boitier ;) Par contre les LED bleu pour signaler que l'ordinateur est en route/disques durs en activités sont trop lumineuses.
Message édité par civcortex le 06-02-2009 à 15:18:55
n°6834235
DepZ
Posté le 06-02-2009 à 15:18:56  profilanswer
Je vous envie, quand je vois mon bordel de cable... (bon oki, 5 durs ca aide pas) , les sondes de temp du rheobus, les deux cables d alim de la 4870... je fais ce que je peux, mais j'arrive pas à être aussi propre.
n°6834237
civcortex
Firefox powered
Posté le 06-02-2009 à 15:20:18  profilanswer
Si tu veux je te fais une photo de l'arrière pour rigoler  :lol:
Avant :
Arrière :
http://images1.hiboox.com/vignettes/0609/2caecb981f1b6112058a91d4d49571c4.jpg
 :whistle:
Message édité par civcortex le 06-02-2009 à 15:25:17
n°6834240
stevenwhat​else
Posté le 06-02-2009 à 15:23:49  profilanswer
Ok tu me diras demain si tu es arrivé à dormir avec.
Moi j'ai le sommeil léger.
En tout cas avec ma configuration actuelle j'ai pas la chance de ne pouvoir entendre que mes disque dur faut que je change au passage d'alim et que je me prenne un musashi pour ma CG.
[VDS] ACH/VDS
Quel boitier pour un sli de 9600 gtAlim 400w ou plus pour boitier slim (atx)
alimentation de boitier externe pour disque durt[Conseil] Quel boîtier pour E8400 + HD 4850 en crossfire
[Topic Unique] MSI K9N6SGM-V[Topic Unique] ASRock P43Twins1600 / P43D1600Twins / P43R1600Twins
[Topic Unique] P43, G43 par ASUS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Boitier Cooler Master HAF 932 (Compatible rad 360)
