5867 connectés
  Boitier
  Boitier ADVANCE A CUBE 1616 B ?? Vos avis SVP
n°7644507
artefact0
Posté le 06-11-2010 à 08:15:16  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà, je suis allé chez un assembleur hier car je voulais changer mon Shuttle FB62 de 2006 !
Je lui parle du SH55J2, mais lui me déconseille le format ITX arguant du fait que si après la garantie problème il y avait, on aurait beaucoup de mal à trouver une CM pour la remplacer. Je le laisse faire et il part sur une une belle config dont j'attends le devis (là n'est pas le problème), mais avec un boitier Advance A CUBE 1606 B pour ATX.
http://www.suza.fr/produits/boitie [...] 1606b.html
Après recherches, je n'ai trouvé qu'un post de 2006 que je n'ai pas voulu déterrer. :non:
Pas flatteur, pourquoi ?
Est-ce que ça aurait changé depuis ?
Bon, faut savoir que je ne suis pas balèze en hard et donc j'ai un peu de mal à comprendre.
D'un côté Shuttle a déjà CM, alim et RAD, de l'autre le boitier est livré complètement vide à part l'alim peut-être ??
Ben, je suis preneur de vos infos/conseils.
Merci d'avance. :hello:
Message édité, changé de sous-catégorie. Apparemment, ça n'embrase pas les foules ce boitier. :lol:
Message édité par artefact0 le 06-11-2010 à 16:33:42
n°7645330
poiuytr
\o/
Posté le 06-11-2010 à 17:41:33  profilanswer
Tu devrais trouver ton bonheur ici ;) : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3028_1.htm
Ce chassis est utilisé par pas mal de marques et les modèles qui en découlent son quasiment tous identiques. Le X-Qpack était assez sympa de mémoire.
Message édité par poiuytr le 06-11-2010 à 17:41:52
n°7645341
artefact0
Posté le 06-11-2010 à 17:50:37  profilanswer
Merci poiuytr,
Cela me fait penser à la pêche. 1ère touche de la journée. :D
Je vais y aller faire un tour, parce que j'étais resté sur une mauvaise impression due au seul post que j'ai trouvé de 2006.
Bonne soirée. :hello:
n°7645350
poiuytr
\o/
Posté le 06-11-2010 à 17:53:38  profilanswer
De rien :D
Pareillement  :hello:
n°7645494
olivarius_​fr
Posté le 06-11-2010 à 19:20:17  profilanswer
C'est du microATX comme boitier et c'est un four ;)
Lan Gear Inc : http://www.lan-gear.com
n°7645541
artefact0
Posté le 06-11-2010 à 19:41:22  profilanswer
ATX, je sais.
Par contre, que veux-tu dire ?
Edit : Un peu plus de temps, donc je développe  :) :
Tu me préviens que c'est du ATX, je le sais puisque l'assembleur est parti là-dessus pour les raisons que j'explique dans mon post.
Tu dis que c'est un four, je présume que tu veux dire qu'il chauffe (à moins qu'il faille comprendre four dans le sens de "bide" ).
Et pour finir, ce serait bien d'étayer, si possible.
Merci et bon dimanche. :hello:
Message édité par artefact0 le 07-11-2010 à 08:38:50
n°7647482
olivarius_​fr
Posté le 08-11-2010 à 07:28:03  profilanswer
C'est du microATX et non pas de l'ATX.
C'est un four : le boitier est très mal ventilé du coup la chaleur n'est pas évacuée et la config chauffe énormément dès qu'elle est solicitée.
n°7647489
artefact0
Posté le 08-11-2010 à 08:15:50  profilanswer
OK pour la précision micro ATX/ATX.
Pour le reste, j'ai pigé. Donc, j'oublie. :p
Merci.
n°7652748
artefact0
Posté le 11-11-2010 à 11:53:52  profilanswer
Bonjour à tous,
Est-ce que ces 2 là (Silverstone) seraient plus qualitatifs que l'Advance ?
http://www.materiel.net/ctl/Mini_b [...] 01B_F.html
http://www.materiel.net/ctl/Mini_b [...] 02B_F.html
n°7652868
poiuytr
\o/
Posté le 11-11-2010 à 13:15:05  profilanswer
Pas mal mais boitier vieillissant (ventilation à base de 80mm), les Sugo ont leur topic unique...
Dans les boitiers de ce gabarie, il a le Langear DaBox 100 (cf. la signature d'olivarius... :whistle: ), des Lian Li (le V354 est le plus intéressant mais un peu plus gros) voire l'Antec Mini P180 mais lui, il est très gros pour un boitier Micro ATX. :D
Message édité par poiuytr le 11-11-2010 à 13:15:24
n°7652965
itsigo
Posté le 11-11-2010 à 14:00:25  profilanswer
c'est plus l'alimentation que le boitier qui fait peur.
[marque d'alimentation de merde à éviter: Heden, Advance, Lc power, xilence,SHAI,mad-x,Top lite,E-tech ou autre marque chinoise.]  [marque recommandé : Akasa, Antec, Be quiet, Cooler Master, Corsair, Enermax, Evga, Fsp Fortron, Lepa, Seasonic, Zalman]
n°7653643
artefact0
Posté le 11-11-2010 à 20:34:32  profilanswer
Merci de vos interventions.
Voilà la config qu'un pote compte se prendre. Et (peut-être) moi aussi. :D
Il est bien conscient des pièges/contraintes à éviter pour avoir quelque chose de silencieux.
http://i52.tinypic.com/2a0gtgp.jpg
n°7653664
olivarius_​fr
Posté le 11-11-2010 à 20:50:13  profilanswer
Quel est l'objectif pour la config ?
Ca ne doit pas être du jeu non ?
En tout cas je te conseille VRAIMENT de mettre une bonne alim. Ca t'évitera de griller ta config. --> Seasonic ou Corsair
Tu es sûr que le Nitrogon rentre dans le SUGO ? Dans le DaBox 100 c'est sûr mais là j'ai un doute :p
Message édité par olivarius_fr le 11-11-2010 à 20:50:52
n°7654044
artefact0
Posté le 12-11-2010 à 07:26:19  profilanswer
Son objectif est d'avoir quelque chose de puissant et évolutif à l'infini, ou presque. :)
Le mien est de changer mon Shuttle de 6 ans pour me faire plaisir. Et comme je n'y connais pas grand chose dans le hard, je me dis que je prendrais bien la même chose que lui.
C'est un peu comme on dit, je n'en ai pas besoin, ça m'est donc absolument indispensable. :D
Sinon, qu'est-ce qui te fait dire cela ?
Ah j'oubliais : Il m'a envoyé un mail hier avec cette alternative pour le cas où ??
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] el_17.html
Merci et bonne journée.
PS : Il était parti sur la DaBox 100 Classsic, mais apparemment il n'y aurait pas (suffisamment) de connecteurs en façade.
n°7654063
olivarius_​fr
Posté le 12-11-2010 à 08:40:39  profilanswer
Ce n'est pas pour du jeu car il n'y a pas de carte graphique puissante.
Si tu veux un boitier microATX avec une carte graphique puissante (ATI 5850 ou plus), un CPU avec un système de refroidissement performant et silencieux, tu n'auras pas beaucoup de choix ;)
Message édité par olivarius_fr le 12-11-2010 à 08:50:37
n°7654065
artefact0
Posté le 12-11-2010 à 08:44:07  profilanswer
Merci :)   :hello:
Edit : Tant qu'on y est. :lol:
Y aurait quoi de plus puissant qui rentre dans le Sugo SG01 ?
J'ajoute quand même que le jeu n'est pas notre objectif premier, ce serait plutôt le silence. Alors, désolé du dérangement. :sarcastic:
Message édité par artefact0 le 12-11-2010 à 09:17:11
n°7654087
artefact0
Posté le 12-11-2010 à 09:18:14  profilanswer
Ok, j'avais pas vu ton édit.
Merci et bonne journée. :hello:
n°7654495
olivarius_​fr
Posté le 12-11-2010 à 13:14:26  profilanswer
Pour le silence la CG choisie est idéale. Après si tu veux quand même faire du jeu il faut savoir qu'en jouant la config sera forcément bruyante. Mais en idle certaines CG peuvent être très silencieuse.
Sinon je te conseille de mettre un vrai DD en plus du SSD.
Pour ce qui rentre dans le SG01, il faut voir quelle est la longueur maxi supportée (cf. topic sur les SG)
Message édité par olivarius_fr le 12-11-2010 à 13:16:14
n°7654574
poiuytr
\o/
Posté le 12-11-2010 à 13:53:40  profilanswer
artefact0 a écrit :
Merci :)   :hello:
Tu ne réponds pas vraiment à la question (type d'utilisation de ta future config ?). Parce que si tu achètes un PC juste pour avoir du silence... le plus simple est de ne rien acheter, tu auras ainsi la garantie d'un silence absolu. [:spamatounet]
La réponse qui était attendue devait ressembler à ça : "bureautique, multimedia (lecture video et musique), jeux, montage vidéo, etc."
n°7654716
artefact0
Posté le 12-11-2010 à 15:04:52  profilanswer
Tu as raison, mais c'est plus compliqué que ça.
Tout est parti de là : :lol:
http://i53.tinypic.com/azdlc4.jpg
Donc, pour répondre à la question, parce que que ce n'est pas un secret d'état, il servira essentiellement à de la bureautique, multimédia, un peu de montage photos et accessoirement un jeu par ci par là, quand ma filleule débarque.
On a juste envie de rigoler.
Je sais, ça se soigne mais je demande votre indulgence. :jap:  :jap:
Edit :
Si, parce je trouve que le mien (le vieux Shuttle) devient bruyant. Partant de là, autant essayer de se faire quelque chose de silencieux.
Message édité par artefact0 le 12-11-2010 à 15:13:47
n°7654749
olivarius_​fr
Posté le 12-11-2010 à 15:23:51  profilanswer
Ok donc dans ce cas là pas besoin de te ruiner avec un core i7. Prends plutôt un core i5 750 tu diviseras ta facture (CM +CPU) par deux. Ca sera LARGEMENT suffisant pour ton utilisation ;)
n°7655860
artefact0
Posté le 13-11-2010 à 08:06:31  profilanswer
:hello: Comme je le disais, nous allons nous monter 2 pc. Enfin quand je dis nous, moi je vais regarder mon pote faire et servir le Ricard. :lol:
Donc, dans un 1er temps il a cdé pour une seule config, le boîtier, l’alimentation, la carte mère, et le radiateur pour se rendre compte si ça passe dedans et si le look nous convient.
Je lui ai posé la question pour l'i7 vs i5. Sa motivation pour l'i7 est entre autres, l'hyperthreading.
Et disons que nous sommes des futurs retraités et que la différence de prix n'est pas notre préoccupation principale, sans pour autant mettre 3000 € dans un pc.
Merci quand même. Je vous tiens informés de l'évolution si vous le souhaitez.
Voili, voilou.
Bon week-end à tous. :hello:
n°7656055
olivarius_​fr
Posté le 13-11-2010 à 12:01:15  profilanswer
Si le prix n'est pas un critère, dans ce cas prends un DaBox 100 (80€ plus cher que le SG01 que tu as sélectionné). Tu pourras te faire plaisir à mettre ce que tu veux dedans et l'aluminium rend mieux que le couple plastique/acier ;) Si tu veux avoir des rendus de config tu peux aller voir le site web dans ma signature.
n°7657220
artefact0
Posté le 14-11-2010 à 09:09:41  profilanswer
Juste au dessus, je disais qu'il avait cdé le boitier. C'est moindre mal s'il ne nous convient pas.
Par contre, effectivement on devait partir sur le DaBox 100 et cause manque de connexions en façade (d'après mon pote), on s'est rabattus chez Siverstone.
Et sur le SG01 pour l'alu, par rapport au SG02 dont la façade serait en ABS.
Alors quand tu parles du plastique sur le SG01, ça me fait peur. :??:
On n'a pas bien lu ?
Bon dimanche. :hello:
  Boitier
Nouvelle config aussi, ou fourchette de prixaide pour nouvelle config
Avis sur une config 600 - 700€confirmation de config avec dernière modif's :)
Encore une config gamerConfig silencieuse , environ 500€
Conseils pour nouvelle configAVIS pour changement de processeur PhenomX4 9550
Config pour montage video
Plus de sujets relatifs à : Boitier ADVANCE A CUBE 1616 B ?? Vos avis SVP
