3942 connectés
  Problème de cartes graphique => Néant
n°3657449
neo_x054
Posté le 26-11-2004 à 08:31:31  profilanswer
Salut
je vous expose mon problème, voila g environ 6 IBM intelistation E pro
a réparer. et plusieurs d'entre eux n'affiche rien au démarrage, j'ai changer la carte graphique (AGP), j'ai rajouter une carte graphique (PCI) et toujour rien. On m a dit de flasher la carte graphique d'origine, mais je ne peux pas car même avec une carte PCI rien n'est afficher. Je penserai plutot que la carte mère est foutu.
n°3657747
boober
Compromis, chose due
Posté le 26-11-2004 à 12:06:03  profilanswer
a verifier ram, alim, reglage CM vis a vis des CPU ...
ou CM hs en effet
n°3658067
neo_x054
Posté le 26-11-2004 à 15:02:11  profilanswer
Les réglage de la cm c'est vite vu je peux pas y toucher c noir..... La ram est une ram standard que nous avons sur tt les autres pc ( on a 30 pc avec la même config).
Mais je vais voir l'alim. C une bonne idée
énorme problème de disque dur [help]Probleme cloture DVD
probleme moniteur ou 9800proprobleme graveur
problème de ventilo de chipset, bips énervantsHelp Probleme reboot intempestif inexpliquée
Probleme gravureprobleme couplage geil et corsair !? help...
problème: pc démarre mais écran reste en veille...Problème : lecteur de cartes mémoire invisible...
Plus de sujets relatifs à : Problème de cartes graphique => Néant
