7544 connectés
Avez vous déjà eu une alim de mauvaise qualitée ?
Sondage à 9 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  53  54  55  ..  75  76  77  78  79  80
[Topic Unique] Les pires alims !
n°9403135
TotalRecal​l
Posté le 29-01-2015 à 14:27:33  profilanswer
Non, du tout si c'est spécifique à ce connecteur.
Généralement c'est un défaut de contact : le connecteur chauffe là où il y a le défaut (échauffement par effet Joule), et ça finit par fondre/brûler. Donc c'est l'adaptateur qui devait être pourri ou mal enfoncé.
Topic .Net - C# @ Prog
n°9403144
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 29-01-2015 à 14:32:41  profilanswer
+1 avec l'adaptateur pourri, ça m'est arrivé de cramer une rallonge molex avec une cellule thermoélectrique à cause de son connecteur qui ne faisait pas correctement contact sur le 12V.
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°9403145
TotalRecal​l
Posté le 29-01-2015 à 14:34:26  profilanswer
Un Peltier ? Ca commence quand même un peu plus qu'un disque dur en même temps :D
n°9403168
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 29-01-2015 à 14:49:24  profilanswer
Oui, grosso merdo ~65W de conso si ma mémoire est bonne :o
Je ne m'en étais pas aperçu immédiatement, c'est en manipulant le connecteur que j'ai vu qu'il était en train de cramer. En le bougeant ça faisait de minuscules arcs bleu :whistle:
Au final il a dû rester branché comme ça tout au plus trois ou quatre minutes, c'est sûr qu'avec un DD qui consomme dix fois moins il faut un peu plus de temps pour que ça commence à fondre :D
D'ailleurs, on parle souvent des risques liés à une électronique au rabais sur les mauvais blocs, mais la qualité pourrie des connecteurs peut avoir elle aussi de graves conséquences !
Dans le même genre, le disjoncteur général chez mes darons a mis dix ans avant de rendre les armes à cause d'une phase mal vissée...
Avec un peu de malchance ça aurait pu très mal tourner cette histoire
Si il y a bien un truc avec lequel il ne faut pas rigoler, c'est l'électricité :sweat:
n°9403187
Posté le 29-01-2015 à 15:08:45  answer
bon mon choix va se porter vers une enermax 450w qui a pas l'air trop dégeu...a 30 roro.
n°9403209
TotalRecal​l
Posté le 29-01-2015 à 15:33:42  profilanswer
En même temps, sans même parler du connecteur alimenter un Peltier avec une seule Molex ça me parait déjà en soi être une erreur.
Les câbles d'une alim ATX sont disons du AWG18 en multibrin.
Grossièrement, on va dire que ça encaisse 4 ou 5A sans trop de perte par fil à 40° TA. Avec ton Peltier tu es sans doute proche de la limite, voire au delà : le fil chauffera et le moindre problème de contact ne pardonnera pas.
-> On n'alimente pas un peltier sur un seul fil si on peut éviter !
PS : je ne m'amuse pas à faire le calcul détaillé en fonction du nombre de brins et cie, le but est juste d'exposer l'idée.
Message édité par TotalRecall le 29-01-2015 à 15:34:42
n°9403214
Fouge
Posté le 29-01-2015 à 15:37:12  profilanswer
Sage décision, en plus c'est vraiment un bon prix :jap:
n°9403483
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 29-01-2015 à 18:53:05  profilanswer
Je te rassure, la molex aux miches du TEC c'est uniquement pour test succin hors boîtier (déconnectable facilement), de plus la section des connecteurs du module en lui même est sensiblement la même que celle du morceau de rallonge que j'ai utilisé.
Sur 15cm de câble, même avec du 0.8mm² alu la perte par effet joule n'est pas suffisante pour cramer l'isolation du câble en moins d'une heure de bench.
Là le problème c'était vraiment le contact tout pourri du connecteur molex et effectivement ça n'a pas beaucoup pardonné :o
n°9403645
Dkiller
Posté le 29-01-2015 à 21:00:43  profilanswer
C'est bon a savoir merci!
n°9403739
algerinoo
Ceux qui savent agissent ..
Posté le 29-01-2015 à 22:18:25  profilanswer
Salut
Je sais qu'ici c'est plutot l'inverse mais que pensez vous de la GM 550w de cooler master ? En général je suis plutot seasonic mais la budget serré oblige ...
i7 880 @4.2GHz stables, Maximus III Extreme, HD7970 Asus DC2Top @1300Mhz.
n°9403749
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 29-01-2015 à 22:25:17  profilanswer
excellente alim, quoique je préfère encore et toujours les Seasonic rebadger Ldlc.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
n°9403771
algerinoo
Posté le 29-01-2015 à 22:39:22  profilanswer
Ouais je prefère aussi les Seasonic mais la c'est pas pour moi. Ca serait pour une config low cost e8400 et 9800GT. Et je prends 500w il risque de la reutiliser prochainement ( 1 a 2 ans je penses ) pour sa prochaine config.
L'avantage de la cooler master est qu'elle est modulaire, mais c'est vrai que j'avais deja vu la LDLC et elle me tente bien.
Message édité par algerinoo le 29-01-2015 à 22:40:28
n°9414972
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 08-02-2015 à 20:49:07  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t9414897
Un mec qui conseille à un néophyte de garder une bonne grosse Heden des familles qui est, je cite, "une alim parfaite". Test de HFR à l'appui.
n°9415013
tintin33
Si vis pacem para bellum
Posté le 08-02-2015 à 21:24:55  profilanswer
Ahahah, c'est un bon lui !
Enfin bon, faire confiance à un mec qui s'appel Régis, déjà tu ne t'aides pas :o
n°9415093
DayWalker ​II
Posté le 08-02-2015 à 22:50:24  profilanswer
A quand des vendeurs responsables qui osent ne plus vendre ces crottes ?
n°9415151
Fouge
Posté le 08-02-2015 à 23:29:43  profilanswer
Materiel.net n'en vend plus du tout.
LDLC n'en vend plus qu'1 modèle (fin de stock ?) avec le message d'avertissement suivant :
Attention, sur ce genre d'alimentation d'entrée de gamme, la puissance annoncée par le constructeur n'est pas celle qu'elle peut délivrer de manière soutenue mais celle qu'elle consomme en pointe en charge maximale. Nous vous recommandons de ne pas l'utiliser pour une configuration nécessitant plus de 50% de cette puissance annoncée.
Message édité par Fouge le 08-02-2015 à 23:29:55
n°9415163
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 08-02-2015 à 23:42:30  profilanswer
Si ils cessent réellement pour rejoindre ce que fait Mat.net je peux que les féliciter.
Puis ça permettra de vendre plus de blocs "LDLC" à la place.
Edit: 'tin c'est qu'il insiste, persiste et signe le jean-guignol du topic pré-cité :o
Message édité par SH4 Origon X le 08-02-2015 à 23:47:38
n°9415972
Posté le 09-02-2015 à 20:59:39  answer
je viens de lire ça , c'est incroyable :heink:
j'en ai vu une cramer avec un a64x2 (65w) et une x800 xl , qui est auto alimentée via le pci ex
donc plutôt une config sobre ( moins de 150w en charge )
flamette de 10 cm en bonus , sans conséquences mais quand même
ça prouve bien que même avec une confg ultra soft , elle sont dangereuses :/
soit c'est vraiment un tocard , dont l'expérience dans le domaine se résume à de la procuration
soit c'était purement volontaire de sa part , il a bien mérité son TT :sweat:
Message édité par Profil supprimé le 09-02-2015 à 21:41:42
n°9415999
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 09-02-2015 à 21:25:32  profilanswer
Et moi j'en ai cramé une avec un celeron 1ghz et une mx4000...le truc qui doit tirer 50w en charge quoi :lol: Et quasi toute la config y est passée + court circuit sur le 220v
Heureusement que c'était une vieille config de merde qui servait à pas grand chose. J'y connaissais rien à l'époque, pour moi elle était meilleure que la Seasonic 145w d'origine (1997 ou 99 je sais plus, en tout cas elle marche toujours, elle !)
n°9416134
natijah
Posté le 10-02-2015 à 04:08:44  profilanswer
Vous y allez un peu fort, une fois j'ai testé un carton d'alimentation de merde HEDEN. Et juste en testant avec ventilateur/ODD/HDD ça a pris feu et fait sauter les plombs.
 :sweat:
Message édité par natijah le 10-02-2015 à 04:09:41
Quand le dernier arbre aura été abattu - Quand la dernière rivière aura été empoisonnée - Quand le dernier poisson aura été péché - Alors on saura que l’argent ne se mange pas.
n°9416198
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 10-02-2015 à 08:53:50  profilanswer
Vu le ton du monsieur et la qualité de ses conseils, le TT c'est plutôt sympa :o
Je mise sur un assembleur de quartier venu défendre sa camelote.
n°9416202
DayWalker ​II
Posté le 10-02-2015 à 09:08:57  profilanswer
Ah non, LDLC (pour ne citer qu'eux) vend encore un tas de modèles ADVANCE avec les kits "boitiers+alim" !
n°9416235
sansors
Xbox 360 JTAG lover
Posté le 10-02-2015 à 10:03:03  profilanswer
Allez petite pierre à l'édifice, achat d'un boitier  alim sur un célèbre site de vpc il y a de cela 2ans peut près, en solde vers les 35€.
Je sort le boital du carton hier après 2 ans de dodo dans la chambre , le boitier est fait en tole molle ( si si , je peut la déformer en appuyant sur le bouon power :D ).
Je regarde l'alim " Tatoo" donnée pour 550W, finition full tole grise industrielle molle elle aussi , câble dur comme de la pierre :D
Pour déconner je me dit " allez on vas lui faire bouffer un peu de watt !!" Je la branche sur ma CM poubelle avec un vaillant athlon XP, je lance un ptit cpu test et vais chercher un café...
Cuisine : " tiens ça sent un peu fort là, j'ai pas du faire la vaisselle "
Je reviens dans le salon, fumée qui sort de la boiboite et des sifflements strident \0/
Aime le pudding et les belles chaussures.
n°9416248
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 10-02-2015 à 10:17:50  profilanswer
:D Tu as une photo de l'étiquette ?
n°9416337
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 10-02-2015 à 11:50:34  profilanswer
sansors a écrit :
fait en tole molle
Papier d'acier  [:aloy]
n°9416423
Guss_
Posté le 10-02-2015 à 13:24:04  profilanswer
Arf, t' aurais du en faire une vidéo !
n°9416811
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 10-02-2015 à 20:07:34  profilanswer
Et encore t'es tombé sur une vaillante, t'a lancé un CPU test !!!!
J'me souviens d'une Huntkey rebadgée avec un nom à la mormoilneu, 350W le bouzin, soit disant. Branchée sur une pauvre config même pas OC avec un athlon 64 3000+ et une pauvre carte graphique.
Résultat après 15 secondes d'allumage .... pouf ! le bouchon de champagne.
La même config et une fortron de puissance similaire, aucun problème, mais le mal était fait .... la carte mère n'avait pas apprécié la fête de la HK.
Conclusion bourrez vous la gueule au mousseux et étonnez vous d'avoir les cheveux qui poussent à l'intérieur.
n°9417850
juninho38
Posté le 11-02-2015 à 19:48:28  profilanswer
 Quelle est la qualité des alims faites par Enhance Electronics ?
Un vrai bon concurrent de Seasonic ?
Ou bien une bouse ?
n°9418227
TotalRecal​l
Posté le 12-02-2015 à 10:02:21  profilanswer
Un peu comme Seasonic l'était dans le temps c'est une marque orientée marché pro et industrielle il me semble, d'origine américaine. Donc c'est sensé être sérieux. Il me semble qu'ils ont aussi du fabriquer des blocs pour des marques grand public genre Cooler Master (?).
n°9418235
SH4 Origon​ X
Posté le 12-02-2015 à 10:11:10  profilanswer
Selon http://whirlpool.net.au/wiki/?tag=PSU_manufacturers donné quelques pages plus tôt (qui se base sur http://www.realhardtechx.com) par quelqu'un, une Antec, du Cooler Master plutôt haut de gamme, plein de Silverstone et des Zalman !
Edit: J'en trouve chez Thermaltake, Xilence, Sharkoon, Scythe, EVGA aussi par exemple. C'est pas de l'inconnu quoi mais ils ne semblent pas vendre de blocs sous leur propre nom.
Message édité par SH4 Origon X le 12-02-2015 à 10:20:21
n°9418249
TotalRecal​l
Posté le 12-02-2015 à 10:42:21  profilanswer
Comme CWT et Seasonic par exemple à l'époque.
En serveur il me semble bien que si cela dit.
Un autre lien sur le sujet : http://www.tomshardware.com/review [...] ,2913.html
Message édité par TotalRecall le 12-02-2015 à 10:42:52
n°9418419
Posté le 12-02-2015 à 13:47:51  answer
Shippuden51 a écrit :
ok, je prendrai donc celle là merci à tous
juste pour savoir, elle est mieux la be quiet! ? http://www.ldlc.com/fiche/PB00124978.html
143€ une 680W gold c'est très cher, cordialement
n°9418597
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 12-02-2015 à 16:44:58  profilanswer
oui je m'étais raviser sur une alim au environ de 90€ un truc comme ça
n°9418764
juninho38
Posté le 12-02-2015 à 19:48:25  profilanswer
Ok, merci
n°9426325
sansors
Xbox 360 JTAG lover
Posté le 21-02-2015 à 14:38:14  profilanswer
C'est exactement ca :D
Je pensais pas que ca finirais comme ca, au mieux une config éteinte et une alim dead, mais la prochaine fois j'y penserais :D
Elle a presque tenue 5 minutes la mienne :D
n°9430863
magnoule
Posté le 27-02-2015 à 06:25:48  profilanswer
Salut
J'ai eu un soucis avec une alimentation : XIGMATEK Alimentation X-Calibre A500 500W 80+
J'ai 4 PC fixes en réseau familial gigabyte. Il y a 3 mois quand j'ai acheté cette alim, j'ai rencontré des problèmes de réseau....
Mon abonnement NC de 30 mega/1mo (15/20 ms) tombe à 0.2/0.8/1.0 mega max..... Bizarre, vous me direz...
J'ai testé cette alim sur 3 PC dans les différentes pièces de la maison, le problème persiste....
J'ai changé cette alim pour une Cooler Master 500w 80+ Bronze, je n'ai plus de problèmes...
Le problème est que cette alim Xigmatek fonctionne et que je ne peux pas la retourner  :fou:
Message édité par magnoule le 27-02-2015 à 06:30:45
n°9430897
Fouge
Posté le 27-02-2015 à 08:37:42  profilanswer
T'es en CPL (ne serait-ce qu'entre les box) ?
Mais effectivement à part essayer de prouver que cette alimentation n'est pas conforme aux normes, auquel cas tu demanderais remboursement de l'alim et 1M d'€ pour ton silence, j'vois pas bien ce que tu pourrais faire...
edit: un gars a eu strictement le même problème que toi :o
http://forum.hardware.fr/hfr/resea [...] 0027_1.htm
Message édité par Fouge le 27-02-2015 à 08:46:14
n°9430908
babouic
Posté le 27-02-2015 à 09:24:15  profilanswer
Un petit test de la Xigmatek X-Calibre 400W pas glorieux...
http://hardwareinsights.com/wp/xig [...] -review/5/
1ère fois que je vois un bloc " Andyson"... :??:
n°9430918
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 27-02-2015 à 09:34:26  profilanswer
Andyson fabriquait pour LC-Power et Hiper, ça allait du très mauvais au très moyen.
n°9430934
TotalRecal​l
Posté le 27-02-2015 à 10:12:16  profilanswer
Marrant de voir encore des alims déclinées en deux modèles différents pour un réseau 115V et 230... De là à penser que le design de l'étage primaire et de la régulation doit avoir 15 ans :whistle:...
Belle daube en tout cas [:fing fang fung]
Message édité par TotalRecall le 27-02-2015 à 10:12:58
n°9431025
magnoule
Posté le 27-02-2015 à 12:40:16  profilanswer
Non, La box NC reliée au cable coaxial de la prise NC, le port 1 RJ45 est relié a un switch gigabyte qui redistribue au 4 PC
En attendant je l'ai mise sur un autre PC qui n'est pas en réseau chez mon frangin
 :sol: tu as capté que c'était moi  :lol:
Message édité par magnoule le 27-02-2015 à 12:44:48
[Topic Unique] NVidia GK110 - 780, 780Ti, Titan, Titan Black & Titan Z[Topic Unique] ASUS - Les Cartes mères Z77
[Topic Unique] Cooler Master HAF XM[Question unique] boîtier pc à l'air libre!
[Topic Unique] Sandisk Extreme 120 goTOPIC UNIQUE : HDD Hitachi 4To 5K4000
[Topic Unique] HP ProLiant MicroServer[ Topic unique ] Bitfenix Shinobi XL
[Topic Unique] CPU Limited: Test 50 CPU ! ( Intel & AMD )[Topic Unique] CPU Limited: Test 50 CPU ! ( Intel & AMD )
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les pires alims !
